前 言
本文主要演示基于TLT113-EVM评估板的双屏异显方案,适用开发环境如下。
Windows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit
虚拟机:VMware15.5.5
Linux开发环境:Ubuntu18.04.464bit
U-Boot:U-Boot-2018.05
Kernel:Linux-5.4.61、Linux-RT-5.4.61
LinuxSDK:T113_Tina5.0-V1.0(Linux)
本文配套案例为“4-软件资料Demoplatform-demosmulti_screen_extend”,支持多种双屏异显组合方案,需配套产品资料“4-软件资料LinuxBoot_package”目录下的boot_package_xxx.fex文件使用,具体说明如下。
本文默认基于NAND FLASH配置评估板进行测试,使用USB TO UART0作为调试串口,通过Linux系统启动卡(Micro SD方式)启动系统。
案例说明
本次操作以TFT LCD(主屏)+ CVBS OUT(副屏)的组合方案为例,演示双屏异显功能。multi_screen_extend案例通过指定参数在不同类型的显示屏上显示一帧图像,具体功能如下:
(1)通过ioctl函数操作"/dev/disp"节点,配置显示输出类型和模式。
(2)在显示屏创建一个图层。
(3)将图像数据地址绑定至对应图层。
(4)打开待显示的图层。
(5)程序退出时,关闭图层。
图 1 程序流程图
案例测试
请通过FFC软排线将创龙科技TL070A LCD显示屏与评估板TFT LCD(CON13)接口连接;再使用AV转VGA转换器连接评估板CVBS OUT接口和VGA显示屏,硬件连接如下图所示。
图 2
评估板启动,将产品资料“4-软件资料LinuxBoot_packageboot_package-AA_BBnand”目录下的boot_package_tft_lcd.fex文件(支持TFT LCD显示)和“4-软件资料LinuxKernelimagelinux-5.4-[版本号]-[Git系列号]nand”目录下的boot_tft_lcd.fex文件拷贝至评估板文件系统"/root/"目录下,执行如下命令将其固化至Linux系统启动卡。镜像同时支持TFT LCD和CVBS OUT显示输出,且默认配置TFT LCD为主显。如需测试其他双屏异显组合方案,请替换为对应的boot_package_xxx.fex文件。
执行如下命令将其固化至Linux系统启动卡,重启即可生效。系统重启后,评估板TFT LCD显示屏将默认显示Qt界面。
备注:若为eMMC配置评估板,请使用emmc目录下的boot_package_tft_lcd.fex文件,且Linux系统启动卡对应设备节点为"/dev/mmcblk1",请注意区分。
Target# dd if=boot_package_tft_lcd.fex of=/dev/mmcblk0 seek=32800
Target# dd if=boot_package_tft_lcd.fex of=/dev/mmcblk0 seek=24576
Target# dd if=boot_tft_lcd.fex of=/dev/mmcblk0p4
Target# sync
Target# reboot
图 3
图 4
请将案例bin目录下的multi_screen_extend可执行程序拷贝至评估板文件系统root目录下,执行如下命令,查询程序参数。
Target# ./multi_screen_extend --help
图 5
参数解析:
-s:设置显示通道(0或1)。
-t:设置输出模式,支持多种模式。
-p:显示图片路径。
-w:显示图片宽度。
-h:显示图片高度。
-v:版本信息参数。
--help:帮助信息参数。
执行如下命令,在CVBS OUT(副显)输出显示图像。
Target# ./multi_screen_extend-s 1 -t cvbs -p ./test.bmp -w 640 -h 480
图 6
最终将在VGA显示屏显示图像,同时TFT LCD显示屏显示默认Qt界面,实现双屏异显功能。
图 7 VGA显示屏
案例编译
将案例src源码目录拷贝至Ubuntu工作目录下,进入源码目录,执行如下命令修改Makefile文件,将LICHEE_DIR路径修改为LinuxSDK开发包实际路径。
Host# vi Makefile
图 8
图 9
修改的内容如下:
LICHEE_DIR := /home/tronlong/T113/tina5.0_v1.0
LICHEE_OUT_SYS = $(LICHEE_DIR)/out/t113_i/tlt113-evm-nand/buildroot/buildroot
备注:若为eMMC配置评估板,请将路径"tlt113-evm-nand"修改为"tlt113-evm-emmc"。
修改完成,执行如下命令进行案例编译,编译完成后将在当前路径下生成可执行程序。
Host# make
图 10
关键代码
(1)根据命令行参数选择在主显或副显。
图 11
(2)新建图层。
图 12
(3)打开图层。
图 13
(4)关闭图层。
图 14
开发板
26文章
6527浏览量
121417 -
评估板
1文章
1128浏览量
31410
国产!全志T113-i 双核Cortex-A7@1.2GHz 工业开发板—Linux系统使用手册(三)
国产!全志T113-i 双核Cortex-A7@1.2GHz 工业开发板—Linux系统使用手册(二)
国产!全志T113-i 双核Cortex-A7@1.2GHz 工业开发板—ARM + DSP、RISC-V核间通信开发案例
国产!全志T113-i 双核Cortex-A7@1.2GHz 工业开发板—RISC-V案例开发手册(上)
国产!全志T113-i 双核Cortex-A7@1.2GHz 工业开发板—DSP案例开发手册
国产!全志T113-i 双核Cortex-A7@1.2GHz 工业开发板—GDB程序调试方法说明
国产!全志T113-i 双核Cortex-A7@1.2GHz 工业开发板—MQTT通信协议案例
国产!全志T113-i 双核Cortex-A7@1.2GHz 工业开发板—Linux-RT应用开发案例
CODESYS + 全志T113-i + 国产系统OneOS,打造新一代工业控制解决方案!
国产!全志T113-i 双核Cortex-A7@1.2GHz 工业开发板—双屏异显方案演示
