国产!全志T113-i 双核Cortex-A7@1.2GHz 工业开发板—物联网模块开发案例(上)
Tronlong创龙科技 来源:Tronlong创龙科技 作者:Tronlong创龙科技 2025-08-07 14:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前 言
本文档主要介绍基于TLT113-EVM评估板的物联网模块开发案例,适用开发环境:
Windows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit
虚拟机:VMware15.5.5
Linux开发环境:Ubuntu18.04.4 64bit
U-Boot:U-Boot-2018.07
Kernel:Linux-5.4.61、Linux-RT-5.4.61
LinuxSDK:T113_Tina5.0-V1.0(Linux)
无特殊说明情况下,本文默认使用USB TO UART0作为调试串口,使用Linux系统启动卡(Micro SD方式)启动系统。
本文档对应案例的测试接口、测试结果说明如下表所示。
wKgZPGiUIziAbFF4AAAup_uzMZg514.png表 1
NB-IoT模块案例
案例说明
案例功能:评估板通过串口发送AT指令至NB-IoT模块,创建通信实例,实现NB-IoT模块与NB-IoT物联网平台通信。
案例使用的NB-IoT模块型号为:亿佰特EA01-D,详细参考资料请查看产品资料“6-开发参考资料其他参考文档”目录下的《EA01-D_Usermanual_CN_v1.1》文档。
硬件连接
请将NB-IoT物联网卡插至NB-IoT模块Micro SIM卡槽,将2.4G天线连接至模块天线接口。请按照下表,使用杜邦线将NB-IoT模块与评估板的TTL UART4接口、EXPORT接口进行连接,具体如下图所示。
备注:EXPORT接口的pin1引脚为NB-IoT模块提供5V电源,pin16用于NB-IoT模块复位。"/"表示引脚无需连接。
wKgZO2iUI0qAPEFHAA3drmPRExI286.png图 1
wKgZPGiUI1OAcr33AAAXVQGQVM4757.png表 2 引脚连接关系
wKgZO2iUI1uAGu8sAAGHJvRbtsc510.png图 2 NB-IoT模块机械尺寸
wKgZO2iUI2KAF--eAAOrXSrtWKs269.png图 3 NB-IoT模块引脚定义
wKgZPGiUI2mAa_QgAACQu0NP00o494.png图 4 TTL UART4接口引脚定义
wKgZPGiUI2-AcgymAACd1eOT4As254.png图 5 EXPORT接口引脚定义
案例测试
获取IMEI和IMSI
评估板上电启动,进入评估板文件系统,执行如下命令配置串口,等待接收模块信息。
Target# stty -F /dev/ttyS4 ispeed 9600 ospeed 9600 cs8 -echo
Target# cat /dev/ttyS4 &
wKgZPGiUQV2AIPuDAAANe7dERrM464.png图 6
执行如下命令,获取IMEI码和IMSI码。
Target# echo "AT+CGSN=1" > /dev/ttyS4 //获取IMEI码
Target# echo "AT+CIMI" > /dev/ttyS4 //获取IMSI码
wKgZO2iUQWeAElraAAAdNMSTJZ8103.png图 7
本次获取的IMEI码为"864624050086604",获取的IMSI码为"460085855508110"。
创建云端NB-IoT设备
本次测试以中国移动NB-IoT物联网解决方案OneNET为例进行演示。请登录官方网站:open.iot.10086.cn,通过手机号进行注册账号并登录。
账号登录成功,进入如下界面,点击右上角“开发者中心”。
wKgZO2iUQW-AMpCdAATqDzcM-vk719.png图 8
进入如下界面,点击“创建产品”。
wKgZO2iUQXiAbDybAADcI77z0rs649.png图 9
进入如下界面,根据实际情况选择产品品类,选择智能化方式为“设备接入”,填写“产品名称”,节点类型选择“直连设备”,接入协议选择"LwM2M",数据协议选择"IPSO",联网方式选择"NB",自动发现资源选择“开启”。
wKgZO2iUQX6AYXKIAACUi-WeNiI697.png图 10
成功创建产品后,点击设备管理,再点击添加设备,然后在弹出界面填写所属产品、设备名称、IMEI码和IMSI码等相关信息。
wKgZO2iUQYaAZ4toAAKp8dckTlY793.png图 11
wKgZO2iUQYyAODFgAAHCHHxNkGE128.png图 12
添加设备完成后,可看到目前设备处于未激活状态。点击“详情”,可查看设备PSK码,在弹出的窗口中输入自定义Auth_Code:Tronlong。至此,云端NB-loT设备创建完成。
wKgZPGiURkCAJXamAALjoCU9haI698.png图 13
wKgZO2iURkeAdnyYAAIHhb-oz_s169.png图 14
至此云端设备准备就绪,测试完成后,可删除设备绑定信息,以便后续其他设备测试。
wKgZO2iURlaAJbcSAAAQeyn8XPg596.png图 15
创建通信套件实例
本小节主要演示NB-IoT模块的通信实例,详细参考资料请查看产品资料“6-开发参考资料其他参考文档”目录下的《EA01-S+3GPP和运营商云平台标准指令手册》文件。
1.生成配置参数
将产品资料“4-软件资料ToolsWindows”目录下的cfg_tool.zip和Sublime-Text-Build-3211_x64.zip压缩包拷贝至Windows非中文目录下并解压。
wKgZO2iURueAPORHAAAXj_82wmk731.png图 16
进入Sublime-Text-Build-3211_x64目录,双击sublime_text.exe程序进行安装。
