鸿星26MHz温补晶振G22TC26加速GNSS冷启动
深圳市满度科技有限公司 2025-08-27 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、GNSS模组定位对时钟源的严苛要求
GNSS(全球导航卫星系统)通过多卫星信号同步计算实现定位,其精度直接依赖于纳秒级的时间同步能力。以北斗、GPS 为例,定位误差与时间偏差的关系满足公式:定位误差 = 时间偏差 × 光速,1ns 的时间误差将导致约 30cm 的定位偏差。因此,GNSS 模组对晶振的核心要求包括:
  • 超高频率稳定性:需将频偏控制在 ±0.5ppm 以内(1ppm 对应 1 秒误差 / 27.8 小时);
  • 宽温适应性:-40℃~+85℃ 环境下仍需保持稳定输出;
  • 低相位噪声:减少信号抖动对载波相位测量的干扰;
  • 快速启动特性:缩短模组冷启动时间,提升用户体验。
二、鸿星26MHz 温补晶振G22TC26 优势
1.核心电气参数匹配 GNSS 严苛标准
参数项指标对 GNSS 模组的意义
标称频率26.000000MHz主流 GNSS 芯片(如 u-blox、中科微)的标准时钟输入频率
频率稳定性-40℃~+85℃ 时 ±0.5ppm确保全温域下时间偏差<1.5ns(对应定位误差<50cm)
相位噪声@10kHz 偏移 -145dBc/Hz降低载波跟踪误差,提升弱信号环境下的定位精度
启动时间≤2ms(达到 90% 输出电压)加速模组冷启动过程,减少首次定位时间(TTFF)
工作电压范围1.71V~3.47V(多电压兼容设计)适配不同功耗方案的 GNSS 芯片(如低功耗模式 1.8V,标准模式 3.3V)
2.小型化封装与抗干扰设计
  • 2520 封装(2.5mm×2.0mm):满足 GNSS 模组(如尺寸<10mm×10mm 的车载定位模块)的小型化需求;
  • 输出特性:削波正弦波(DC 耦合),兼容 GNSS 芯片的时钟输入接口,无需额外电平转换电路。
三、典型应用场景与模组适配方案
1.车载导航与自动驾驶
  • 需求痛点:车载环境温度波动大(-40℃~+85℃),且震动频繁(10Hz~2000Hz)。
  • 方案优势:该晶振通过振动测试(20G 加速度,12 小时),配合 GNSS+IMU(惯性测量单元)组合导航模组,可实现车道级定位(精度<1m)。
2.物联网IoT)定位终端
  • 功耗优化:1.5mA 低电流消耗,适配电池供电的 IoT 设备(如资产追踪器),延长续航时间;
  • 集成案例:可与博实结 B1612-M 等小型化 GNSS 模组集成,满足智慧城市、农业监测等场景的高精度定位需求。
3.工业级测绘与无人机
  • 相位噪声优势:@100Hz 偏移 -105dBc/Hz 的低噪声特性,可支持 RTK(实时动态)差分定位,将精度提升至厘米级;
  • 存储要求:-40℃~+85℃ 存储温度范围,适配无人机在高低海拔环境下的长期存放。
HOSONIC G22TC26温补晶振以其高精度、宽温域、低噪声的特性,成为 GNSS 模组的理想时钟源。从消费级车载导航到工业级测绘设备,其技术参数精准匹配定位系统对时间同步的严苛需求,同时通过小型化封装与可靠性设计,为模组厂商提供了兼顾性能与成本的解决方案。在北斗三号全球组网、自动驾驶技术普及的背景下,这类核心元器件的国产化与技术迭代将进一步推动 GNSS 应用的深度拓展。
  • 晶振
  • GNSS
  • 温补晶振
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    :专家详解
    ,加了一个温度补偿网络,它主要分为模拟和数字
    发表于 08-14 16:03
    智能穿戴、GPS导航、WIFI、物联网等产品常用到的KDS型号参数
    尺寸的相应频率。高精确度TCXO:16.367667MHZ、16.368MHZ、16.3
    发表于 06-03 10:07
    STO-3218希华26M数据手册
    STO-3218希华26M,用于GPS
    发表于 02-25 16:07 0次下载
    1XXA26000MAA规格书
    26MHZ
    发表于 03-03 09:56 0次下载
    7L26002009规格书TXC 2520 26mhz
    科鑫为TXC 一级代理商,现大力推广TXC 卫星定位 常常应用的 2520 26mhz
    的头像 发表于 11-21 15:37 1746次阅读
    7L26002009规格书TXC 2520 <b class='flag-5'>26mhz</b>
