Texas Instruments TIOS102/TIOS102x数字传感器输出驱动器可配置为高侧、低侧或推挽式驱动器。这些器件能够承受高达1.2kV (500Ω) 的IEC 61000-4-5浪涌,并具有集成反向极性保护功能。Texas Instruments TIOS102/TIOS102x中的引脚可编程接口可轻松连接电路。输出电流限制可以使用外部电阻进行配置。具有故障报告和内部保护功能,用于应对欠压、过流和过热情况。
数据手册:*附件:Texas Instruments TIOS102,TIOS102x数字传感器输出驱动器数据手册.pdf
特性
- 宽电源范围运行
- 电源电压:4.75V至36V(TIOS102、TIOS1023)
- 电源电压:7V至36V (TIOS1025)
- PNP、NPN或推挽式可配置输出
- 确保功能安全
- 可提供协助功能安全系统设计的文档
- 与TIOS101(x) 引脚兼容,性能更高
- 低残余电压:200mA时为0.5V(典型值)
- 主动驱动器电流限制功能
- 改进了封装的散热性能
- 驱动器转换率更慢,可减少过冲(最大750ns)
- 集成保护功能实现稳健的系统
- 可配置的驱动器过流限制:50mA至350mA
- 在V
CC、OUT和GND上的主动反极性保护高达65V - 过流、过热和UVLO故障的故障指示器
- 大电感负载安全快速去磁
- 扩展环境工作温度范围:-40°C至+125°C
- 在V
CC和OUT上集成了EMC保护功能 - 大电容负载驱动能力
- 静态电源电流:<1.5mA(典型值)(禁用驱动器时)
- 集成LDO选项,可实现高达20mA电流
- TIOS1023:3.3V LDO
- TIOS1025:5V LDO
- TIOS1023L (DSBGA):可选3.3V/5V LDO输出
- 节省空间的超小型封装选项
- 3mm x 3mm 10引脚VSON封装(与TIOS101引脚兼容)
- 1.7mm x 2.45mm DSBGA封装
功能框图
德州仪器TIOS102(x)数字传感器输出驱动器技术解析
一、产品概述与核心特性
TIOS102和TIOS102x系列是德州仪器(TI)推出的高集成度数字传感器输出驱动器,具有集成浪涌保护功能的小型封装解决方案。该系列产品具有以下显著特性:
- 宽电压工作范围:
- TIOS102/TIOS1023:4.75V至36V
- TIOS1025:7V至36V
- 灵活输出配置:支持PNP、NPN或推挽式可配置输出
- 功能安全支持:提供完整的文档支持功能安全系统设计
- 增强保护特性:
- 可配置驱动过流限制(50mA至350mA)
- 高达65V的VCC/OUT/GND引脚主动反极性保护
- 过流、过温和欠压锁定(UVLO)故障指示器
- 支持大电感负载的安全快速消磁
- EMC性能优异:
- ±8kV IEC 61000-4-2 ESD接触放电
- ±4kV IEC 61000-4-4电快速瞬变
- ±1.2kV/500Ω IEC 61000-4-5浪涌
二、关键电气参数
2.1 电源规格
- 静态电流:禁用驱动器时典型值1.5mA
- 输出驱动能力:
- 高边/低边导通电阻:2.5Ω(典型值)
- 200mA时残余电压:0.5V(典型值)
- LDO选项:
- TIOS1023:集成3.3V LDO(最大20mA)
- TIOS1025:集成5V LDO(最大20mA)
- TIOS1023L(DSBGA):可选的3.3V/5V LDO输出
2.2 保护特性参数
- 过流保护:通过外部电阻可调(35mA至500mA)
- 温度保护:
- 警告阈值:125°C
- 关断阈值:150°C(典型值)
- UVLO阈值:
- TIOS102/TIOS1023:4.4V(典型值)
- TIOS1025:6.3V(典型值)
三、封装与引脚配置
3.1 封装选项
- VSON-10:3mm×3mm(与TIOS101引脚兼容)
- DSBGA-12:2.45mm×1.7mm(超小型封装)
3.2 关键引脚功能
- VCC_OUT/VCC_IN:
- TIOS1023/TIOS1025:3.3V/5V LDO输出
- TIOS102:外部逻辑电源输入
- NFAULT:故障指示输出,需通过上拉电阻连接至VCC_IN/OUT
- IN:来自控制器的传输数据输入,内部弱上拉
- EN:驱动器使能输入,内部弱下拉
- ILIM_ADJ:通过外部电阻RSET设置电流限制