wKgZO2iURw6AOl2RAACMzT8riX4292.png图 17
进入cfg_tool目录,使用文本工具打开test.xml文件。
wKgZO2iURxmAbc_YAAC97SRE9rQ928.png图 18
根据前文获取的信息,修改AuthCode为Tronlong,修改PSK为UQ4lMgNGTQRzgszS,如下图所示。
wKgZPGiURyKAB6DVAABze-tdCFs278.png图 19 修改前
wKgZO2iURymAQysBAAGZvpStVa4019.png图 20 修改后
打开Windows命令行CMD,输入如下命令进入ctg_tool目录,生成配置文件。
CMD# cd /d E:Toolscfg_tool
CMD# cis_cgtool.exe test.xml out.bin
wKgZPGiURzKAbn-5AAAr1HjP2t0893.png图 21
执行完成后,将会在ctg_tool目录下生成新的out.bin文件。
wKgZPGiURzqAdGCMAADFyCFQ5SI492.png图 22
使用Sublime Text软件打开out.bin文件,可看到设备配置参数以16进制显示。同时鼠标右击点击out.bin文件可查看该文件大小为93Byte。
wKgZO2iUR0KAAgVRAAA7nY6Wo9I497.png图 23
wKgZO2iUR0uAMAzLAABRZwKRHk0043.png图 24
2.创建实例
(1)创建OneNET通信套件实例
测试命令为:echo AT+MIPLCREATE=,,,, > /dev/ttyS4
参数解析:
:配置文件的总长度。即out.bin文件大小,本次测试文件为93Byte。
:配置文件内容,16进制数的形式。
:配置文件的序号。考虑到AT指令长度有限,一个完整的配置文件未必能在一条AT指令中发送完成,可将内容切分成多段。比如分为N段,则从前到后按照降序依次分配序号为N-1~0,按照从大到小序号的顺序每段调用一次AT指令。如当index为0时,意味着该条指令为最后一条配置消息。
:当前命令所包含的配置文件长度。本次测试为93Byte。
:消息标识,1:第一条消息,2:中间消息,0:最后一条消息。
进入评估板文件系统,执行如下命令,返回OK表示创建成功。
Target# echo "AT+MIPLCREATE=93,13005df10003f2004f040011800005434d494f540000000000123138332e3233302e34302e33393a35363833002741757468436f64653a54726f6e6c6f6e673b50534b3a5551346c4d674e475451527a67737a533bf30008e400c80000,0,93,0" >/dev/ttyS4
wKgZPGiUR1SABcniAAAUmnR-m6M045.png图 25
(2)创建LwM2M协议实例
测试命令为:echo AT+MIPLADDOBJ=,,,,, > /dev/ttyS4
参数解析:
:基础通信套件的一个实例标识,类型为一个无符号整数。
:对象ID。
:实例个数。
:实例位图,字符串格式,每一个字符表示为一个实例,其中1表示可用,0表示不可用。例如添加的Object有5个实例,其中1、3可用,则实例位图为00101。
:属性个数。
:操作个数。
执行如下命令,返回OK表示创建成功。
Target# echo AT+MIPLADDOBJ=0,3311,1,1,1,4 > /dev/ttyS4
wKgZO2iUR16ALE18AAAMycFEOKM354.png图 26
(3)发起注册请求
测试命令为:ehco AT+MIPLOPEN=,, > /dev/ttyS4
:生命周期,单位为秒。
:注册的超时时长,单位为秒。
执行如下命令,当通信无误时,将会返回OK,模块接下来开始上报状态事件,如下图所示。
Target# echo AT+MIPLOPEN=0,3000,30 > /dev/ttyS4
wKgZPGiUR2aAfxsfAAAYHZiUKKI573.png图 27
状态事件信息说明如下。
+MIPLEVENT:0,1 //bootstrap启动
+MIPLEVENT:0,2 //bootstrap启动成功
+MIPLEVENT:0,4 //连接成功
+MIPLEVENT:0,6 //注册成功
(4)0验证Observe请求
实例注册成功后,NB-IoT模块将会上报Observe请求,其中上报请求中第二个参数为消息的ID,如下图所示。
wKgZPGiUR2-AdpmmAAALZmoh-QM239.png图 28
每当模块上报一次Observe请求,请务必在5秒内执行如下命令进行验证,验证成功后,将会返回OK。如模块继续上报Observe请求,需继续执行命令验证,直至实例订阅成功,如下图所示。
Target# echo AT+MIPLOBSERVERSP=0, 88824,1 > /dev/ttyS4
wKgZO2iUR3aAbGDUAAAbjsL4Hkk223.png图 29
同时,在云端设备管理界面,可观察到对应设备呈现自动订阅成功状态,至此,创建实例完成。
wKgZO2iUR36ABWMEAAJiwsgODig226.png图 30
(5)注销实例
在注册实例的过程中超时回复将会导致订阅失败,可通过执行如下命令注销实例并重新注册。若出现如下图所示打印信息,表示注销成功。
Target# echo "AT+MIPLCLOSE=0" > /dev/ttyS4
wKgZPGiUR4aAHZBCAAAQnmbNK7w976.png图 31
由于篇幅过长等原因,部分内容均不逐一展示,如需获取完整版详细资料,请关注创龙科技微信公众号或官网,或者评论区留言,感谢您的支持!
​审核编辑 黄宇
  • 物联网
  • 开发板
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    国产T113-i Cortex-A7@1.2GHz 工业开发板—Linux系统使用手册(三)
