Texas Instruments bq25628E I^2^C受控降压降压电池充电器是一款高度集成的2A开关模式电池充电管理及系统电源路径管理器件,适用于单节锂离子和锂聚合物电池。该解决方案包括内置电流检测、环路补偿和输入反向阻断 FET (RBFET、 Q1)。它还包含系统和电池之间的高侧开关FET(HSFET、 Q2)、低侧开关FET (LSFET、Q3)和电池FET (BATFET、Q4)。该器件采用窄VDC电源路径管理,将系统电压调节到略高于电池电压,但不降至可配置的最小系统电压以下。低阻抗电源路径优化了开关模式运行效率,缩短了电池充电时间,延长了放电阶段的电池寿命,超低0.15µA运输模式电流延长了电池保质期。具有充电和系统设置功能的I^2^C串行接口使得bq25628E成为一套灵活的解决方案。Texas Instruments bq25628E采用18引脚、2.5mm × 3.0mm WQFN封装。
数据手册:*附件:Texas Instruments bq25628E I2C受控降压电池充电器数据手册.pdf
特性
- 高效率、1.5MHz、同步开关模式降压充电器,用于单节电池
- 输入电压为5V时,输出电流低至25mA,效率大于90%
- 充电终止范围为
- 柔性JEITA曲线,可在整个温度范围内安全充电
- BATFET控制,支持关断、运输模式和完全系统复位
- 仅电池模式下的静态电流为1.5µA
- 运输模式下0.15µA的电池漏电流
- 关断模式下0.1µA的电池漏电流
- 支持各种输入源
- 宽输入工作电压范围:3.9V至18V,绝对最大输入电压为26V
- 通过输入电压调节 (VINDPM) 和输入电流调节 (IINDPM) 最大化电源功率
- VINDPM阈值自动追踪电池电压
- 电池高效运行,BATFET仅15mΩ
- 窄VDC (NVDC) 电源路径管理
- 无电池或电池电量耗尽系统瞬时启动
- 适配器满载时电池补充
- 灵活的自主或I^2^C控制模式
- 集成12位ADC,用于电压、电流和温度监控
- 高精度
- ±0.4%充电电压调节
- ±5%充电电流调节
- ±5%输入电流调节
- 安全
- 热调节与热关断
- 输入、系统和电池过压保护
- 电池、转换器过流保护
- 充电安全计时器
简化应用
BQ25628E I2C控制降压电池充电器技术解析
概述
BQ25628E是德州仪器(TI)推出的一款高度集成的2A开关模式电池充电管理器件,专为单节锂离子和锂聚合物电池设计。该解决方案采用WQFN-18封装(2.5mm×3.0mm),集成了窄VDC(NVDC)电源路径管理架构,可广泛应用于消费类可穿戴设备、智能手表、便携式扬声器、TWS耳机及助听设备等应用场景。
关键特性
高效率充电性能
- 同步降压架构:1.5MHz开关频率,单节电池充电效率>90%(5V输入时25mA输出电流)
- 精确调节能力:±0.4%充电电压调节精度,±5%充电电流调节精度
- 宽输入范围:3.9V至18V工作电压(26V绝对最大值)
先进的电源路径管理
- NVDC架构:系统电压始终略高于电池电压,确保系统在电池耗尽或无电池情况下即时工作
- 动态功率管理(DPM) :自动防止输入源过载,当系统负载增加时电池可补充供电
- 超低静态电流:电池仅模式1.5μA,运输模式0.15μA,关机模式0.1μA
安全保护机制
- 温度监控:支持JEITA标准的灵活温度曲线配置
- 多重保护:输入/系统/电池过压保护,电池和转换器过流保护
- 安全认证:通过IEC 62368-1 CB认证
功能详解
充电管理功能
BQ25628E提供完整的充电周期控制,包括:
- 涓流充电:当VBAT < 2.25V时以5mA或10mA(可选)电流充电
- 预充电:VBAT在2.25V-3V之间时,电流可设置在10mA-310mA(5mA步进)
- 恒流充电:VBAT > 3V时进入快速充电阶段,电流可达2A
- 恒压充电:当电池接近设定电压时自动切换
- 终止充电:电流降至预设阈值(5mA-310mA可调)时自动停止
温度监测系统
器件通过TS引脚连接外部NTC热敏电阻实现:
- 多区域温度检测:6个可配置阈值(TH1-TH6)
- 智能调节策略:在不同温度区域自动调整充电电压(可降至VREG-300mV)和电流(可降至20%或40%的ICHG)
- 故障保护:温度超出安全范围时暂停充电
ADC监测系统
集成12位ADC可实时监测:
- 输入/输出电流(IBUS/IBAT)
- 各节点电压(VBUS/VPMID/VBAT/VSYS)
- 芯片结温和TS引脚电压
- 支持单次或连续转换模式,有效分辨率可达12位
典型应用设计
外围元件选择
- 电感选择:推荐1μH(0.68-2.2μH范围),饱和电流需大于充电电流加1/2纹波电流
- 输入电容:至少1μF陶瓷电容(25V及以上等级)
- 输出电容:建议10μF及以上陶瓷电容,X7R或X5R材质
- 电池电容:最小10μF,确保稳定工作
布局要点
开发支持
寄存器配置
通过I2C接口(地址0x6A)可灵活配置:
- 充电参数(电压3.5-4.8V/10mV步进,电流40-2000mA/40mA步进)
- 安全定时器(预充电0.62/2.5小时,快充14.5/28小时)
- 温度曲线阈值和响应策略
- ADC采样模式和速率
工作模式控制
- 正常模式:全功能运行
- 运输模式:BATFET关闭,0.15μA电池漏电流
- 关机模式:完全关闭,0.1μA漏电流
- HIZ模式:高阻抗状态,减少待机功耗
电池充电器
7文章
853浏览量
38413 -
开关模式
1文章
49浏览量
12569 -
高度集成
86浏览量
7153
降压升压电池充电器是怎么改变你的设备充电方式的
I2C控制型单节电池 3A 快速充电器bq25896数据表
适用于单节电池的I2C控制型3.5A降压电池充电器BQ25620/BQ25622数据表
BQ25756E:独立/I2C控制型、1至7节电池双向降压/升压电池充电控制器数据表
适用于单节电池的I2C控制型3A降压电池充电器BQ25622E数据表
高度集成型2A开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件BQ25628E数据表
用于高输入电压和NVDC电源路径管理的I2C控制型单节电池3A降压电池充电器BQ25601数据表
具有电源路径和运输模式的I2C控制型1节0.8A线性电池充电器BQ21080数据表
用于高输入电压和NVDC电源路径管理的I2C控制型单节电池3.0A降压电池充电器BQ25600andBQ25600D数据表
带双输入选择器和USB PD 3.0 OTG输出的BQ25792 I2C控制、1-4 节、5A 降压/升压电池充电器数据表
BQ25180和BQ25181 I2C控制线性电池充电器的小尺寸设计
