安科瑞戴婷 Acrel-Fanny
1、产品简介
AEV系列为全新一代分体式电动汽车直流恒功率快速充电机。系统内置 30/40kW恒功率充电模块,至高输出电压1000V,满足各类车辆充电需求。模块采用隔离风道灌胶设计,可靠性高 ,可应用于各类恶劣环境的场景。系统兼容向下功率配置 ,兼容单枪双枪及功率分配 ,可广泛应用于各类公共及专用充电场站。
2、主要特点
①支持150-1000V直流充电输出 ,300V-1000V恒功率充电输出,可为各类乘用车及各类大型车辆充电。
②IP54防护等级设计,适应户外安装使用,设计过程中充分考虑户外应用环境特点,满足-20度到50度环境温度下系统正常满载输出。
③完整配置正负母线直流接触器和保险,急停保护开关,输入防雷器,漏电开关,接地及绝缘检测监控安全保护器件 ,在软件和硬件上具备多重保护功能和逻辑。
④具备自动 ,定时间 ,定金额 ,定电量 ,定SOC等多种充电结算模式 ,支持双枪轮充,均充 ,定时充等多种双枪切换模式。
⑤可靠性高 ,采用隔离风道灌胶模块 ,故障率低;系统风道配置G4滤网 ,防护效果好, 维护简单。
⑥安装独立高精度直流电能表 ,提供每一路输出的准确计量计费功能。
⑦提供网络化监控功能 ,可通过有线LAN、LTE无线路由器等实现远程监控。 支持手机端运营计费功能和RF卡付费管理功能。
⑧具有系统告警 ,系统日志 ,充电记录, 及BMS通信数据存储等功能 ,满足远程数据读取及软件升级功能。
4、安科瑞有序充电系统解决方案
4.1. 动态负荷分配,优化充电效率
实时监测配电变压器负载,动态调整充电功率,避免过载。
支持“先到先充+功率智能分配”模式,提高充电设施利用率。
4.2. 峰谷电价优化,降低用电成本
结合分时电价策略,引导用户在低谷时段充电,减少电费支出。
支持预约充电,帮助用户合理规划充电时间。
4.3.优化调度,提高新能源就地消纳
通过双向充电技术,实现电动汽车与电网的能量互动,参与需求响应。
提升电网稳定性,促进可再生能源消纳。
4.4. 云平台管理,实现智能化运维
提供远程监控、故障报警、数据分析等功能,提升运营效率。
支持APP/小程序查询,方便用户随时查看充电状态。
4.5. 多场景适用,灵活部署
居住社区:解决小区配电容量不足问题,实现有序充电。
商业园区:优化充电负荷,降低企业用电成本。
公共快充站:通过智能调度,提高设备利用率,减少排队时间。
安科瑞
2202浏览量
4565
安科瑞微电网平台:分时电价下光伏园区充电桩的省钱环保充电策略
安科瑞智慧用电计费方案:灵活应对多元场景,让临时用电更简单
安科瑞汽车充电桩:智能有序充电引领绿色出行新生态
【节能学院】安科瑞能源物联网:重塑园区收费管理模式,提升运营效益
无抽成 + 多兼容!安科瑞汽车充电桩运营平台解决方案
【节能学院】从 7kW 慢充到 800kW 超快充!安科瑞源网荷储充方案,让充电 “用得省、管得好”
别让充电桩变成 “战场”!安科瑞充电桩收费运营平台破解充电 “峰谷难题”
适用于多场景灵活部署的安科瑞有序充电运营系统在居住社区与商业园区的实施优势
