DAM-0222TA工业级继电器控制板:靠隔离RS485防干扰,凭智能自控提控制精度
juying 来源:juying 作者:juying 2025-09-24 17:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DAM-0222TA工业级继电器控制板,将物理世界的设备状态和控制能力数字化、网络化,从而实现 “感知-决策-执行”的闭环。具备继电器控制(D0)、模拟量采集(AI)、开关量采集(DI)等功能。
功能特点:
2路继电器输出;
2路光耦输入(5-24V);
2路12位分辨率模拟量电压输入;
支持RS485通讯接口;
标准Modbus协议,支持Modbus RTU/ASCIl;
支持点动输出;
提供配套控制软件;
支持二次开发。
工作原理
上位机通过RS485/USB/RJ45/WIFI给DAM终端,发送Modbus RTU/ASCII/TCP协议的指令,实现控制设备和采集4-20ma/0-10v传感器数据。
配套软件:
1.调试软件
用于更新设备参数,生成调试指令,控制继电器点动,频闪,流水,跑马等模式;修改波特率、数据主动上传、采集开关量、修改设备地址、生成调试指令、采集模拟量、修改工作模式、自动记录Excel数据;
2.组态软件
支持添加多个设备,自定义修改设备图标和名称,设置模拟量量程转换,区域设备一键控制,设置多种定时规则,自动记录数据导出曲线和EXCEI数据表格。
通讯接口:
隔离RS485
光电隔离,DCDC隔离,抗干扰能力强,防浪涌1500V。通过485总线可级联多个设备,要求每个设备地址不一样,485总线最远通讯距离1200米,根据实际应用环境,可通过485中继器增加通讯距离。
规格分类:
RS485【4-20mA】
Lora【4-20mA】
网口【4-20mA】
WiFi【4-20mA】
网口+WiFi【4-20mA】
RS485-智能自控【4-20mA】
网口+智能自控【4-20mA】
WiFi+智能自控【4-20mA】
网口WiFi+智能自控【4-20mA】
Lora+云平台【4-20mA】
网口+云平台【4-20mA】
WiFi+云平台【4-20mA】
网口WiFi+云平台【4-20mA】
4G+云平台【4-20mA】+电源天线
网口+云平台+智能自控【4-20mA】
WiFi+云平台+智能自控【4-20mA】
网口WiFi+云平台+智能自控【4-20mA】
4G+云平台+智能自控【4-20mA】+电源天线
主要功能:
1.继电器输出:每路输出独立,可接不同负载设备,比如220V电灯、24V电磁阀,触点容量最大250VAC、10A/30VDC、10A寿命10W次;
2.开关量输入:支持干接点和NPN型开关量采集输入,光耦隔离;
3.模拟量信号类型:0-20mA/4-20ma/0-10V可选,默认为4-20ma;
4.模拟量输入:高精度12位AD转换、分辨率1/4096、精度0.001;
5.宽压DC7-30V供电:可选多种供电电源规格,9V/12V/24V等电源均可,过流过压保护、防反接保护;
6.智能自控:
①定时控制:定时控制可支持设置140组规则
②开关量触发:DI可支持设置70组规则
③模拟量触发:AI可支持设置70组规则,可以接入(温度/湿度/压力/液位/流量/PH值/PM2.5等)传感器。
④场景模式:支持设置70组规则,用于设置多点循环控制或者多触发条件下的逻辑控制功能。
应用场景:
- 工业物联网(IIoT):用于生产线的设备状态监测(如振动、温度)、能耗数据采集,并实现远程启停或预测性维护。
- 智能家居/楼宇自动化:通过连接人体传感器、温湿度传感器等,实现“人来灯亮”、环境自动调节等智能化场景。
- 智慧农业:自动采集大棚内的温湿度和土壤数据,并控制卷帘、风机、灌溉系统等,实现精准种植。
- 环境监测:用于监测诸如水质(PH值、溶解氧)、气象等数据。
选购注意事项:
1.版本选择:根据你的需求判断是否需要智能自控版的离线逻辑功能,还是仅需要普通版的透明传输功能。
2.通信接口:确认现场的网络环境,选择网口还是Wi-Fi版本。
3.输入信号类型:确认你的传感器输出的是开关量信号,还是0-10V/4-20mA等模拟量信号,以确保匹配。
  • 继电器
  • RS485
  • 控制板
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SILM1410LCA-DG高抗噪RS485收发器,支持256节点,失效安全
    工业自动化、智能电网及楼宇控制中,RS485总线需在强干扰、地电位差异、长距离等恶劣环境下稳定传输数据。传统收发器在速率、抗扰度或节点容量
    发表于 04-27 08:29
    工业4G智能RTU远程测控终端,支持Modbus转MQTT,继电器控制
    工业物联网设计的轻量级4G/GPRS远程测控终端,集成全网通4G通信、RS485接口、4路继电器输出、4路开关量输入,原生支持MQTT协议,助力传统设备快速无线化、上云,实现远程监测与控制
    的头像 发表于 04-09 16:44 162次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>级</b>4G<b class='flag-5'>智能</b>RTU远程测控终端,支持Modbus转MQTT,<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>控制</b>
    看疆鸿智能PROFIBUS转RS485如何激活编码器,重塑轧钢精度标杆
