G22TC26温补晶振在车载导航系统的应用
深圳市满度科技有限公司 2025-06-24 13:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
车载导航系统的定位精度与稳定性高度依赖高可靠性的时钟基准。满度科技代理的HOSONIC鸿星G22TC26 温补晶振(TCXO)以高精度频率、宽温环境适应性及低功耗特性,成为车载导航应用极为重要关的时钟解决方案,其参数功能特性非常适配车载场景。
一、车载导航对晶振的需求
车载环境对晶振的要求主要集中在以下三个方面:
  • 高精度定位要求
卫星导航通过信号传输时间差计算位置,1 ppm 的频率偏差可导致约300米/天的定位误差累积。晶振需具备亚ppm级的频率稳定度,以来保证伪距测量的准确性。
  • 路况复杂环境的挑战
    • 温度波动:车内环境温度范围可达 -40℃ ~ +85℃,极端温差需温补晶振保持频率稳定;
    • 电磁与机械干扰:车载电源纹波、引擎振动及周边电子设备的电磁辐射,要求温补晶振具备抗干扰设计;
    • 空间与功耗限制:车载电子模块化集成度高,温补晶振需满足小型化封装(如 2520 封装)与低功耗模式运行。
二、G22TC26核心特性与车载导航的适配优势
(一)高精度频率控制:从指标到场景的精准匹配
  • 宽温频率稳定性:在 -40℃ ~ +85℃ 范围内,频率偏差控制在±0.5 ppm(相对于 25℃ 基准),较普通晶振(±5 ppm)提升10倍,有效抑制温度导致的计时误差。
  • 多维度稳定性设计
    • 电压稳定性(±0.2 ppm):适应车载电源±5%波动,抑制启动与行驶中的电压噪声;
    • 负载稳定性(±0.2 ppm):兼容10KΩ//10pF负载±10%波动,保障电路动态负载下的频率精度;
    • 长期稳定性(±1 ppm /年):年老化率极低,长期使用无需频繁校准,降低维护成本。
(二)电气特性:为车载电源与通信量身定制
  • 宽电源电压范围:支持三档电压(1.71V~1.89V、2.66V~2.94V、3.14V~3.47V),适配12V车载电源降压后的不同供电域(如MCU、通信模块)。
  • 低功耗与快速响应
    • 典型工作电流1.5 mA,适配车载导航的待机模式(如停车监控时的低功耗运行);
    • 2 ms 快速启动时间,确保设备冷启动后迅速进入定位状态。
  • 高信号质量:输出 0.8 Vp-p 削峰正弦波,相位噪声典型值@100kHz偏移为-150 dBc/Hz,减少卫星信号解码时的噪声干扰,尤其在城市峡谷(高楼遮挡)场景中提升信号分辨率。
(三)物理特性与车规级可靠性验证
  • 小型化与抗干扰设计:采用 2520 封装(2.5 mm×2.0 mm),节省PCB空间。
  • 严苛环境测试认证
    • 温度可靠性:通过 -40℃~+85℃ 温度循环(1000次)及热冲击(100次循环)测试,适应车载空调启停与引擎舱高温环境;
    • 抗振性能:经 10 Hz~2000 Hz 扫频振动测试(各方向4小时),保障颠簸路况下的频率稳定;
    • 工艺兼容性:支持 3 次标准SMT回流焊,满足车载电子大批量生产需求。
三、不同应用场景案例
(一)卫星信号接收与解码的时钟基石
  • 为 GPS / 北斗/ GLONASS/Galileo多模接收机提供基准时钟,±0.5 ppm的宽温稳定性直接影响信号采样频率精度,避免时钟漂移导致的伪距测量误差。
  • 低相位噪声特性在多路径干扰场景(如隧道、高架桥)中,提升接收机对微弱信号的捕捉能力,实测可将定位精度提升 15%~20%。
(二)车载通信模块的时钟同步枢纽
  • 26 MHz 标称频率适配车载4G/5G、V2X通信模块,宽温特性保障极端环境下的通信链路稳定,支持实时路况更新、云端地图下载及车路协同数据交互。
  • 与 TSN(时间敏感网络)协议兼容,为车载以太网提供精确时钟同步,满足自动驾驶场景下的低延迟通信需求。
(三)车载系统的时间基准中枢
  • 为仪表盘时钟、导航倒计时、行程计时等功能提供精准时间基准,±1 ppm /年的长期稳定性确保时间累积误差小于1秒/天,提升用户体验。
  • 为车载 ECU(电子控制单元)、CAN总线通信提供同步时钟,保障系统日志时间戳的准确性,便于故障溯源与数据复盘。
四、 G22TC26温补晶振的优势
G22TC26依靠“高精度、宽温域、低功耗” 三大特性优势,成为了车载导航时钟主流解决方案,在 - 40℃~+85℃宽温工作环境下,其 ±0.5 ppm温漂与1.5 mA低功耗性明显优于同类产品 30%以上;通过严苛环境测试,确保在车载全生命周期(-40℃~+85℃,10年以上)稳定运行;从卫星定位、车联网通信到车载系统计时,G22TC26温补晶振能从头到尾把 "时钟基准-信号处理-数据交互"全流程撑起来,能让导航定位更准、运行更稳,还靠着低功耗和小巧的身材,助力车载电子设备往更紧凑、更省电设计方向推动。
  • 车载
  • 导航系统
  • 温补晶振
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    :专家详解
      你对了解吗?或者说你了解
    发表于 08-14 16:03
    车载系统应用哪些
    ://www.kyxcrystal.com/ 时钟在车载系统当中应用很广泛,从16MHz到24MHz都有相应产品。采用的尺寸是2.5×2.0mm,和同一频带的传统晶体相比体积减少了
    发表于 06-07 15:20
    补偿电压自动测试系统
    温度补偿石英晶体振荡器(TCXO)由于具有较高的频率稳定度,作为一种高精度频率源被广泛地应用于通讯系统、雷达导航系统、精密测控系统等。
