Texas Instruments bq25622E I^2^C受控降压降压电池充电器是一款高度集成的3A开关模式电池充电管理及系统电源路径管理器件,适用于单节锂离子和锂聚合物电池。该解决方案在系统和电池之间高度集成了内置电流检测、回路补偿、输入反向阻塞FET(RBFET、Q1)、高侧开关FET(HSFET、Q2)、低侧开关FET(LSFET、Q3)和电池FET(BATFET、Q4)。该器件采用窄VDC电源路径管理,将系统电压调节到略高于电池电压,但不降至可配置的最小系统电压以下。低阻抗电源路径优化了开关模式运行效率,缩短了电池充电时间,延长了放电阶段的电池寿命,超低0.15µA运输模式电流延长了电池保质期。具有充电和系统设置功能的I^2^C串行接口使得bq25622E成为一套灵活的解决方案。Texas Instruments bq25622E采用18引脚、2.5mm × 3.0mm WQFN封装。
数据手册:*附件:Texas Instruments bq25622E I2C受控降压电池充电器数据手册.pdf
特性
- 高效率、1.5MHz、同步开关模式降压充电器,用于单节电池
- 输入电压为5V时,输出电流低至25mA,效率大于90%
- 充电终止:10mA至620mA,10mA步进
- 柔性JEITA曲线,可在整个温度范围内安全充电
- BATFET控制,支持关断、运输模式、和完全系统复位
- 仅电池模式下的静态电流为1.5µA
- 运输模式下0.15µA的电池漏电流
- 关断模式下0.1µA的电池漏电流
- 支持各种输入源
- 宽输入工作电压范围,具有26V绝对最大输入电压
- 通过输入电压调节 (VINDPM) 和输入电流调节 (IINDPM) 最大化电源功率
- VINDPM阈值自动追踪电池电压
- 电池高效运行,BATFET仅15mΩ
- 窄VDC (NVDC) 电源路径管理
- 无电池或电池电量耗尽系统瞬时启动
- 适配器满载时,电池可为系统补充电量
- 灵活的自主或I^2^C控制模式
- 集成12位ADC,用于电压、电流和温度监控
- 高精度
- ±0.5%充电电压调节
- ±5%充电电流调节
- ±5%输入电流调节
- 安全
- 热调节与热关断
- 输入、系统、电池过压保护
- 电池、转换器过流保护
- 充电安全计时器
简化应用图
高效集成:BQ25622E I2C控制降压电池充电器技术解析
关键特性
- 高效充电管理:
- 1.5MHz同步开关降压充电器,效率>90%(5V输入,25mA输出电流)
- 支持10mA至620mA(10mA步进)的充电终止电流
- 灵活的JEITA温度曲线安全充电
- 超低功耗设计:
- 电池模式下静态电流仅1.5μA
- 船运模式电池漏电流仅0.15μA
- 关机模式电池漏电流仅0.1μA
- 智能电源路径管理:
- 窄VDC(NVDC)架构,系统电压略高于电池电压
- 支持无电池或完全放电电池时的系统即时启动
- 适配器满载时电池补充供电功能
- 全面保护功能:
应用领域
BQ25622E适用于多种便携式电子设备,包括:
- 平板电脑
- 游戏和电脑配件
- IP摄像头、电子销售终端(EPOS)
- 便携式医疗设备
架构与工作原理
BQ25622E集成了反向阻断FET(RBFET, Q1)、高侧开关FET(HSFET, Q2)、低侧开关FET(LSFET, Q3)和电池FET(BATFET, Q4)在系统和电池之间。器件采用窄VDC电源路径管理,将系统电压调节至略高于电池电压,同时不会低于可配置的最小系统电压。
关键工作模式:
- 自主充电周期:当电池充电启用时,BQ25622E无需主机干预即可完成充电周期。充电分为五个阶段:涓流充电、预充电、恒流充电(CC)、恒压充电(CV)和可选的顶部充电阶段。
- 动态电源管理(DPM) :持续监测输入电流和电压,当输入源过载时自动降低充电电流,防止适配器过载。
- 高阻抗模式:主机可通过设置EN_HIZ=1将BQ25622E置于高阻抗模式,此时RBFET和HSFET关闭,VBUS引脚呈现高阻抗状态。
温度管理与安全特性
BQ25622E提供先进的温度监测和保护功能:
- JEITA兼容温度曲线:通过TS引脚连接负温度系数(NTC)热敏电阻监测电池温度,在不同温度区域调整充电参数:
- 低温区域(TS_COLD):充电暂停
- 次低温区域(TS_COOL):降低充电电流至20%-40%
- 正常区域(TS_NORMAL):全电流充电
- 次高温区域(TS_PREWARM):降低充电电压
- 高温区域(TS_HOT):充电暂停
- 多重保护机制:
- 输入过压保护(OVP):6.3V或18.5V(可选)
- 电池过压保护:103%-105%的VREG
- 系统过压保护:约高于VBAT 250mV
- 电池放电过流保护:可配置6A或12A峰值
系统集成与配置
BQ25622E通过I2C接口(地址0x6B)提供全面的配置和监控能力:
- 充电参数配置:
- 充电电流:80mA-3040mA(80mA步进)
- 充电电压:3500mV-4800mV(10mV步进)
- 输入电流限制:100mA-3200mA(20mA步进)
- 输入电压限制:3800mV-16800mV(40mV步进)
- ADC监控:
- 集成12位ADC,可监测:
- VBUS、VBAT、VSYS电压
- IBUS、IBAT电流
- 芯片温度和TS引脚电压
- 集成12位ADC,可监测:
- 状态指示与中断:
- PG(电源正常)引脚指示输入源状态
- STAT引脚显示充电状态(充电中/完成/故障)
- INT引脚向主机通知状态变化
设计考虑
- 外部元件选择:
- 电感:推荐1μH(0.68-2.2μH范围)
- 输入电容:至少1μF陶瓷电容(推荐10μF)
- 输出电容:至少10μF陶瓷电容(推荐20μF)
- 电池电容:至少10μF
- 布局指南:
- 将输入去耦电容尽可能靠近PMID引脚和GND
- 输出电容靠近SYS引脚
- 电感输入引脚靠近SYS电容正极
- 保持开关节点走线短而宽,减少EMI
电池充电器
7文章
853浏览量
38424 -
FET
3文章
908浏览量
66947 -
高度集成
86浏览量
7156
适用于单节电池的I2C控制型3.5A降压电池充电器BQ25620/BQ25622数据表
BQ25756E:独立/I2C控制型、1至7节电池双向降压/升压电池充电控制器数据表
适用于单节电池的I2C控制型3A降压电池充电器BQ25622E数据表
用于高输入电压和NVDC电源路径管理的I2C控制型单节电池3A降压电池充电器BQ25601数据表
具有ADC的I2C控制型单节电池高效率6A开关电容快速充电器BQ25968数据表
具有电源路径和运输模式的I2C控制型1节0.8A线性电池充电器BQ21080数据表
用于高输入电压和NVDC电源路径管理的I2C控制型单节电池3.0A降压电池充电器BQ25600andBQ25600D数据表
带双输入选择器和USB PD 3.0 OTG输出的BQ25792 I2C控制、1-4 节、5A 降压/升压电池充电器数据表
BQ25180和BQ25181 I2C控制线性电池充电器的小尺寸设计