    看疆鸿智能PROFIBUS转RS485如何激活编码器,重塑轧钢精度标杆 在冶金行业,精准的位置与速度反馈是保障生产安全与效率的核心。某大型钢铁企业为提升轧钢生产线的控制精度,引入爱搜福
    的头像 发表于 04-01 16:04 138次阅读
    看疆鸿<b class='flag-5'>智能</b>PROFIBUS转<b class='flag-5'>RS485</b>如何激活编码器,重塑轧钢<b class='flag-5'>精度</b>标杆
    SiLM1450LCA-DG 50Mbps高速RS485收发器,重新定义工业通信可靠性
    工业自动化、智能电网及楼宇控制等关键领域,稳定、高速的通信是系统可靠运行的核心。为迎合这一市场需求,数明半导体近期推出了SiLM1450LCA-DG RS485收发器。不仅具备高抗噪
    发表于 02-27 09:16
    工业高速RS485收发器SiLM1450LCA-DG,以50Mbps速率驱动可靠通信
    系统、高速门禁控制、楼宇设备集中管理 过程控制与仪器:高速数据采集系统、测试测量设备、实验室分析仪器通信 #工业 #
    发表于 01-05 08:29
    工业RS485收发器SiLM1410LCA-DG:为严苛环境打造可靠的通信链路
    与环境控制:可用于HVAC(暖通空调)、安、照明等楼宇自控系统的总线网络。 过程监控:适用于实验室设备、化工过程监测等需要高可靠通信的场合。 #工业
    发表于 12-24 08:31
    浅谈RS485方案
    为10Mbps,接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干扰能力增强,即抗噪声干扰性好。 广泛用于工业传输、智能家居、安设备的云台控
    的头像 发表于 11-26 16:33 716次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>RS485</b>方案
    一器抗浪涌+通全接口!RS232/RS485/RS422/TTL/USB六合一,应用无死角
    JY-DAM USCN601 485转换器是一款集成RS232/RS485/RS422/TTL/USB通信协议转换功能的
    的头像 发表于 11-07 15:27 744次阅读
    干扰环境首选:有源隔离RS485集线器应用场景详解+节点扩展指南
    有源隔离RS485集线器的核心应用场景集中在工业控制、物联网组网、自动化系统等需要远距离、多设备互联,且存在电磁干扰、接地差异的复杂环境,
    的头像 发表于 11-04 15:32 661次阅读
    远距离组网怕干扰?有源隔离RS485集线器:光电隔离护链路,数据透传准控制
    有源隔离RS485集线器是工业通信与数据采集场景中的信号扩展、增强与保护核心设备,本质是“带信号放大(有源)+ 电气隔离保护 + 多分支扩展”的R
    的头像 发表于 11-04 15:31 496次阅读
    CAN总线接口转RS485/RS232双向转换器DAM-C3210 工业
    DAM-C3210是一款工业CAN总线与串行总线协议转换器,集成了1路CAN总线接口,1路标准串行接口(RS485/RS232)。
    的头像 发表于 10-16 11:29 794次阅读
    CAN总线接口转<b class='flag-5'>RS485</b>/<b class='flag-5'>RS</b>232双向转换器<b class='flag-5'>DAM</b>-C3210 <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>级</b>
    DAM-0222TA远程智能控制器:云监控破空间限制,无线自控管理效率
    DAM-0222TA是一款工业网络数据采集与控制器。核心功能是作为物理世界与数字系统之间的桥梁,既能够采集现场设备的状态信号,也能根据指令或预设逻辑远程
    的头像 发表于 09-24 17:44 800次阅读
    打造工业通信“神经中枢”:RS485硬件电路设计深度剖析
    RS485协议如同工业控制系统的“神经中枢”,连接着各个智能设备,实现实时数据交换。其硬件电路设计需要兼顾信号完整性、电磁兼容性和环境适应性。本文将深入解析
    的头像 发表于 08-04 13:53 1617次阅读
    打造<b class='flag-5'>工业</b>通信“神经中枢”:<b class='flag-5'>RS485</b>硬件电路设计深度剖析
    DAM-T2222-MT 工业级数采控制器:PLC智能自控,可控制变频器
    ); 2路12位分辨率模拟量电压电流输入;转速控制、比例阀水流大小控制、灯光亮度控制等,精度0.001,分辨率1/4096; 2路12位分辨率模拟量电压电流输出; 支持
    的头像 发表于 06-09 14:17 775次阅读
    为什么说RS485总线集线器、中继器是工业通信网络中的好帮手
    RS485总线集线器、中继器模块DAM-3228 在实际应用中具有较高的实用性和灵活性,满足多设备接入和长距离通信的需求。通过其强大的扩展能力和稳定的性能,能够有效提升RS485网络的通信效率和可靠性,是
    的头像 发表于 05-15 15:16 1190次阅读
    为什么说<b class='flag-5'>RS485</b>总线集线器、中继器是<b class='flag-5'>工业</b>通信网络中的好帮手
