前言:在高端LED照明和显示领域,色温调节的稳定性和平滑度是衡量产品品质的重要指标。FP7122作为一款专业级LED恒流驱动芯片,凭借其出色的硬件设计和智能控制算法,在色温调节方面表现出卓越的稳定性,完全消除了传统方案中常见的抖动问题。本文将深入解析FP7122如何实现无抖动、平滑自然的色温过渡。
调色温技术面临的抖动问题
在LED照明系统中,调色温过程中的抖动现象是长期困扰工程师的技术难题。这种抖动主要表现为:
1.亮度波动:人眼可察觉的明暗变化
2.色温跳跃:冷暖色调转换不连贯
3.频闪效应:低频率下的光输出不稳定
这些问题在医疗照明、影视拍摄等专业场景会造成严重后果,而FP7122通过创新的稳定性设计完美解决了这些痛点。
一、芯片介绍
FP7122是在恒定关闭时间模式下工作的平均电流模式控制LED驱动器IC。FP7122不产生峰值到平均的误差,因此大大提高了LED电流的精度、线路和负载调节,而不需要任何回路补偿或高侧电流传感。输出的LED电流精度为±3%。
FP7122可以从8-100V电源供电。提供了一个接受外部控制TTL兼容信号的PWM &线性调光输入。输出电流可以通过内部250 mV参考值进行编程。或通过0.2-1.5V的调光输入进行外部控制。
芯片参数
(1)转换效率可达99%
(2)输入电压:8-100V
(3)输出电流精度:±3%
(4)恒定电流纹波控制:自动调整频率,使输出电流纹波控制在±25%
(5)转化效率可达99%
(6)反馈基准电压:0.25V
(7)接受电压和PWM调光信号
(8)短路保护、过温保护
(9)FP7122内置100V/6A N-MOSFET
应用电路图
脚位说明
二、FP7122单芯片调光调色
电路参数:输入48V,输出42V,1A
电路原理图:
调光:通过调节PWM信号的占空比去实现灯珠亮度的调节
调色:在暖白灯珠的负极分别串一个NMOS,通过控制两个NMOS不同的开启关断时间,即可完成暖白色温的切换,但NMOS怎么控制才是关键。单片机直接接NMOS的G极,会发现MOS无法正常打开,或者没办法正常调色温。这是因为单片机输出信号的高电平不够高,导致MOS管的G极电压低于S极电压,没办法正常打开MOS。
在这个电路中,打开MOS的高电平是通过稳压管及电阻分压来确定的,确保有足够高的电压去完全打开MOS。G-S两端的电压为LED电压减去稳压管电压。
在PWM-CW为高电平时,Q1的G极被拉低到LED-,Q1关闭,Q2的G极拉高,Q2导通,此时暖光灯珠正常亮起。
在PWM-CW为低电平时,Q1的G极拉高,Q1导通,Q2的G极经过D2和Q1被拉低到LED-,Q2关闭,此时白光灯珠正常亮起。如此设计即可实现两个色温切换MOS开关信号的互补。注意:二极管D2需要选择导通压降比较低的二极管,防止过高的导通电压导致Q2无法完全拉低到LED-,使得Q2损坏。
三、FP7122如何实现无抖动调色温
1、利用 PWM 调光功能。
FP7122采用高分辨率PWM调光,可实现0.1%级别的精细调光,确保亮度变化平滑,避免肉眼可见的闪烁或阶跃感
2、双路电流精准匹配功能。
通过光耦去实现色温切换MOS信号的互补设计,避免在色温切换过程中,整体电路出现导通与不导通切换的状态,使得色温切换更平滑,没有色温突变的现象。
- 总结
FP7122能有效解决传统LED调色温方案中的抖动问题,为用户提供更平滑、更稳定的光色体验。在智能照明和健康照明趋势下,FP7122的高性能设计将助力厂商打造更具竞争力的LED产品,推动行业向更高品质方向发展。
led
244文章
24780浏览量
693479 -
照明系统
3文章
456浏览量
34139 -
智能照明
36文章
1868浏览量
87814
低压安全型LED工作灯驱动架构|PD取电+升压恒流+智能控制方案
dim to warm LED灯带双色温调光驱动恒流芯片I C / NU403简介
如何用 STM32 + FP7208 + FP6195 打造一款真正的音乐律动氛围灯?
大功率舞台灯方案18V-48V宽压适配 + 双路独立调光:可输出10A大电流,RGB共阳18V、24V、36V、48V大功率
200W 功率 + 全色域适配,LED 场景 “色”“光” 全拿捏:FP7208 五路调光调色方案 “光色双控” 硬实力
解决单车灯调光频闪难题:基于H5119G的智能调光功能设计与实现
H5412B降压恒流智能调光IC 建筑照明落地灯48V转9V芯片方案
灵动MM32F0010微控制器在智能照明中的应用
基于FP7208的高效LED升压驱动方案设计(附场景应用说明)
智能吸顶灯/摄影补光灯专用!H5228双通道LED驱动,高效节能省空间
智能照明进阶之选——小体积、大容量液态贴片(SMD)铝电解电容解决方案
支持PWM调光的48V降压36V/1050mA高效调光电源方案
全新应用于健康照明领域的RG0全譜Led光源-PW-S235XDG-RG0
智能照明“稳态王”:FP7122调色温为何不抖动?揭秘其稳定平滑的色温调节技术