    本文档详细介绍了T113开发板的Linux环境搭建与系统编译流程。主要内容包括:1)开发环境要求(Windows/VMware/Ubuntu版本);2)Linux SDK安装步骤(依赖软件安装、源码
    的头像 发表于 09-04 14:56 441次阅读
    <b class='flag-5'>国产</b>!<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>志</b><b class='flag-5'>T113-i</b> <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>核</b><b class='flag-5'>Cortex-A7@1.2GHz</b> <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>开发板</b>—Linux系统使用手册(三)
    国产T113-i Cortex-A7@1.2GHz 工业开发板—Linux系统使用手册(二)
    的头像 发表于 09-02 16:36 515次阅读
    <b class='flag-5'>国产</b>!<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>志</b><b class='flag-5'>T113-i</b> <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>核</b><b class='flag-5'>Cortex-A7@1.2GHz</b> <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>开发板</b>—Linux系统使用手册(二)
    国产T113-i Cortex-A7@1.2GHz 工业开发板—视频开发案
    本文主要介绍基于创龙科技TLT113-EVM评估的视频开发案例,适用开发环境如下。
    的头像 发表于 08-26 14:35 693次阅读
    <b class='flag-5'>国产</b>!<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>志</b><b class='flag-5'>T113-i</b> <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>核</b><b class='flag-5'>Cortex-A7@1.2GHz</b> <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>开发板</b>—视频<b class='flag-5'>开发案</b>例
    国产T113-i Cortex-A7@1.2GHz 工业开发板—ARM + FPGA通信案例
    本文主要介绍基于科技T113与FPGA的间通信案例,适用开发环境如下。
    的头像 发表于 08-19 11:16 751次阅读
    <b class='flag-5'>国产</b>!<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>志</b><b class='flag-5'>T113-i</b> <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>核</b><b class='flag-5'>Cortex-A7@1.2GHz</b> <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>开发板</b>—ARM + FPGA通信案例
    国产T113-i Cortex-A7@1.2GHz 工业开发板—ARM + DSP、RISC-V间通信开发案
    本文档主要介绍T113-i处理器的ARM + DSP、RISC-V间通信开发案例,演示T113-i处理器ARM Cortex-A7与HiF
    的头像 发表于 08-18 14:03 636次阅读
    <b class='flag-5'>国产</b>!<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>志</b><b class='flag-5'>T113-i</b> <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>核</b><b class='flag-5'>Cortex-A7@1.2GHz</b> <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>开发板</b>—ARM + DSP、RISC-V<b class='flag-5'>核</b>间通信<b class='flag-5'>开发案</b>例
    国产T113-i Cortex-A7@1.2GHz 工业开发板—RISC-V案例开发手册(
    本文档主要介绍T113-i处理器的RISC-V案例开发,演示RISC-V核心RTOS案例的编译与加载方法。适用开发环境如下。
    的头像 发表于 08-13 11:34 4w次阅读
    <b class='flag-5'>国产</b>!<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>志</b><b class='flag-5'>T113-i</b> <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>核</b><b class='flag-5'>Cortex-A7@1.2GHz</b> <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>开发板</b>—RISC-V案例<b class='flag-5'>开发</b>手册(<b class='flag-5'>上</b>)
