LP8866S-Q1 是一款带有升压控制器的汽车高效 LED 驱动器。六个高精度电流吸收器支持相移,该相移可根据使用的通道数自动调整。LED亮度可以通过I²C接口或PWM输入进行全局控制。
升压控制器具有基于 LED 电流吸收器裕量电压的自适应输出电压控制。此功能通过在所有条件下将升压电压调整到最低的足够水平来最大限度地降低功耗。宽范围可调频率使 LP8866S-Q1 能够避免对 AM 无线电频段的干扰。
LP8866S-Q1支持内置混合PWM调光和模拟电流调光,可降低EMI,延长LED寿命,提高总光效率。
*附件:lp8866s-q1.pdf
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 设备 HBM ESD 分类 2 级
- 设备 CDM ESD 分类级别 C4B
- 输入电压工作范围 3V 至 48V
- 六个高精度电流吸收器
- 每个电流吸收器高达 150mA 的直流电流
- 电流匹配 1%(典型值)
- 调光比 32 000:1,使用 152Hz LED 输出 PWM 频率
- 高达 16 位 LED 调光分辨率,具有 I2C 或 PWM 输入
- 8 可配置的 LED 灯串配置
- 自动相移 PWM 调光
- 12 位模拟调光
- 高达 48V VOUT 升压或 SEPIC DC/DC 控制器
- 开关频率 100kHz 至 2.2MHz
- 提高扩频以降低 EMI
- 升压同步输入,用于设置来自外部时钟的升压开关频率
- 输出电压在禁用升压时自动放电
- 广泛的故障诊断
参数
1. 产品概述
- 型号:LP8866S-Q1,符合AEC-Q100汽车级认证(温度等级1:-40°C至+125°C)
- 功能:六通道150mA高精度电流沉LED驱动,支持升压/SEPIC拓扑
- 关键特性:
- 输入电压范围3V至48V
- 电流匹配精度1%(典型值)
- 32,000:1 PWM调光比(152Hz时)
- 自适应相位偏移PWM调光
- 集成升压控制器(频率100kHz-2.2MHz可调)
2. 应用场景
- 汽车信息娱乐系统背光
- 仪表盘集群
- 智能后视镜
- HUD抬头显示
3. 核心技术
- 自适应电压控制:自动调节升压输出电压至LED所需最低水平
- 混合调光模式:支持PWM调光(16位分辨率)和模拟电流调光组合
- 故障诊断:包含LED开路/短路检测、输入过压/欠压保护、热关断等
4. 封装与引脚
- 两种封装:38引脚HTSSOP(9.7×4.4mm)和32引脚QFN(5×5mm)
- 关键引脚功能:
- BST_FSET/PWM_FSET:设置升降压频率和PWM频率
- LED_SET:配置LED串数量(1-6通道)
- ISET:设定LED电流(30-200mA/通道)
5. 保护机制
6. 控制接口
- 默认PWM输入调光
- 可选I²C控制(地址0x2A/0x2B可配置)
- 支持斜率控制(200ms默认)和抖动功能(1-4bit可调)
举报投诉
led
244文章
24779浏览量
693424 -
接口
33文章
9635浏览量
157801 -
PWM
116文章
5904浏览量
227105 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41364
热点推荐
驱动三个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用
驱动三个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动
发表于 03-15 08:06
驱动四个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用
驱动四个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动
发表于 03-19 10:59
ADI推出LED电荷泵背光驱动器-ADP8866
Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近正式全面推出LED电荷泵背光驱动器 ADP8866
发表于 04-30 00:45
•2323次阅读
RGB LED背光驱动电路实例
美国国家半导体公司的LP5520 是一款针对小型尺寸的LCD RGB LED 背光驱动芯片。它可以直接驱动4 组~ 5组RGB LED,可以
发表于 05-20 11:09
•396次下载
新型汽车显示屏背光源的LED驱动器解决方案
Maxim Integrated 的新型汽车显示屏背光 LED 驱动器提供更低的 EMI 和更高的调光比,解决了与多串
发表于 08-11 14:17
•1972次阅读
具有四个150mA通道的LP8864S-Q1汽车显示LED背光驱动器数据表
电子发烧友网站提供《具有四个150mA通道的LP8864S-Q1汽车显示LED背光驱动器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-26 09:17
•0次下载
LP8864-Q1 LP8864S-Q1 LP8866-Q1和LP8866S-Q1诊断说明和故障处理程序
电子发烧友网站提供《LP8864-Q1 LP8864S-Q1 LP8866-Q1和LP8866S-Q1诊断说明和故障处理程序.pdf》资料免费下载
发表于 09-18 11:36
•4次下载
LP8872-Q1 汽车显示LED背光驱动器技术文档摘要
LP8872-Q1 是一款高效、低 EMI 且易于使用的汽车 LED 驱动器,集成了 DC-DC 电源开关。DC-DC 转换器支持升压和 S
MAX20446:汽车6通道背光驱动器的卓越之选
MAX20446:汽车6通道背光驱动器的卓越之选 在汽车电子领域,显示屏的背光驱动至关重要,它直接影响着
LP8866S-Q1汽车显示屏LED背光驱动器的技术文档摘要
