电阻器失效的常见原因多种多样,涉及化学、电气和物理等多个方面。以下是对这些原因的介绍:
一、化学因素
- 卤素成分附着 :卤素成分可能来源于工业环境、海洋环境或某些化学物质,附着在电阻器上可能导致阻值下降或出现短路现象。
- 硫化问题 :在含硫环境(如火山、温泉、汽车尾气等)中,电阻器可能发生硫化反应,导致性能下降。例如,厚膜贴片电阻的内部电极如果接触到硫黄成分气体,会发生硫化反应生成硫化银,导致电阻值增大,直至开路。
- 氧化 :长期暴露在空气中的电阻器会受到氧气的影响,发生氧化反应,导致电阻值增大。
二、电气因素
- 电气过载 :过大的电压、静电击穿或瞬间脉冲可能导致电阻器的电阻体劣化,从而引起阻值下降。这些电气因素可能源于电路设计不当、外部电源波动或电磁干扰。
- 银迁移 :在高电流密度下,银原子可能在电阻体中迁移,导致电阻值下降。
三、物理因素
- 机械应力 :电阻器在焊接、安装或转运过程中受到过大的机械应力可能导致电极脱落、断裂,进而导致阻值变大或开路。此外,焊锡开裂和电阻体损伤也是常见的物理失效模式。
- 热冲击 :电阻器在经历快速温度变化时,可能因热冲击而受损。
四、其他因素
- 电阻膜缺陷 :电阻膜有缺陷或退化,如电阻膜烧毁或大面积脱落,可能导致电阻器失效。
- 基体问题 :基体有可动钠离子或断裂,以及保护涂层不良,也可能导致电阻器失效。
- 焊接工艺缺陷 :电阻体焊接工艺存在缺陷,如焊点污染、引线机械应力损伤等,也会影响电阻器的性能。
综上所述,电阻器失效的原因多种多样,可能涉及化学、电气、物理以及其他多个方面。因此,在设计和使用电阻器时,需要充分考虑这些因素,以确保电阻器的可靠性和稳定性。同时,对于已经失效的电阻器,需要进行详细的失效分析,以确定失效原因并采取相应的措施进行改进和预防。
举报投诉
电路
173文章
6093浏览量
179159 -
电阻器
22文章
4252浏览量
65795 -
贴片电阻
11文章
1898浏览量
28970
热点推荐
什么是电阻器的失效模式?失效机理深度分析必看
失效模式:各种失效的现象及其表现的形式。失效机理:是导致失效的物理、化学、热力学或其他过程。1、电阻器的主要
压敏电阻器常见的失效模式总结
内造成器件损坏的情况,所谓的暂态过电压破坏,指的是短时间内出现较强的暂态过电压使电阻体穿孔,导致更大的电流而高热起火,整个过程在较短时间内发生。 按照压敏电阻器失效后的表现情况来看,可以分成三种
发表于 01-13 11:29
防雷氧化锌压敏电阻器的性能及失效方式
必须承受雷电过电压。操作过电压和暂时工频过电压的冲击,在此条件下它的性能和使用将是人们加倍注意的问题。本文系统论述防雷氧化锌压敏电阻器性能及失效方式:氧化锌压敏电阻器的性能氧化锌压敏电阻器
发表于 12-16 17:15
行星减速机搭配电机电阻失效的原因
的电阻器是电动机的重要组成部分之一,其主要作用是控制电机的转速和保护电机。通常,减速机与电机的搭配需要考虑电机电阻器的参数,如阻值、功率、温度等。如果减速机与电机不匹配,就会导致电机电阻器失效
发表于 03-07 15:22
电阻器类 四种主要类型和相应的常见损坏模式
比较高,据统计约占15%。电阻器失效的模式和原因与产品的结构、工艺特点和使用条件等有密切关系。电阻器的失效可分为两大类:致命
电阻器常见的分类有哪些,电阻器的应用有哪些
电阻器是一个限流元件,将电阻接在电路中后,它可限制通过它所连支路的电流大小。电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,阻值不变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位
制动电阻器的作用 制动电阻器的常见故障
制动电阻器的作用 制动电阻器的常见故障 制动电阻器是电气设备中常见的一个组件,它在电路中发挥着重要的作用。 一、制动
常见电阻器种类及应用 电阻器在电路设计中的作用
常见电阻器种类及应用 电阻器是电子电路中的重要元件,用于控制电流、电压以及进行电路保护等。根据材料、结构、用途等不同,电阻器有多种分类,以下是常见
常见电阻器故障及解决方法
电阻器是电路中常见的元件之一,用于限制电流的流动。它们可能会出现多种故障,以下是一些常见的电阻器故障及其解决方法: 1. 开路故障 故障现象: 电阻
电阻器失效的常见原因
