TPS61301 1.5A/4.1A 多 LED 摄像头闪光灯驱动器技术手册
科技绿洲 2025-09-01 10:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6130xx 器件基于高频同步升压拓扑,具有 恒流吸收器可并联驱动多达三个白光 LED(400 mA、800 mA、 和 400 mA 最大闪光电流)。扩展大电流模式 (HC_SEL) 允许高达 1025mA, 2050 mA 和 1025 mA 闪存电流从存储电容器中流出。
升压稳压器输出端的大容量存储电容器提供 高峰值闪光 LED 电流,从而将电池的峰值电流需求降低到 最低。
*附件:tps61301.pdf
2MHz开关频率允许使用小型和薄型2.2μH电感器。 为了优化整体效率,该器件采用 400 mV LED 反馈电压运行。
TPS6130xx 器件不仅可用作稳压电流源,还可用作 标准升压稳压器。即使输入 电压超过标称输出电压。设备在光线下进入省电模式运行 负载电流可在整个负载电流范围内保持高效率。
为了简化手电筒与相机模块的同步,该设备提供了一个 触发引脚 (FLASH_SYNC) 用于零延迟 LED 开启时间。
特性
  • 四种作模式
    • 直流灯和手电筒
    • 稳压转换器:3.8 V 至 5.7 V
    • 待机:2 μA(典型值)
  • 存储电容器友好型解决方案
  • 自动VF和 ESR 校准
  • 省电模式可在低
    输出功率下提高效率,效率高达 95%
  • 当输入
    电压超过标称输出电压时,输出电压保持稳压
  • 我^2^C 兼容接口,速度高达 3.4 Mbits/s
  • 零延迟 Tx 屏蔽输入
  • 硬件电压模式选择输入
    (TPS61300、TPS61301)
  • 直流光模式选择输入
    (TPS61300、TPS61306)
  • 硬件复位输入(TPS61301、TPS61305)
  • LED 温度监控 (TPS61305)
  • 隐私指示灯 LED 输出
  • 集成 LED 安全定时器
  • 解决方案总尺寸小于 25 mm ^2^ (< 1 毫米高度)
  • 提供 20 引脚 NanoFree™ (DSBGA)
参数
1. 产品概述
TPS6130xx是德州仪器(TI)推出的高性能多LED相机闪光驱动芯片系列,包含TPS61300/301/305/305A/306等型号。该系列基于高频同步升压拓扑,集成恒定电流吸收器,支持驱动3个并联白光LED,具有以下核心特性:
  • 工作模式‌:支持DC常亮、闪光灯、电压调节(3.8V-5.7V)和待机模式(典型待机电流2μA)。
  • 关键性能‌:95%高效率、I²C兼容接口(最高3.4Mbps)、零延迟Tx-Masking输入、集成LED安全定时器。
  • 封装‌:20引脚DSBGA(NanoFree™),尺寸1.9mm×2.2mm。
2. 核心功能
  • 驱动能力‌:
    • 直接驱动模式(HC_SEL=0):单LED最大闪光电流400mA(LED1/3)和800mA(LED2)。
    • 高电流模式(HC_SEL=1):通过储能电容支持1025mA(LED1/3)和2050mA(LED2)闪光电流。
  • 电压调节‌:输出可调节(3.825V-5.7V),输入电压超输出时仍保持稳压。
  • 温度监控‌(TPS61305/305A/306):集成NTC接口,支持LED过热保护。
3. 应用场景
4. 技术亮点
  • 储能电容优化‌:自动VF和ESR校准,支持超级电容平衡电路。
  • 快速响应‌:2MHz开关频率,搭配2.2μH小尺寸电感。
  • 安全性‌:硬件复位(TPS61301/305)、热关断(160°C触发)、LED故障检测(开路/短路)。
5. 控制接口
  • I²C接口‌:配置工作模式、电流/电压参数、定时器等。
  • 硬件控制引脚‌:如FLASH_SYNC(闪光同步)、Tx-MASK(射频屏蔽)、ENVM(电压模式使能)。
6. 设计支持
  • 典型电路‌:需搭配2.2μH电感、10μF输入/输出电容,推荐布局优先考虑高频路径。
  • 热管理‌:在高温或高负载下需注意PCB散热设计,支持单脉冲功率分析(见图109)。
7. 版本差异
  • TPS61300/301:支持硬件DC光控制(ENDCL)
  • TPS61305/305A/306:新增LED温度监测(TS引脚)
  • led
    led
  • 电容器
  • 闪光灯驱动器
  • 吸收器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    昂赛微电子新产品发布1.5A闪光灯驱动:AS6532
    本帖最后由 244456476 于 2016-7-20 10:57 编辑 昂赛微电子新产品发布1.5A闪光灯驱动:AS6532智能手机、平板电脑是近年来发展最为迅速的电子产品之一,使得CPU
    发表于 07-20 10:57
    1.5-A4.1-A带I的LED相机闪光灯驱动器TPS6130xx数据表
    电子发烧友网站提供《1.5-A4.1-A带I的LED相机闪光灯驱动器
    发表于 03-11 11:14 0次下载
    <b class='flag-5'>1.5-A</b>和<b class='flag-5'>4.1-A</b>带I的<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>LED</b>相机<b class='flag-5'>闪光灯</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6130xx数据表
    1.5-ALED摄像闪光灯和视频驱动器TPS6131x数据表
    电子发烧友网站提供《1.5-ALED摄像闪光灯和视频
    发表于 03-12 09:34 0次下载
    <b class='flag-5'>1.5-A</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>摄像</b>机<b class='flag-5'>闪光灯</b>和视频<b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6131x数据表
    1.5-A4.1-A带I的LED相机闪光灯驱动器TPS6132x数据表
    发表于 03-12 10:38 3次下载
    <b class='flag-5'>1.5-A</b>至<b class='flag-5'>4.1-A</b>带I的<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>LED</b>相机<b class='flag-5'>闪光灯</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6132x数据表
