TPS53832A DDR5内存电源管理IC技术解析
科技观察员 2025-08-27 11:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments TPS53832A低电流PMIC提供用于DDR5 DIMM上电源的D-CAP+™模式。TPS53832A提供VDD、VDDQ和VPP电源给具有可配置电流能力的DIMM模块上的DRAM芯片。 该器件的大电流轨可以配置为2相或两个输出。用D-CAP+模式控制提供高达7A(或3.5A + 3.5A)电流。转换器还采用了内部补偿,以方便使用和减少外部组件。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS53832A低电流PMIC数据手册.pdf
TI TPS53832A PMIC提供全套遥测功能,包括输入电压、输出电压和输出电流。还提供过电压、欠电压、过电流限制和过热保护。
TPS53832A采用热增强型35引脚QFN封装,工作在-40°C至+105°C温度范围内。
特性
  • 支持DDR5应用的单硅设计
  • 3个输出提供VDD (1.1V)、VDDQ (1.1V) 和VPP (1.8V),以及可选的第4个输出 (VDD2)
  • 对于3个输出,VDD(SWA双相) 为7A,VDDQ(SWC) 为3.5A,VPP(SWD) 为3.5A,具有3路输出
  • 对于4个输出,VDD1(SWA) 为3.5A,VDD2(SWB) 为3.5A,VDDQ(SWC) 为3.5A,VPP(SWD) 为3.5A
  • VDD、VDDQ和VPP的差分远程感测
  • D-CAP+™控制实现快速瞬时响应
  • 宽输入电压范围:4.5V至15V
  • 编程内部环路补偿
  • 每相逐周期电流限制
  • 可编程频率:500kHz至1.375MHz
  • 支持I^2^C和I^3^C总线接口,用于电压、电流、功率、温度和故障条件的遥测
  • 过电流、过电压和过热保护
  • 永久性寄存器(黑盒)功能
  • 低静态电流
  • 5mm x 5mm、35引脚、QFN PowerPad™封装
简化应用
一、产品核心特性
TPS53832A是德州仪器(TI)专为DDR5内存模组(On-DIMM)设计的数字降压转换器,具有以下突出特点:
电源输出能力‌:
  • 支持3/4路输出配置:
    • 3输出模式:VDD(7A双相)、VDDQ(3.5A)、VPP(3.5A)
    • 4输出模式:VDD1(3.5A)、VDD2(3.5A)、VDDQ(3.5A)、VPP(3.5A)
  • 宽输入电压范围:4.5V至15V
  • 输出电压精度:±1%基准电压
控制架构‌:
  • 采用D-CAP+™自适应导通时间控制模式
  • 可编程开关频率(500kHz-1.375MHz)
  • 集成内部环路补偿网络
  • 支持I2C/I3C总线接口实现遥测功能
二、关键技术创新
1. 智能电源管理
  • 差分远程检测‌:对VDD/VDDQ/VPP实现闭环电压调节
  • 相位电流平衡‌:双相架构自动均流控制
  • 动态响应增强‌:负载瞬态响应时间<10μs
2. 全面保护机制
  • 三级过流保护‌:
    • 周期逐周期限制(硬件级)
    • 平均值限制(固件级)
    • 打嗝模式保护(系统级)
  • 故障记录功能‌:
    • 持久寄存器(黑匣子)记录故障事件
    • 支持电压/电流/温度异常追溯
3. 汽车级可靠性
  • 符合AEC-Q100认证标准
  • 工作温度范围-40°C至+105°C
  • 35引脚QFN PowerPad™封装(5mm×5mm)
三、典型应用设计
1. DDR5内存模组电源方案
推荐外围配置‌:
  • 输入电容:2×22μF陶瓷电容(1206封装)
  • 输出电感:0.47μH饱和电流≥10A
  • 自举电容:100nF X7R介电
PCB布局要点‌:
  • 采用4层板设计(信号-地-电源-信号)
  • 功率路径使用短而宽的走线
  • 敏感信号远离高频开关节点
2. 遥测功能实现
通过I2C接口可读取:
  • 实时电压/电流值(12位ADC)
  • 功率计算值(每秒更新)
  • 器件温度(内置传感器)
  • 故障状态寄存器
四、性能测试数据
参数测试条件典型值
转换效率VIN=12V, VOUT=1.1V@7A92%
静态电流无负载状态2.3mA
启动时间软启动周期=1ms1.8ms
温度漂移-40°C~105°C±0.5%
五、选型与开发支持
器件型号‌:
  • TPS53832ARWZR:标准型号(3000片卷装)
  • TPS53832ARWZR.A:同规格替代型号
  • PMIC
  • 低电流
  • DDR5
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DDR5内存普及率不高,是PMIC的锅?
    ,随着近期DRAM内存的价格普遍开始下降,跟随这一趋势的DDR5内存似乎终于有了用武之地。那么DDR5内存的价格为何一开始那么贵呢,难道真的
    的头像 发表于 07-12 08:27 1.3w次阅读
    新一代DDR5内存模组密集发布,支持DDR5 CPU随后就到!