    国产T113-i Cortex-A7@1.2GHz 工业开发板—DSP案例开发手册
    本文档主要介绍T113-i处理器的HiFi4 DSP核心开发案例,演示HiFi4 DSP核心RTOS案例的工程编译、程序固化和工程调试的方法。适用开发环境如下。
    的头像 发表于 08-12 11:37 579次阅读
    <b class='flag-5'>国产</b>!<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>志</b><b class='flag-5'>T113-i</b> <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>核</b><b class='flag-5'>Cortex-A7@1.2GHz</b> <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>开发板</b>—DSP案例<b class='flag-5'>开发</b>手册
    国产T113-i Cortex-A7@1.2GHz 工业开发板联网模块开发案例(下)
    WIFI模块测试   评估板载WIFI模块,型号为:必联BL-R8188EU2,支持STA模式和AP模式。请先将2.4G天线连接至评估WIFI(CON24)接口,硬件连接如下图所示
    的头像 发表于 08-11 11:38 426次阅读
    <b class='flag-5'>国产</b>!<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>志</b><b class='flag-5'>T113-i</b> <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>核</b><b class='flag-5'>Cortex-A7@1.2GHz</b> <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>开发板</b>—<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>开发案</b>例(下)
    【创龙TLT113-MiniEVM开发板试用体验】开箱评测
    T113-iCortex-A7@1.2GHz + 玄铁C906 RISC-V@1
    发表于 08-05 19:59
    国产T113-i Cortex-A7@1.2GHz 工业开发板—MQTT通信协议案例
    、Linux-RT-5.4.61 本文主要介绍创龙科技TLT113-EVM评估基于MQTT通信协议开发案例,主要包括mqtt_client案例和mqtt_sinewave_pub案例,位于产品资料“4-软件资料
    的头像 发表于 07-31 14:34 568次阅读
    <b class='flag-5'>国产</b>!<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>志</b><b class='flag-5'>T113-i</b> <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>核</b><b class='flag-5'>Cortex-A7@1.2GHz</b> <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>开发板</b>—MQTT通信协议案例
    国产T113-i Cortex-A7@1.2GHz 工业开发板—LVGL应用开发案
    本文主要演示基于TLT113-EVM评估的LVGL官方案例以及应用开发案
    的头像 发表于 07-29 10:06 751次阅读
    <b class='flag-5'>国产</b>!<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>志</b><b class='flag-5'>T113-i</b>  <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>核</b><b class='flag-5'>Cortex-A7@1.2GHz</b> <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>开发板</b>—LVGL应用<b class='flag-5'>开发案</b>例
    国产开发板—米尔T113-i如何实现ARM+RISC-V+DSP协同计算?
    、实时性要求差异大,单一架构无法满足所有需求。因此米尔推出MYD-YT113i开发板(基于T113-i)来应对这一市场需求。 米尔基于
    发表于 03-21 16:50
    【正点原子】T113-i开发板资料震撼来袭!异开发、工控设计方案!
    、高可靠性、低成本和丰富的接口资源,适用于嵌入式系统开发T113-i芯片框架 一、T113IS开发板介绍 1、高性价比主控
    发表于 03-13 15:37
    哇!5.2秒进入应用界面!Linux快速启动方案分享,基于T113-i国产平台
    T113-i国产平台优势 T113-i处理器可运行Linux操作系统、Qt炫酷图形界面,并可支持1080P高清视频编解码、4G大数据
    发表于 01-23 09:53
    T113-S3开发板网络通信
    电子EVM-T113-S3是一款基于T113-S3ARMCortex-
    的头像 发表于 12-26 08:32 1997次阅读
    <b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>志</b><b class='flag-5'>T113</b>-S3<b class='flag-5'>开发板</b>网络通信