    1.5A 单闪 LED 驱动器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()1.5A 单闪 LED 驱动器相关产品参数、数据手册,更有1.5A 单闪 LED
    发表于 07-25 18:29
    <b class='flag-5'>1.5A</b> 单闪 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b> skyworksinc
    用于闪光灯 LED1.5A 升压电流调节 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()用于闪光灯 LED1.5A 升压电流调节相关产品参数、数据手册,更有用于
    发表于 07-28 18:32
    用于<b class='flag-5'>闪光灯</b> <b class='flag-5'>LED</b> 的 <b class='flag-5'>1.5A</b> 升压电流调节<b class='flag-5'>器</b> skyworksinc
    用于高强度 LED 相机闪光灯的 2A 驱动器 IC skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()用于高强度 LED 相机闪光灯的 2A 驱动器 IC相关产品参数、数据手册,更有用于高强度
    发表于 07-28 18:33
    用于高强度 <b class='flag-5'>LED</b> 相机<b class='flag-5'>闪光灯</b>的 2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>驱动器</b> IC skyworksinc
    2.4 A / 2 A 双路独立闪光灯 LED 驱动器,带 TrueFlash™ skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()2.4 A / 2 A 双路独立闪光灯 LED 驱动器,带 TrueFlash™相关产品参数、数据
    发表于 07-30 18:30
    2.4 <b class='flag-5'>A</b> / 2 <b class='flag-5'>A</b> 双路独立<b class='flag-5'>闪光灯</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b>,带 TrueFlash™ skyworksinc
    2.4 A 双通道闪光灯 LED 驱动器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()2.4 A 双通道闪光灯 LED 驱动器相关产品参数、数据手册,更有2.4 A
    发表于 07-30 18:30
    2.4 <b class='flag-5'>A</b> 双通道<b class='flag-5'>闪光灯</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b> skyworksinc
    ‌LM3632A单芯片背光与偏置电源及1.5A闪光LED驱动器技术文档总结
    LM3632A集成 LCD 面板背光和相机闪光灯的 WLED 驱动器以及偏置 将 LCD 面板的电源连接到一个设备。该设备具有 LED 所需的所有安全功能
    的头像 发表于 08-27 11:06 1369次阅读
    ‌LM3632<b class='flag-5'>A</b>单芯片背光与偏置电源及<b class='flag-5'>1.5A</b><b class='flag-5'>闪光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    TPS61311 1.5A LED 摄像头闪光灯驱动器数据手册
    TPS6131x 系列是一款集成解决方案,具有广泛的功能集,可驱动高达 三个 LED,用于静态相机闪光灯频闪和摄像机照明应用。它基于一个 高
    的头像 发表于 08-28 17:32 1175次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>61311 <b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>多</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>摄像头</b><b class='flag-5'>闪光灯</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    TPS61325 1.5A/4.1A LED 摄像头闪光灯驱动器技术手册
    TPS6132x 器件基于高频同步升压拓扑,具有恒定电流吸收,可并联驱动多达三个白光 LED(最大闪光电流为 445 mA、890 mA、
    的头像 发表于 09-02 09:18 804次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>61325 <b class='flag-5'>1.5A</b>/<b class='flag-5'>4.1A</b> <b class='flag-5'>多</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>摄像头</b><b class='flag-5'>闪光灯</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM3639A:单芯片 40V 背光 + 1.5A 闪光灯 LED 驱动器的全面剖析
    LM3639A:单芯片 40V 背光 + 1.5A 闪光灯 LED 驱动器的全面剖析 在电子设备的设计中,尤其是涉及到相机
    的头像 发表于 02-27 10:55 370次阅读
    SGM37863A:无电感LED闪光灯驱动器的卓越之选
    SGM37863A:无电感LED闪光灯驱动器的卓越之选 在当今的电子设备中,LED闪光灯的应用越
    的头像 发表于 03-25 11:50 331次阅读
    SGM3785S:2MHz、1.5A 闪光灯 LED 驱动器的深度剖析
    SGM3785S:2MHz、1.5A 闪光灯 LED 驱动器的深度剖析 在当今的电子设备中,闪光灯 LE
    的头像 发表于 03-25 14:15 231次阅读