    近日,嘉合劲威首批DDR5内存条在深圳坪山工厂量产下线。首批DDR5内存条采用镁光DRAM,频率4800MHZ,电压1.1V,时序40-40-40  1.1V ,容量16G(单面)/3
    的头像 发表于 04-27 09:00 1.6w次阅读
    三种主流内存技术DDR、GDDR、LPDDR)的速度对比与应用和DDR5芯片的设计
    您可能刚把计算机升级到DDR4的内存,也有可能仍然在使用DDR3的内存。不过不管怎样,DDR5内存
    发表于 11-15 16:36 4.9w次阅读
    三种主流<b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>技术</b>(<b class='flag-5'>DDR</b>、GDDR、LPDDR)的速度对比与应用和<b class='flag-5'>DDR5</b>芯片的设计
    内存ddr4和显卡ddr5
    今年,小米10等智能手机都开始用上了LPDDR5内存,此后,这样规格的内存应该也会成为新一代旗舰手机的标配。不过在PC端,DDR5内存还是需
    发表于 07-30 15:27 3460次阅读
    DDR5内存将在明年实现量产
    DDR4内存占据主流地位已经有差不多5年的时间了,算算迭代的速度,DDR5也该来了,而国内存储品牌的龙头之一,嘉合劲威最近也是宣布,正在积极
    的头像 发表于 12-09 10:19 3414次阅读
    DDR5内存的价格为何那么贵
    DDR5DDR4的基础上做了许多改进,首先是更高的数据速率,从DDR4最高的3200MT/s,到了DDR5最高的6400MT/s;其次是提高内存
    的头像 发表于 07-12 09:58 6603次阅读
    ddr5的主板可以用ddr4内存吗 几代CPU才能上DDR5
    DDR5的主板不支持使用DDR4内存DDR5(第五代双倍数据率)和DDR4(第四代双倍数据率)是两种不同规格的
    发表于 08-09 15:36 3.8w次阅读
    XMP DDR5 8000内存性能测试详解
    在全默认设置的情况下,影驰HOF OC Lab幻迹S DDR5 8000内存的工作速率为DDR5 4800,延迟设定为40-40-40-76,因此在这个设置下它的内存性能并不突出,与普
    发表于 09-15 10:40 3386次阅读
    XMP <b class='flag-5'>DDR5</b> 8000<b class='flag-5'>内存</b>性能测试详解
    DDR6和DDR5内存的区别有多大?怎么选择更好?
    DDR6和DDR5内存的区别有多大?怎么选择更好? DDR6和DDR5是两种不同的内存
    的头像 发表于 01-12 16:43 1.5w次阅读
    适用于DDR5 On-DIMM 电源TPS53832A集成式数字降压转换器数据表
    电子发烧友网站提供《适用于DDR5 On-DIMM 电源TPS53832A集成式数字降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-28 17:01 1次下载
    适用于<b class='flag-5'>DDR5</b> On-DIMM <b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>TPS53832A</b>集成式数字降压转换器数据表
    适用于DDR5 On-DIMM 电源TPS53832集成式数字降压转换器数据表
    电子发烧友网站提供《适用于DDR5 On-DIMM 电源TPS53832集成式数字降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-29 10:03 2次下载
    适用于<b class='flag-5'>DDR5</b> On-DIMM <b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>TPS53832</b>集成式数字降压转换器数据表
    DDR5内存的工作原理详解 DDR5DDR4的主要区别
    的数据传输速率、更大的容量和更低的功耗。 2. DDR5内存工作原理 DDR5内存的工作原理基于双倍数据速率技术,即在每个时钟周期内传输两次
    的头像 发表于 11-22 15:38 9489次阅读
    DDR5内存DDR4内存性能差异
    DDR5内存DDR4内存性能差异 随着技术的发展,内存技术
    的头像 发表于 11-29 14:58 6685次阅读
    TPS53832A 用于 DDR5 服务器 DIMM 的低电流 PMIC,具有日志记录自动清除功能数据手册
    TPS53832A 是 D-CAP+ ™ 模式集成降压转换器,用于 DDR5 on-DIMM 电源,可为 DIMM 模块上的 DRAM 芯片提供 VDD、VDDQ 和 VPP 电压,具有可配置的电流
    的头像 发表于 04-24 10:31 1067次阅读
    <b class='flag-5'>TPS53832A</b> 用于 <b class='flag-5'>DDR5</b> 服务器 DIMM 的低电流 PMIC,具有日志记录自动清除功能数据手册
    TPS53832 用于 DDR5 服务器 DIMM 的 PMIC数据手册
    TPS53832是 D-CAP+ ™ 模式集成降压转换器,用于 DDR5 on-DIMM 电源。它为 DIMM 模块上的 DRAM 芯片提供 VDD、VDDQ 和 VPP 电压,具有可配置的电流能力
    的头像 发表于 04-24 13:41 2166次阅读
    <b class='flag-5'>TPS53832</b> 用于 <b class='flag-5'>DDR5</b> 服务器 DIMM 的 PMIC数据手册
