汽车应用中有各种 LED 指示灯。一些应用,如混合仪表盘和电动换档器,有安全要求,必须具有LED故障诊断功能;其他应用(如 HVAC 面板)只有 LED 开关控制,不需要 LED 诊断。为了满足这两种应用,TLC6C5816-Q1 器件实现了灵活的 LED 诊断功能。通过写入寄存器,输出通道可以配置为LED诊断功能,也可以不配置LED诊断功能。
*附件:tlc6c5816-q1.pdf
TLC6C5816-Q1 器件是一款 16 位移位寄存器 LED 驱动器,旨在支持汽车 LED 应用。内置LED开路和LED短路诊断机制,提供增强的安全保护。该器件包含 16 个通道,带有功率 DMOS 晶体管输出。其中8个通道通过配置相应的寄存器支持LED故障诊断,该器件可以驱动16个不带诊断的通道或8个带诊断的通道。诊断通道 DIAGn 必须连接到 DRAINn 才能实现 LED 诊断。命令错误故障意味着通道已配置为 LED 诊断,但寄存器写入命令同时打开了该通道。该器件提供循环冗余校验,以验证移位寄存器中的寄存器值。在回读模式下,器件提供 6 位 CRC 余数。MCU可以读回CRC余数,检查余数是否正确,以确定MCU与器件之间的通信环路是否良好。
特性
- 符合汽车应用标准
- AEC-Q100 符合以下标准:
- 16 个通道,带功率 DMOS 晶体管输出
- 漏极开路输出,每通道高达 50 mA
- 输出电压最大额定值:45 V
- 优化的压摆率,降低EMI
- 串行接口和PWM输入
- 移位寄存器与TPIC6C596、TLC6C598-Q1、TLC6C5912-Q1兼容
- LED 状态回读
- 2 个用于组调光的 PWM 输入
- 诊断和保护
- 可配置的 LED 开路和短路诊断
- 过温保护
- 串口通信错误检测
- 漏极开路误差反馈
参数
方框图
1. 产品概述
TLC6C5816-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级16位移位寄存器LED驱动器,专为需要诊断功能的安全关键型汽车应用设计(如仪表盘、HVAC控制面板)。其主要特点包括:
- 16通道驱动:每通道支持50mA开漏输出,耐压45V,优化压摆率以降低EMI。
- 灵活诊断配置:8通道可配置为LED开路/短路诊断(需连接DRAINn与DIAGn引脚),其余通道为独立驱动。
- 双PWM输入:支持分组调光(G1/G2控制DRAIN0-7/DRAIN8-15)。
- 安全特性:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C),集成CRC校验、通信错误检测及开漏错误反馈(ERR引脚)。
2. 核心功能
- 诊断机制:
- 开路检测:当DRAINn开启时,若DIAGn电压持续高于阈值(V(OC_th)≈4.3V)35μs,触发故障标志并拉低ERR。
- 短路检测:若DIAGn电压持续低于阈值(V(SC_th)≈1.22V)35μs,触发故障标志。
- 热保护:结温超过175°C时关闭输出,标志位锁存至TSD寄存器。
- 接口协议:24位串行接口(兼容TPIC6C596),支持级联和状态回读,时钟频率最高10MHz。
3. 典型应用
4. 寄存器配置
- 配置寄存器(24位) :
- 高8位(DIAG14-DIAG0)控制诊断模式使能,低16位(DRAIN15-DRAIN0)控制输出开关。
- 故障寄存器:包含开路/短路标志位(需读取清除)、CRC校验码及命令错误(CMD_ERR)状态。
5. 封装与订购
- 封装:28引脚HTSSOP(PWP),尺寸9.7mm×4.4mm,带散热焊盘。
- 型号:TLC6C5816QPWPRQ1(符合RoHS标准,MSL3级)。
led
244文章
24727浏览量
692552 -
mcu
147文章
19134浏览量
404061 -
驱动器
54文章
9116浏览量
156518 -
寄存器
31文章
5620浏览量
130423 -
晶体管
78文章
10441浏览量
148613
电源逻辑8位移位寄存器LED驱动器TLC6C598-Q1数据表
TLC6C598-Q1、TLC6C5912-Q1移位寄存器LED驱动器应用
TLC6A598 8位移位寄存器技术文档总结
TLC6C5912 12通道移位寄存器LED驱动器技术文档总结
TPIC6B596 8位移位寄存器技术文档总结
TPIC6C595 8位移位寄存器数据手册总结
TPIC6B595 8位功率移位寄存器技术文档总结
TPIC6A595 8位移位寄存器技术文档总结
TLC6A598 8位移位寄存器驱动器的技术解析与应用指南
TLC6C5816-Q1 16位移位寄存器LED驱动器技术文档总结
