光学轮廓仪应用:Micro-LED巨量转印技术中弹性印章的三维形貌表征
苏州光子湾科学仪器有限公司 2025-08-19 18:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
半导体显示领域,Micro-LED凭借高亮度、高对比度、快速响应等优势,成为下一代显示技术核心方向。但其产业化中,巨量转印是关键瓶颈,弹性印章作为核心部件,其制程参数直接影响转印效率与良率,对工业化生产至关重要。光学轮廓仪以高分辨率、三维成像及精准表征微观结构的特性,在弹性印章制程参数研究中不可替代。光子湾科技的光学轮廓仪,能精准检测弹性印章表面形貌、微观力学性能等关键指标,提供可靠数据,为探究制程参数与转印性能的关联奠定技术基础。
#Photonixbay.
实验材料与方法
采用弹性印章范德华力的巨量转印
1.弹性印章材料制备
本研究选用聚二甲基硅氧烷(PDMS)作为弹性印章的基础材料,通过调整预聚物与固化剂的配比(质量比分别为5:1、10:1、15:1),在不同固化温度(60℃、80℃、100℃)和固化时间(2h、4h、6h)条件下制备系列弹性印章样品。
2.实验设备与表征方法
采用旋转涂布机将PDMS 混合液均匀涂覆在硅基底上,经烘箱固化后脱模获得弹性印章。利用光学轮廓仪对弹性印章的表面粗糙度、微结构尺寸进行表征;通过万能材料试验机测试其弹性模量与硬度;借助高速摄像机记录巨量转印过程,统计转印效率与缺陷率。
3.巨量转印实验设计
以4 英寸蓝宝石衬底上生长的 Micro-LED 芯片(尺寸 10μm×10μm)为转印对象,设置不同的印章与芯片接触压力(5kPa、10kPa、15kPa)、接触时间(0.5s、1s、2s)以及剥离速度(50mm/s、100mm/s、200mm/s),开展多组对照实验。
#Photonixbay.
光学轮廓仪对弹性印章材料的表征
光学轮廓仪观测光刻胶制成的弹性印章模板形貌
光学轮廓仪观测显示,光刻胶制成的弹性印章模板形貌主要有半椭球形(多数正常显影)、截头圆锥形(蚀刻至硅片基底)等,掩模图案设计宽度越大,显影效果越好。AFM测量与DMT 模型拟合表明,弹性模量在 130μm 宽度处最大,在 335K(62℃)和 415K(142℃)时达峰值。PDMS 材料的化学和热稳定性、良好光学透明性、低模量等特性,使其成为弹性印章的理想材料,适当的固化条件可保证印章既具有良好弹性变形能力,又能提供稳定黏附力,减少转印过程中芯片脱落与损伤。
#Photonixbay.
转印工艺参数的优化分析
显影工艺参数对弹性印章性能影响显著:相同显影时间下,显影深度随掩模图案设计宽度增加而增加;相同掩模宽度下,显影深度随显影时间增加而增加。显影过程中垂直方向速率(约为水平方向的1.37 倍)快于水平方向,重力和曝光时的固化作用是主要原因。巨量转印中,剥离速率是控制粘附力的关键:快速剥离利于拾取,慢速利于释放,施加剪切力可提高成功率。
#Photonixbay.
弹性印章微观结构与转印效果的关联
光学轮廓仪下弹性印章表面微柱的三维图
光学轮廓仪三维成像分析显示,微柱高宽比是影响转印效果的关键参数:高宽比过高易导致转印过程中微柱塌陷,过低则无法承受转印压力。微柱尺寸精度对转印一致性影响显著:所制造的弹性印章微柱顶面和底面宽度误差可控制在5% 以内,高度标准偏差较小,且微柱宽度与掩模图案设计宽度的平均偏差相对稳定,基本与尺寸无关。
综上研究,光学轮廓仪对光刻胶制成的弹性印章模板形貌进行了探索,半椭球形占大多数,截头圆锥形是由于光刻胶被蚀刻完碰到硅片基底时而产生的。除这两种形貌外,其他形貌均被视为失败。得出结论:掩模图案设计宽度越大,显影的效果越好。在光学和半导体制造过程中,表面纹理和三维轮廓测量非常重要,就表面结构和粗糙度而言,微观几何形状对器件的功能和耐用性具有重要影响。光子湾科技光学轮廓仪技术将助力Micro-LED 等新兴显示技术优化与产业化,推动半导体显示行业的技术革新。
#Photonixbay.
