随着智能辅助驾驶向L3+级别快速演进,叠加“全民智驾”趋势下高级别辅助功能向全系车型普及,单车搭载的摄像头、雷达等传感器数量已从传统“7V3R”(7颗摄像头+3颗雷达)的基础感知方案,升级至“12V5R”(12颗摄像头+5颗雷达)的全域监测配置,视觉感知系统数据吞吐量也呈指数级跃升——高清影像、多视角同步采集的数据洪流,正倒逼车规级互连技术向更高带宽、更低延迟发起挑战。
在此背景下,中航光电推出覆盖一体式、分体式、固定式、浮动式等多场景的车载摄像头互连解决方案,全面满足整车ADAS视觉系统、360°环视系统及舱内安全监测系统对视觉数据传输的需求,最高传输带宽达9GHz,同步支持800万像素高清视频实时传输,为汽车智能网联构建稳定可靠的“信息高速公路”。
别担心盲区藏“惊喜”
你负责握紧方向盘,小航负责把好每一关
中航光电车载摄像头互连解决方案构建了全场景产品矩阵,针对不同应用场景提供精准适配。
定制化
针对各车厂摄像头模组空间布置的差异化需求,中航光电凭借强大的正向开发能力与独立自主的知识产权,可灵活响应定制化需求,为客户提供适配不同场景的模组壳体解决方案,实现精准化匹配。
自动化
中航光电采用全自动化先进设备完成产品生产组装,实现极致生产节拍。同时,通过7座多角度多功能CCD精准监测零件及成品尺寸,14座吹吸工站确保成品清洁度,显著提升产品量产的可靠性与一致性。
其中,浮动摄像头连接器的优势尤为突出:
1. 采用独特双球头浮动方案,在偏移对配时可实现表贴连接器对PCB封装焊盘的“0应力”,能有效避免摄像头模组在整车生命周期中,因对配偏移产生的应力损伤PCB背部传感器元件,进而防止成像质量下降;
2. 搭配完整两段式接触结构,且拥有多项国际专利形成技术保护;
3. 在各类极限浮动状态下均满足USCAR标准的高速性能与环境性能要求,且在三轴浮动极限状态下可通过V2振动试验,为客户提供稳定可靠的质量保障。
车载摄像头互连解决方案
未来,中航光电将持续升级技术,打造更高分辨率的产品,以提升自动驾驶系统的感知能力,推动其向更安全、更高效的方向演进,为智能交通的全面升级与自动驾驶的规模化应用筑牢视觉感知基石,让每一次出行都沐浴在科技守护的安心之中。
连接器
107文章
16509浏览量
148240 -
中航光电
145浏览量
8578 -
adas
311文章
2362浏览量
212277 -
车载摄像头
5文章
152浏览量
28839
原文标题:产品推荐丨中航光电车载摄像头互连解决方案,让智驾看得更清、行得更稳
文章出处:【微信号:jonhon-connectivity,微信公众号:中航光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
中航光电推出纳圆形系列连接器产品
Microchip与领先车载摄像头制造商舜宇智领达成战略合作
乐鑫发布首个 MCU 级 Matter 摄像头方案,启明云端乐鑫代理
乐鑫科技发布首个MCU级Matter摄像头解决方案
电池模拟器为车载摄像头量产测试植入“精准电力标尺”
车载双目摄像头如何“看见”世界?
保隆科技COB封装摄像头通过AEC-Q认证
ADI GMSL解决方案在车载安全系统的应用优势
激光振镜扫描锡焊技术在车载摄像头模组中的应用
中航光电推出车载摄像头互连解决方案
