LP8866-Q1 是一款带有升压控制器的汽车高效 LED 驱动器。六个高精度电流吸收器支持相移,该相移可根据使用的通道数自动调整。LED亮度可以通过I²C接口或PWM输入进行全局控制。
升压控制器具有基于 LED 电流吸收器裕量电压的自适应输出电压控制。此功能通过在所有条件下将升压电压调整到最低的足够水平来最大限度地降低功耗。宽范围可调频率使 LP8866-Q1 能够避免对 AM 无线电频段的干扰。
LP8866-Q1 支持内置混合 PWM 调光和模拟电流调光,可降低 EMI、延长 LED 寿命并提高总光学效率。
*附件:lp8866-q1.pdf
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 设备 HBM ESD 分类 2 级
- 设备 CDM ESD 分类级别 C4B
- 输入电压工作范围 3V 至 48V
- 六个高精度电流吸收器
- 每个电流吸收器高达 200mA 的直流电流
- 电流匹配 1%(典型值)
- 调光比 32 000:1,使用 152Hz LED 输出 PWM 频率
- 高达 16 位 LED 调光分辨率,具有 I2C 或 PWM 输入
- 8 可配置的 LED 灯串配置
- 自动相移 PWM 调光
- 12 位模拟调光
- 高达 48V VOUT 升压或 SEPIC DC/DC 控制器
- 开关频率 100kHz 至 2.2MHz
- 提高扩频以降低 EMI
- 升压同步输入,用于设置来自外部时钟的升压开关频率
- 输出电压在禁用升压时自动放电
- 广泛的故障诊断
参数
产品概述
LP8866-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级高效LED驱动器,专为汽车信息娱乐系统、仪表盘、智能后视镜和HUD等显示背光设计。其主要特性包括:核心功能
- 自适应电压控制:动态调节升压输出电压以优化功耗
- 多模式调光:支持相位偏移PWM、混合调光、直接PWM及电流调光模式
- 故障诊断:集成LED开路/短路检测、输入过压/欠压保护、热关断等
- 自动相位调整:根据LED串数量自动配置相位偏移(如6通道时60°间隔)
关键参数
参数 规格 开关频率 100kHz-2.2MHz可编程 调光频率 152Hz-19.531kHz(通过PWM_FSET电阻设置) 效率 最高95%(VOUT=29V时) 封装 38引脚HTSSOP或32引脚QFN 典型应用
- 升压配置:驱动多串LED(如7颗LED串联+6并联)
- SEPIC配置:适应输入电压波动场景
- 支持外部同步和扩频功能以降低EMI
设计支持
文档包含详细的技术规格、引脚功能描述、电气特性曲线(如效率vs亮度)、状态机流程图及故障恢复机制,适用于需要高可靠性汽车照明设计的工程师。
举报投诉
led
244文章
24724浏览量
692502 -
接口
33文章
9601浏览量
157627 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41298 -
无线电
63文章
2215浏览量
119840
热点推荐
ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用
ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD
发表于 03-14 08:02
驱动三个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用
驱动三个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个
发表于 03-15 08:06
驱动四个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用
驱动四个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个
发表于 03-19 10:59
ADI推出LED电荷泵背光驱动器-ADP8866
Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近正式全面推出LED电荷泵背光驱动器 ADP8866
发表于 04-30 00:45
•2306次阅读
RGB LED背光驱动电路实例
美国国家半导体公司的LP5520 是一款针对小型尺寸的LCD RGB LED 背光驱动芯片。它可以直接驱动4 组~ 5组RGB LED,可以
发表于 05-20 11:09
•396次下载
新型汽车显示屏背光源的LED驱动器解决方案
Maxim Integrated 的新型汽车显示屏背光 LED 驱动器提供更低的 EMI 和更高的调光比,解决了与多串
发表于 08-11 14:17
•1946次阅读
具有四个150mA通道的LP8864S-Q1汽车显示LED背光驱动器数据表
电子发烧友网站提供《具有四个150mA通道的LP8864S-Q1汽车显示LED背光驱动器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-26 09:17
•0次下载
LP8864-Q1 LP8864S-Q1 LP8866-Q1和LP8866S-Q1诊断说明和故障处理程序
电子发烧友网站提供《LP8864-Q1 LP8864S-Q1 LP8866-Q1和LP8866S-Q1诊断说明和故障处理程序.pdf》资料免费下载
发表于 09-18 11:36
•3次下载
MAX20446:汽车6通道背光驱动器的卓越之选
MAX20446:汽车6通道背光驱动器的卓越之选 在汽车电子领域,显示屏的背光驱动至关重要,它直接影响着
LP8866-Q1 汽车显示屏LED背光驱动器总结
