基于FPGA实现FOC算法之Clark模块设计
FPGA研究院 来源:FPGA之旅 2025-08-27 09:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一. 简介
今天给大家讲解的是FOC流程中的Clark变换,在流程图中的位置如下图所示。
二. 变换需要
无刷电机在运行的过程中,三相电流是一个幅值频率相等、相位相差120°的正弦波,由于相位是固定的,那么可以轻松通过投影的手段,将三相电流变为两相电流,α轴和β轴电流,也就是Clark变换,这样在分析问题时,三个变量就简化成为了两个变量。
变换公式推导出来,并且化简后,如下图所示,这样就只需要在FPGA中将其实现出来即可。
三. FPGA实现细节
FPGA内部一般是不直接处理小数的,而且通过将小数扩大相应的倍数然后取整进行计算。在公式中有两个常数,将其扩大2^16,然后取整的结果为18'd37937和18'd75674,这里要将常量指定为18bit位宽,因为在7020中,DSP的计算乘法时的位宽为25bitx18bit。乘法的计算可以采用IP的方式,同样也可以采用*直接运算,为了便于移植,本设计直接采样的*进行运算。
整个变换只涉及到两个乘法和一次加法,还是比较容易实现的~,那我们就下期再见。
加减速模块测试~~ 还需要进一步优化~~~
来源:本文转载自FPGA之旅公众号
  • FPGA
  • 无刷电机
  • FOC
    FOC
原文标题:FPGA从零到一实现FOC(二)之Clark模块设计
文章出处:【微信号:FPGA研究院,微信公众号:FPGA研究院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于FPGA实现FOC算法PWM模块设计
    哈喽,大家好,从今天开始正式带领大家从零到一,在FPGA平台上实现FOC算法,整个算法的框架如下图所示,如果大家对
    的头像 发表于 07-17 15:21 3144次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>FOC</b><b class='flag-5'>算法</b><b class='flag-5'>之</b>PWM<b class='flag-5'>模块</b>设计
    FOC算法原理!
    FOCFOC算法
    YS YYDS
    发布于 :2023年04月17日 18:12:34
    FPGA设计浮点DSP算法实现【赛灵思工程师作品】
    FPGA设计浮点DSP算法实现,DSP算法是很多工程师在设计过程中都会遇到的问题,本文将从FPGA
    发表于 03-01 15:23
    电机控制常用算法概述(2)
    定向矢量控制的主要选择。采用了FOC的无刷电机可以获得更高的效率,最高效率可以达到95%,并且对电机在高速时也十分有效率。未完待续!本文相关文章 电机控制常用算法概述(1)
    发表于 10-26 11:43
    电机FOC中的CLARK变换和PARK变换(公式推导+仿真+C语言实现
    今天获知了,电机FOC包含了SVPWM、坐标转换、信号采集反馈、PID闭环控制等,这个控制策略,统称为FOC控制。一般SVPWM算法实现是在静止的αβ坐标系上
    发表于 10-29 10:27
    FOCclark变换等功率变换和等幅值变换有什么区别
    鼠笼机矢量控制算法中的Clark变换,应该是用等功率变换还是用等幅值变换呢?它们的区别是?对算法的影响是?TI bpra048文档中的变换是等幅值变化吧,如下图所示:我的算法是按照这个
    发表于 07-17 16:00
    有感FOC算法学习与实现总结
    架构3 坐标变换3.1 Clark变换3.2 Park变换3.3 Park反变换4 SVPWM5 反馈部分5.1 相电流5.2 电角度和转速6 闭环控制6.1 电流环6.2 速度环6.3 位置环写在最后基于STM32的有感FOC算法
    发表于 07-05 06:45
    深入浅出讲解FOC算法与SVPWM技术
    参考资料:【自制FOC驱动器】深入浅出讲解FOC算法与SVPWM技术FOC入门教程FOC实现过程
    发表于 08-30 06:22
    STM32 Foc开源算法是什么
    STM32 Foc开源算法,包括观测器和Foc method STM32F0系列FOC 源代码,有单电阻采样和三电阻采样两种代码。都是ST很经典算法
    发表于 09-06 08:09
    如何对电机控制算法FOC进行调试
    什么是FOCFOC算法的原理是什么?FOC算法模块是由哪些部分组成的?如何对
    发表于 09-18 09:16
    如何实现FOC算法
    如何实现FOC算法
    发表于 02-23 07:47
    FOC算法中机械角度
    用到FOC算法,其中clark变换中用到了电角度,搜索发现电角度是机械角度×极对数,那机械角度如何得到呢?求指教
    发表于 03-08 18:51
    基于FPGA的横向LMS算法实现
       横向LMS算法实现自适应数字波束形成的基本方法之一。提出了一种用Matab/Simulink中DSP Builder模块库设计算法模型,然后应用
    发表于 12-07 14:03 23次下载
    foc控制算法FOC_stm32主控pmsm源码
    发表于 12-20 22:55 171次下载
    FPGA实现PID控制算法
    相信大家对于PID控制算法,都不感到陌生了,平衡车就是靠它平衡起来的,还有飞控的平衡算法也是它,以及FOC中的闭环控制中也是用的它,它不仅简单,而且易于理解。那么本篇文章将简要介绍一下算法
    的头像 发表于 05-19 16:40 2384次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>实现</b>PID控制<b class='flag-5'>算法</b>
