倍讯科技Ethernet IP转Modbus网关与西门子积算仪连接的配置实例
本研究通过以太网至Modbus协议转换网关技术,实现了皮带秤数据的集成,进而接入罗克韦尔1769L32E型可编程逻辑控制器(PLC)。
首先,执行AB PLC的参数配置程序,启动RSLogix 5000软件,以导入Ethernet IP转Modbus网关的EDS文件。继而,构建一新的工程项目,并在其中集成PLC。通过New Module功能,将网关模块集成至系统中。
于“Name”栏内填入网关之名称,于“IP Address”栏内填入网关的 IP 地址,点击“Change”以设置网关的输入输出数据长度。下图示例展示了设置 20 字节输入数据与 20 字节输出数据的情况:
通过操作“Communications”菜单项下的“Download”功能,实现工程文件向可编程逻辑控制器(PLC)的传输过程。启动“Gateway Configuration Studio”网关配置软件,进行新项目的创建,并在其中添加相应的模块。在配置过程中,需精确设定网关设备在以太网络接口的IP地址参数,并对数据传输的输入输出长度进行详细设置。
对网关的Modbus参数进行设置,诸如波特率、奇偶校验、超时时间等。主从站的485总线参数设置需保持一致。
添加从站地址以及对应功能码,Ethernet IP转Modbus网关
依据从站设备手册可知,该设备支持 03、06、16 功能码。在此,以 03 功能码为例,查阅从站 Modbus 地址表。若需读取寄存器 41014 的速度值,则按如下方式填写参数。
如图组所示,将 1014 填入起始地址区。鉴于该数据为 4 字节浮点数,故寄存器数量为 2。若字节数顺序无需进行转换,则字节交换处默认不执行交换操作。将配置下载至Ethernet IP转Modbus网关,随后检查 485 通讯配置,确认无误后即可正常投入使用。
西门子
98文章
3374浏览量
120718 -
网关
9文章
6944浏览量
56564 -
Ethernet
3文章
688浏览量
58233
Ethernet/ip 转 Modbus RTU 西门子1500 PLC 与发那科机器人实现生产资源高效利用
开疆智能Profinet转EtherCAT网关连接倍福P端子盒配置案例
致远功率分析仪与Modbus转Profinet网关连接的配置案例
汇川PLC通过ModbusTCP转Profinet网关连接西门子PLC配置案例
开疆智能ModbusTCP转Profient网关连接西门子PLC与川崎机器人配置案例
依托CCLinkIE转ModbusTCP网关的转换达成西门子PLC连接配置案例
Modbus TCP转Profinet网关实现视觉相机与西门子PLC配置实例研究
汽车涂胶车间的“通信桥梁”:PROFIBUS DP转ETHERNET/IP网关的应用实践
颠覆智造:profinet转ethernet ip网关×发那科×西门子的三国杀
开疆智能Ethernet/IP转Modbus网关连接变频器配置案例
开疆智能Ethernet/IP转Modbus网关连接西门子BW500积算仪配置案例
