一、核心概述:小身材藏大能量,多场景适配的工业级控制中枢
USR-IO424T作为有人物联网推出的高性能网络IO控制器,分为EWR(以太网/Wi-Fi版)和CAT1(4G版)两大版本。它集成4路数字输入(DI)、4路数字输出(DO)、2路模拟量采集(AI)、1路温度检测(PT),支持RS485本地控制与有人云远程管理,从工业自动化到智慧农业,为设备互联提供“一站式”解决方案。金属外壳搭配IP30防护等级,-20℃~70℃宽温工作,适配各种严苛环境。
二、五大核心功能,重新定义工业控制效率
1.多网互联,无缝接入
支持以太网、GPRS(CAT1版)、Wi-Fi(EWR版)三种联网方式,内置电信SIM卡并赠送8年流量(每月100MB),上电即联网,省去购卡续费烦恼。
适配ModbusRTU/TCP协议,自动识别网络端指令格式,如“智能翻译官”般快速响应,兼容99%工业设备。
2.灵活组态,自由掌控
主从机模式自由切换:从机模式下可被网络/RS485主机查询控制;主机模式下可级联ModbusRTU设备,如温湿度传感器,构建分布式监控网络。自定义联动逻辑:通过修改条件控制寄存器,实现“输入状态变化→输出动作触发”的自动化场景,例如烟感报警时自动断电开灯。
3.工业级防护,稳定可靠
全接线端子防雷击设计,485接口防浪涌1kV,电源过流保护,静电防护达空气±15kV、接触±8kV,硬件看门狗防止设备宕机,24小时稳定运行。
4.智能采集,精准监测
模拟量采集支持0~10V电压/4~20mA电流(误差<1%),温度检测通过PT100传感器覆盖-100℃~200℃(误差<1%),为数据监测提供高精度支撑。
5.便捷维护,高效升级
支持FTP远程固件升级,通过Modbus指令即可完成系统更新;IO状态可设置“断电保持”,重启后自动恢复上次运行状态,减少人工干预。
三、六大应用场景,解锁物联网无限可能
四、技术参数对比,硬核实力一目了然
五、选择USR-IO424T,就是选择“省心+安心+放心”
省心:内置流量卡激活即用,8年免费流量覆盖99%场景,无额外资费压力;
安心:工业级硬件防护+看门狗设计,抗干扰能力强,适配矿山、车间等复杂环境;
放心:支持组态软件、微信小程序二次开发,有人云平台提供全生命周期技术支持。
从设备联网到数据可视化,USR-IO424T以“小体积、大功能”成为工业物联网的核心枢纽,助力企业实现数字化转型的最后一公里连接。【立即咨询,获取专属解决方案】
注:产品支持定制化开发,如需了解更多细节或获取技术文档,可访问官网或联系有人物联网技术团队。https://www.usr.cn/Product/218.html
物联网
2951文章
48261浏览量
419632 -
IO控制器
30浏览量
7917
工业物联网全能助手:4路网络IO控制器,让设备互联更智能
