Texas Instruments bq25638 I^2^C控制电池充电器IC是一款高度集成的5A开关模式电池充电和系统电源路径管理器件,适用于单节锂离子和锂聚合物电池。该解决方案在系统和电池之间高度集成了内置电流检测、环路补偿、输入反向阻断 FET(RBFET,Q1)、高侧开关FET(HSFET,Q2)、低侧开关 FET(LSFET,Q3)以及电池FET(BATFET,Q4)。它使用NVDC 电源路径管理,将系统电压调节至稍高于电池电压的水平,但是不会下降至低于可配置的最小系统电压。低阻抗电源路径提高了开关模式的工作效率、缩短了电池充电时间,并延长了放电阶段的电池寿命。具有系统和充电设置功能的I^2^C串行接口使bq25638成为真正灵活的解决方案。
数据手册:*附件:Texas Instruments bq25638 I2C控制型电池充电器IC数据手册.pdf
该器件支持多种输入源,包括标准USB主机端口、USB充电端口以及兼容USB的高电压适配器。它符合用于电压调节和输入电流的USB 2.0和USB 3.0电源规格。输入电流优化器(ICO)还能够检测输入源未发生过载时的最大功率点。bq25638具有用于设置默认输入电流限制的ILIM引脚和用于控制热敏电阻偏置的TS_BIAS引脚。该器件还具有高达3.2A的恒定电流限制能力,符合 USB On-the-Go (OTG) 运行功率额定值规格。Texas Instruments bq25638采用30球2.0mm×2.4mm DSBGA封装。
特性
- 适用于单节电池的高效5A、1.5 MHz、同步开关模式降压充电器
- 输入电压为5V时,输出电流低至10mA,效率大于90%
- 充电电流高达5A,阶跃为80mA
- 充电终止范围为30至1000mA,阶跃为10mA
- 灵活的JEITA曲线,可在过热条件下实现安全充电
- BATFET控制,支持关断和完全系统复位
- 纯电池模式下静态电流1.5 µA
- 超低功耗模式下电池漏电流为1.3 µA
- 关断模式下电池漏电流为100nA
- 支持USB On-The-Go (OTG)
- 升压模式运行,输出为3.84V至9.6V
- 可编程电流限制高达3.2 A
- 支持宽输入源
- 3.9V至18V宽输入工作电压范围,绝对最大输入电压为26V BQ25638简化应用
- VINDPM阈值自动追踪电池电压
- 输入电流优化器 (ICO),无需过载适配器即可更大限度地提高输入功率
- 使用7mΩ BATFET实现高效电池运行
- 窄V
DC(NVDC) 电源路径管理- 系统在电池耗尽或无电池的情况下可瞬时启动
- 适配器满载时,电池可为系统补充电量
- 灵活的自主或I^2^C控制模式
- 用于电压、电流和温度监控的集成12位ADC
- 高精度
- ±0.5%充电电压调节
- ±5%充电电流调节
- ±5%输入电流调节
- 安全性
- 电池温度感测
- 热调节和热关断
- 电池/转换器过流保护
- 充电安全计时器
简化应用
高效集成:BQ25638 I2C控制型电池充电器IC技术解析
一、产品概述
BQ25638是德州仪器(TI)推出的一款高度集成的5A开关模式电池充电管理IC,专为单节锂离子和锂聚合物电池设计。该器件采用I2C接口控制,具有NVDC电源路径管理功能,支持USB OTG升压输出,输入电压范围宽达3.9V至18V(最大26V),适用于智能手机、平板电脑、便携医疗设备等多种应用场景。
二、关键特性与优势
- 高效充电性能
- 1.5MHz同步降压充电器,效率>90%(即使输出电流低至10mA)
- 充电电流最高5A(80mA步进调节)
- 支持JEITA温度曲线安全充电
- 超低功耗设计
- 纯电池模式静态电流仅1.5μA
- 超低功耗模式电池漏电流仅1.3μA
- 关机模式漏电流低至100nA
- 灵活的电源管理
- 支持USB On-The-Go(OTG)功能,输出电压3.84-9.6V
- 输入电流优化器(ICO)可自动识别适配器最大功率点
- NVDC架构确保系统在电池耗尽时仍可即时启动
- 全面监测保护
- 集成12位ADC监测电压、电流和温度
- ±0.5%充电电压精度,±5%电流精度
- 完备的保护机制:过压、过流、热调节等
三、应用领域
BQ25638凭借其高性能和灵活性,非常适合以下应用:
- 游戏外设和电脑配件
- 智能手机和平板电脑
- IP摄像头和EPOS设备
- 便携式医疗设备
- 可穿戴设备(智能手表等)
- TWS耳机和便携音箱
四、技术细节解析
1. NVDC电源路径管理
BQ25638采用创新的NVDC架构,具有以下特点:
- 系统电压始终略高于电池电压
- 即使电池完全耗尽或移除,系统仍可正常工作
- 当输入电流受限时,自动降低充电电流
- 系统负载增加时,电池可放电补充功率
2. 充电管理特性
器件支持完整的充电周期管理:
- 涓流充电:电池电压<2.25V时(80mA默认)
- 预充电:2.25V
- 恒流充电:3V
- 恒压充电:达到设定电压后
- 终止充电:电流低于阈值(200mA默认)
3. 温度监测与保护
通过TS引脚实现精确温度监控:
- 支持JEITA标准温度曲线充电
- 可配置多个温度阈值(COLD/COOL/NORMAL/WARM/HOT)
- 在不同温度区间自动调整充电参数
- OTG模式下也有独立温度保护机制
五、设计考虑要点
- 电感选择
- 推荐值:1μH(如SRP3212-1R0M21)
- 饱和电流应大于充电电流加1/2纹波电流
- 输入电容
- 建议使用10μF陶瓷电容(X7R/X5R)
- 电压等级建议25V以上(15V输入时)
- 布局建议
- 输入电容尽量靠近PMID和GND引脚
- 电感输入引脚与SW引脚距离最小化
- 输出电容靠近电感和IC放置
六、典型应用电路
BQ25638典型应用电路简洁高效:
- 仅需1μH电感、47nF升压电容和少量滤波电容
- 通过I2C接口与主控通信
- STAT、PG、INT引脚提供状态指示
- ILIM引脚可设置硬件电流限制
电池充电器
7文章
838浏览量
38282 -
开关模式
1文章
46浏览量
12552 -
高度集成
86浏览量
7140
控制型单节电池 5A 快速充电器I2C BQ25890H数据表
I2C控制型单节电池 3A 快速充电器bq25896数据表
适用于单节电池的I2C控制型3.5A降压电池充电器BQ25620/BQ25622数据表
I2C控制单节4A快速充电器bq25898、bq25898D数据表
具有集成旁路模式和双输入选择器的I2C控制型单节8A开关电容并联电池充电器BQ25960H数据表
具有ADC的I2C控制型单节电池高效率6A开关电容快速充电器BQ25968数据表
具有电源路径和运输模式的I2C控制型1节0.8A线性电池充电器BQ21080数据表
具有电源路径和运输模式的I2C控制型1节电池1A线性电池充电器BQ25180数据表
BQ25180和BQ25181 I2C控制线性电池充电器的小尺寸设计
BQ25638EVM 高效单节电池充电评估模块技术解析
