当你需要降压时,如上图所示接法即可。
当你需要升压时,Hi8000输入电压是从2.5V启动,宽输入电压从2.7-40V。功率大小都可以任意搭配。可以通过PIN10的Vin来改变输入的接法。当你需要单节锂电池3.3V升压时,可将PIN10接入二极管整流后,当你需要11V以上输入时,可将PIN10接入如上图接法。功率大小可更换驱动MOS,如上图使用MT3287的MOS.可以配合TPA3116,APA150,HT338,HT3382,ACM8625,AC8629等功放IC,都可以做到50W*2以上。如需要配合TPA3221,TPA3251,TPA3255,APA320,ACM8852,ACM8815,ACM8816等大功率功放IC,则更换驱动MOS-MT3205并联2颗即可。
综上所述,Hi8000-400W大功率异步升压芯片以其出色的动态效果、高功率输出和高效率,成为电源管理领域的佼佼者。无论是从技术指标还是实际应用表现来看,它都展现出了比同步升压芯片更强的综合性能。对于追求高动态响应和高可靠性的设计工程师来说,Hi8000-400W无疑是一个值得信赖的选择。随着技术的不断进步和市场需求的增长,这类高性能电源管理芯片将继续推动电子设备向更高效率、更小体积和更强动态性能的方向发展。
举报投诉
应用电路
9文章
468浏览量
50929
热点推荐
LED驱动芯片:适用输入电压宽,实现升降压高精度恒流
PW6200 内部集成了 VDD 稳压管以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
PW6200 采用 SOT23-6 封装。
PW6300 是一款宽输入输出电压范围的高精度、 高效率的升降压
发表于 05-25 13:21
PL62010 集成升降压控制器及双向PD3.0等多种快充协议数据手册
PL62010是一款高性能数模混合的升降压控制器,内置PD3.0,QC3.0,AFC,FCP,SCP,BC1.2 等多种快充协议。自主专利的升降压控制模式,从而实现在升压、降压、
发表于 04-09 16:55
•1次下载
带升降压转换器的电池管理系统开源项目介绍
做便携设备、IoT 模块总被电源问题难住?锂电池充电怕过充过放,电压不稳影响设备运行,单独搭充电、保护、升降压电路又太麻烦?大神直接整出开源全能锂电池 BMS,三合一集成充电、保护、DC-DC 升降压功能,3-5V 灵活稳压输出,电子爱好者和硬件开发者直接省大功夫!
探索LTC3441:1MHz、1A同步升降压转换器的快速启动指南
探索LTC3441:1MHz、1A同步升降压转换器的快速启动指南 在电子设计领域,高效且稳定的电源转换是至关重要的。今天,我们将深入探讨演示电路625,它采用了LTC3441同步升降压转换器,能够
探索LTC3444:高效微功率同步升降压转换器
转换器,以及演示电路901A的相关内容。 文件下载: DC901A.pdf 1. LTC3444与演示电路901A概述 演示电路901A以LTC3444为核心,是一款高效的1.5MHz固定频率
LTC3115-1:高性能同步升降压DC/DC转换器的深度剖析
LTC3115-1:高性能同步升降压DC/DC转换器的深度剖析 在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片是设计电路时的关键组件之一。今天,我们就来深入探讨一款高性能的同步升降压DC/DC转换器
低功耗、低噪声的3.5W升降压转换器MAX77348A/B:设计指南与应用解析
低功耗、低噪声的3.5W升降压转换器MAX77348A/B:设计指南与应用解析 在电子设备的电源管理领域,低功耗、高集成度的升降压转换器一直是工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入探讨一款由ADI
LT8708:高性能4开关升降压控制器的深度解析与应用
控制器,看看它有哪些独特之处以及如何在实际项目中应用。 文件下载: LT8708.pdf 一、LT8708概述 LT8708是一款具备双向电流和功率流动功能的高性能4开关升降压控制器。它的输入电压可以高于、低于或等于输出电压,这种灵活性使其在众多应用场景中都能大显身
探索MAX25610B:同步降压与升降压LED驱动器的卓越之选
/MAX25610B这两款同步降压与升降压LED驱动器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。 文件下载: MAX25610B.pdf 一、产品概述 MAX25610A/MAX25610B是两款功能强大的全同步
Hi9260 Hi9261 Hi9263 异步降压DC-DC控制器智芯一级代理聚能芯半导体原厂技术支持
Hi9260/Hi9261/Hi9263 系列异步降压 DC-DC 控制器,专为高压大电流应用场景量身打造,以 140V 高压端口耐压、6-140V 宽输入电压范围,成为工业控制、机器
发表于 11-21 10:06
Hi5000Q和Hi5000H高精度无频闪调光聚能芯半导体智芯半导体一级代理原厂技术支持支持降压、升压、升降压拓扑
应用场景,且兼容降压、升压及升降压拓扑结构,无需额外设计适配电路,大幅简化外围方案。对于工程师尤为关注的恒流精度,其输出电流恒流精度≤±3%,负载调整率 <±0.5%,即便在宽输入输出电压
发表于 09-23 11:59
8款SOC方案全面支持大升降压大功率快充移动电源方案
需要时将其释放到移动设备中,从而延长设备的使用时间。而为了实现这一功能,移动电源需要将电能从其内部锂电池中升压或降压,以匹配目标设备的电压需求。升降压移动电源SOC是一种多功能集成电路芯片,旨在简化电源
发表于 09-22 15:08
Hi8000-400W大功率异步升压芯片,用在音(箱)响上动态效果比同步升压要强
Hi8000-400W采用异步升压架构,通过优化内部电路设计和控制算法,实现了更高的动态响应速度。异步升压架构的优势在于其能够更灵活地调整开关管的导通和关断时间,从而在负载突变时迅速调整输出
发表于 08-21 16:17
130V转12V2A车载仪表方案降压芯片H8000
H8000是一款宽电压范围降压型 DC-DC 电源管理芯片,内部集成功率 MOS 管、使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合宽电压输入降压使用。H8
发表于 08-13 16:47
Hi8000外围简单2.7-40V升压芯片原厂技术支持智芯一级代理聚能芯半导体
Hi8000 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,以极致性能与灵活适配性,成为移动设备、太阳能、音频功放等领域的理想之选!
极简外围,轻松设计:告别繁琐电路搭建,Hi8000 外围电路
发表于 06-18 16:22
浅谈Hi8000-用作升降压的实际应用电路