    发表于 09-07 16:28 3033次阅读
    <b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>补</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>补偿电压自动测试<b class='flag-5'>系统</b>
    结构介绍_原理
    本文主要介绍了结构介绍,
    发表于 03-02 14:14 7324次阅读
    是什么
    很多人听过TCXO,却不知道是什么。TCXO实际上就是
    的头像 发表于 07-20 10:45 5093次阅读
    适用于GPS导航定位模块的TG2016SMN
    为保证GPS导航定位模块PLL参考时钟实现高稳定性工作,一般需要一颗外置的26MHz高精度TCXO
    发表于 04-26 11:11 0次下载
    国产高性能可替换SiTime用于GPS导航系统
    的头像 发表于 07-23 10:15 1144次阅读
    国产高性能<b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>补</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>可替换SiTime用于GPS<b class='flag-5'>导航系统</b>
    SG-8018CA可编程X1G005571001300用于车载导航系统
    在车载导航系统中,精确的时钟信号对于确保定位精度和系统稳定性至关重要。爱普生SG-8018CA可编程(型号X1
    发表于 09-04 17:04 0次下载
    适用于GNSS(卫星导航系统)的国产,替换SiTime
    的头像 发表于 12-20 09:50 1215次阅读
    适用于GNSS(卫星<b class='flag-5'>导航系统</b>)的国产<b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>补</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>,替换SiTime
    冷启动2 ms,G22TC26提速车载导航
    G22TC26以±0.5ppm宽稳定、1.5mA低功耗、2520封装,经车规认证,为
    的头像 发表于 07-31 09:40 1235次阅读
    冷启动2 ms,<b class='flag-5'>G22TC26</b>提速<b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>导航</b>
    鸿星26MHzG22TC26加速GNSS冷启动
    鸿星26MHzG22TC26其超高频率稳定性、宽
    的头像 发表于 08-27 09:25 800次阅读
    鸿星<b class='flag-5'>26</b>MHz<b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>补</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>G22TC26</b>加速GNSS冷启动
    说说压控VCTCXO
    压控是压控晶体振荡器的简称,英文缩写符号为VCTCXO,VC代表压控,
    的头像 发表于 09-18 17:23 1044次阅读
    爱普生导航系统时钟优选
    爱普生26MHz TCXO X1G0054410304,±0.5ppm全稳定,-161dBc/Hz低相噪,2ms启动,2016封装,为GNSS导航提供高精度时钟。
    的头像 发表于 09-25 16:11 454次阅读
    爱普生<b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>补</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>:<b class='flag-5'>导航系统</b>时钟优选
    从极寒到酷暑鸿星TCXO保障车载系统全时稳定
    鸿星G22TC26以±0.5ppm高精度、-40℃~85℃宽稳定性及2520紧凑封装,
    的头像 发表于 02-26 10:33 257次阅读
    从极寒到酷暑鸿星TCXO保障<b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>系统</b>全时稳定
    接线图,怎么接线?一文读懂,小白也能轻松上手!
    在电子电路设计中,(Temperature Compensated Crystal Oscillator,TCXO)以其卓越的频率温度稳定性,成为通信设备、
    的头像 发表于 04-24 15:08 138次阅读
    <b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>补</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>接线图,<b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>补</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>怎么接线?一文读懂,小白也能轻松上手!