    TOOJZ 晶体振荡器TCXO26MHZ 数据手册
    高精度有源TCXO26MHZ±0.1PPMDIP14/DIP08-40~+85℃;-20到+70℃4脚方波/正弦波
    发表于 08-24 14:13 0次下载
    适用于GPS导航定位模块的TG2016SMN
    为保证GPS导航定位模块PLL参考时钟实现高稳定性工作,一般需要一颗外置的26MHz高精度TCXO设计,此
    发表于 04-26 11:11 0次下载
    G22TC26在车载导航系统的应用
    同类产品 30% 以上;通过严苛环境测试,确保在车载全生命周期(-40℃~+85℃,10 年以上)稳定运行;从卫星定位、车联网通信到车载系统计时,G22TC26
    的头像 发表于 06-24 13:38 711次阅读
    <b class='flag-5'>G22TC26</b><b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>补</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>在车载导航系统的应用
    冷启动2 ms,G22TC26提速车载导航
    G22TC26以±0.5ppm宽稳定、1.5mA低功耗、2520封装,经车规认证,为车
    的头像 发表于 07-31 09:40 1214次阅读
    <b class='flag-5'>冷启动</b>2 ms,<b class='flag-5'>G22TC26</b>提速车载导航
    爱普生:导航系统时钟优选
    爱普生26MHz TCXO X1G0054410304,±0.5ppm全稳定,-161dBc/Hz低相噪,2ms启动,2016封装,为GNSS
    的头像 发表于 09-25 16:11 437次阅读
    爱普生<b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>补</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>:导航系统时钟优选
    爱普生X1G0054210204提升无线通信设备性能
    爱普生X1G0054210204是一款采用2520封装的高精度(TCXO),其频率为26MHz
    的头像 发表于 10-30 09:48 376次阅读
    爱普生<b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>补</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>X1<b class='flag-5'>G</b>0054210204提升无线通信设备性能
    鸿TCXO G21TC26助力无线连接创新
    鸿G21TC26.000SW001E是一款采用2016封装的高精度
    的头像 发表于 11-19 09:43 701次阅读
    <b class='flag-5'>鸿</b><b class='flag-5'>星</b>TCXO <b class='flag-5'>G21TC26</b>助力无线连接创新
    KDS实现户外LoRa网关精准同步
    KDS 26MHzDSB211SSA凭借±0.5ppm全稳定性与-40℃~85℃工业级
    的头像 发表于 12-05 09:38 497次阅读
    KDS<b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>补</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>实现户外LoRa网关精准同步
    从极寒到酷暑鸿TCXO保障车载系统全时稳定
    鸿G22TC26以±0.5ppm高精度、-
    的头像 发表于 02-26 10:33 243次阅读
    从极寒到酷暑<b class='flag-5'>鸿</b><b class='flag-5'>星</b>TCXO保障车载系统全时稳定
    26MHz:藏在里的数字密码
    领域的高效运转。26MHz的走红,始于移动通信的普及。早期GSM手机的射频系统需要13MHz的基准时钟,直接采用13MHz
    的头像 发表于 04-17 08:35 769次阅读
    <b class='flag-5'>26MHz</b>:藏在<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>里的数字密码