- OUT:驱动器输出,支持高边/低边/推挽配置
四、典型应用设计
4.1 电流限制配置
通过ILIM_ADJ引脚的外部电阻可精确设置输出电流限制:
- RSET=10kΩ时:300mA(典型值)
- RSET=110kΩ时:35mA(典型值)
- 引脚悬空:260mA固定限制
- 引脚接地:500mA最大驱动能力
计算公式:
IO(LIM) = K/RSET,其中K为器件特定常数
4.2 保护电路设计
- 反极性保护:
- 集成保护电路可耐受VCC/OUT/GND引脚上高达65V的反向电压
- 无需外部二极管即可实现全保护
- 电感负载处理:
- 内部集成±15V钳位电路
- 消磁时间常数τ=L/R,建议R>VCC/IO(LIM)
- 容性负载驱动:
- 最大容性负载CLOAD ≤ (IO(LIM)×tSC)/VVCC
- 对于大容性负载,建议ILIM_ADJ悬空以避免误触发
4.3 热管理考虑
总功耗计算:
PD = PDLDO + PDOP = (VVCC-VVCC_OUT)×IVCC_OUT + VDS(ON)×IOUT
结温估算:
TJ = TA + PD×θJA
其中θJA:
- VSON封装:45.9°C/W
- DSBGA封装:79.3°C/W
五、功能模式详解
5.1 NPN模式(低边开关)
- 配置:IN=高/悬空,EN作为开关控制
- 特点:OUT下拉至GND,适合驱动接地负载
5.2 PNP模式(高边开关)
- 配置:IN=低,EN作为开关控制
- 特点:OUT上拉至VCC,适合驱动电源侧负载
5.3 推挽模式
- 配置:EN=高,IN作为方向控制
- 特点:可实现双向驱动,适合需要快速切换的应用
六、布局指南
举报投诉
数字传感器
131浏览量
14980 -
推挽式
17浏览量
8613 -
数字输出驱动器
1文章
4浏览量
7054
热点推荐
具有集成浪涌保护功能的TIOS10x数字传感器输出驱动器数据表
电子发烧友网站提供《具有集成浪涌保护功能的TIOS10x数字传感器输出驱动器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-21 09:54
•0次下载
小封装TIOS102和TIOS102x数字传感器输出驱动器数据表
电子发烧友网站提供《小封装TIOS102和TIOS102x数字传感器输出驱动器数据表.pdf》资
发表于 06-22 10:47
•0次下载
具有集成浪涌保护功能的小封装 TIOS102 和 TIOS102x 数字传感器输出驱动器
具有集成浪涌保护功能的小封装 TIOS102 和 TIOS102x 数字传感器输出驱动器 在工业
集成浪涌保护的数字传感器输出驱动器——TIOS101、TIOS101x
集成浪涌保护的数字传感器输出驱动器——TIOS101、TIOS101x 在电子设计领域,
具有集成浪涌保护功能的 TIOS101、TIOS101x 数字传感器输出驱动器:设计与应用全解析
具有集成浪涌保护功能的 TIOS101、TIOS101x 数字传感器输出驱动器详解
具有集成浪涌保护功能的 TIOS101、TIOS101x 数字传感器输出驱动器详解 在工业
德州仪器UCC2732x-Q1 MOSFET驱动器:性能、应用与设计要点
德州仪器UCC2732x-Q1 MOSFET驱动器:性能、应用与设计要点 在电力电子领域,MOSFET驱动器对于开关电源、电机控制等应用至关重要。德
德州仪器UCC2742x - Q1:高性能双路MOSFET驱动器的深度解析
德州仪器UCC2742x - Q1:高性能双路MOSFET驱动器的深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET驱动器是不可或缺的关键
德州仪器UCC2742x-Q1:高速双MOSFET驱动器的全面解析
德州仪器UCC2742x-Q1:高速双MOSFET驱动器的全面解析 在现代电子设计领域,高速、高效且可靠的MOSFET驱动器至关重要,它们是
德州仪器UCC2732x/UCC3732x高速MOSFET驱动器深度解析
德州仪器UCC2732x/UCC3732x高速MOSFET驱动器深度解析 在电源设计领域,高速、大电流的MOSFET
德州仪器DRV600立体声线路驱动器:性能与应用解析
德州仪器DRV600立体声线路驱动器:性能与应用解析 在电子设计领域,线路驱动器作为音频系统中的关键组件,其性能和特性对于音频质量和系统成本有着重要影响。