光子湾3D光学轮廓仪
光子湾3D光学轮廓仪是一款用于对各种精密器件及材料表面,可应对多样化测量场景,能够快速高效完成亚微米级形貌和表面粗糙度的精准测量任务,提供值得信赖的高质量数据。
超宽视野范围,高精细彩色图像观察
提供粗糙度、几何轮廓、结构、频率、功能等五大分析技术
采用针孔共聚焦光学系统,高稳定性结构设计
提供调整位置、纠正、滤波、提取四大模块的数据处理功能
光子湾光学轮廓仪以原位观察与三维成像能力,为Micro-LED巨量转印技术中弹性印章的关键制程参数研究提供表征技术支撑,助力从表面粗糙度与性能分析的精准把控,成为推动新能源领域技术升级的重要光学测量工具。
  • led
    led
  • 三维形貌
  • 表面轮廓仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    3d光学轮廓仪测微光学器件应用及其重要意义
    3d光学轮廓仪通过利用白光的干涉和衍射现象,能够对微小的表面高度差异进行精确测量,并得出精准的尺寸和形态数据。对于超光滑透明微光学器件的测量来说,3d光学
    的头像 发表于 12-29 09:28 1854次阅读
    3d<b class='flag-5'>光学</b><b class='flag-5'>轮廓仪</b>测微<b class='flag-5'>光学</b>器件应用及其重要意义
    光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
    重建物体的三维模型。这种测量方式具有非接触性、高精度、高速度等优点,非常适合用于金属等材料的表面测量。 光学3D表面轮廓仪可以测量金属的形状、表面缺陷、几何尺寸等多个方面: 1、形状测量。光学
    发表于 08-21 13:41
    轮廓仪有几种,光学轮廓仪、接触式轮廓仪什么时候用
    轮廓仪按照工作原理不同,可分为接触式轮廓仪(触针式)和光学3D表面轮廓仪(白光干涉)。 SJ5718
    发表于 10-05 10:14 4816次阅读
    <b class='flag-5'>轮廓仪</b>有几种,<b class='flag-5'>光学</b><b class='flag-5'>轮廓仪</b>、接触式<b class='flag-5'>轮廓仪</b>什么时候用
    Micro-LED巨量转移技术的详细介绍
    介绍的就是其中的巨量转移技术,它是Micro-LED显示技术中不可或缺的一个重要环节。 巨量转移又称薄膜转移,就是将
    发表于 06-10 16:13 1.4w次阅读
    3D光学表面轮廓仪工作原理
    干涉技术为基础的3D光学表面轮廓仪能实现超精密加工高反射曲面三维形貌的高精度非接触测量,提供更高精度的检测需求。3D
    的头像 发表于 04-13 15:54 3816次阅读
    3D<b class='flag-5'>光学</b>表面<b class='flag-5'>轮廓仪</b>工作原理
    光学3d表面轮廓仪是干嘛的
    光学3d表面轮廓仪应用领域广泛,操作简便,可自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数。为工件的微观三维形貌和表面特征分析
    的头像 发表于 04-08 15:22 2411次阅读
    <b class='flag-5'>光学</b>3d表面<b class='flag-5'>轮廓仪</b>是干嘛的
    三维光学轮廓仪测粗糙度
    SuperViewW1系列三维光学轮廓仪测粗糙度采用经国家计量检测研究院校准的台阶高标准片作为测量标准件,采用该标准片对仪器的检测精度和重复性进行验收,其中台阶高标准片高度在4.7um左右,测量精度要求为
    的头像 发表于 04-08 16:23 2266次阅读
    <b class='flag-5'>三维</b><b class='flag-5'>光学</b><b class='flag-5'>轮廓仪</b>测粗糙度
    光学轮廓仪检测表面三维形貌的典型应用
    SuperViewW1光学轮廓仪可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等。产品功能1)设备提供表征微观
    的头像 发表于 06-15 15:57 1555次阅读
    用<b class='flag-5'>光学</b><b class='flag-5'>轮廓仪</b>检测表面<b class='flag-5'>三维</b><b class='flag-5'>形貌</b>的典型应用
    三维光学轮廓仪测试分析轮廓度步骤
    SuperViewW1三维光学轮廓仪以白光干涉技术为原理,能够以优于纳米级的分辨率,测试各类表面并自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓
    的头像 发表于 08-31 15:07 5320次阅读
    <b class='flag-5'>三维</b><b class='flag-5'>光学</b><b class='flag-5'>轮廓仪</b>测试分析<b class='flag-5'>轮廓</b>度步骤
    三维光学轮廓仪的测试方法
    以白光干涉测量技术为基础的三维光学轮廓仪对产品进行高品质监控时不需要取下产品或停止生产,而且采用的是非接触式光学测量,在获得实时数据的同时,
    的头像 发表于 10-14 17:36 2513次阅读
    <b class='flag-5'>三维</b><b class='flag-5'>光学</b><b class='flag-5'>轮廓仪</b>的测试方法
    白光干涉(光学3D表面轮廓仪)能测什么?应用案例介绍
    白光干涉是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的光学3D表面轮廓测量仪,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维
    的头像 发表于 06-16 11:53 5275次阅读
    白光干涉<b class='flag-5'>仪</b>(<b class='flag-5'>光学</b>3D表面<b class='flag-5'>轮廓仪</b>)能测什么?应用案例介绍
    显微测量|光学3D表面轮廓仪微纳米三维形貌一键测量
    光学3D表面轮廓仪利用白光干涉原理,以0.1nm分辨率精准捕捉物体表面细节,实现三维显微成像测量。广泛应用于材料学领域,可测量各种材料表面形貌,提高超光滑表面
    的头像 发表于 02-19 13:47 2233次阅读
    显微测量|<b class='flag-5'>光学</b>3D表面<b class='flag-5'>轮廓仪</b>微纳米<b class='flag-5'>三维</b><b class='flag-5'>形貌</b>一键测量
    光学3D表面轮廓仪(白光干涉)利用白光干涉原理,以0.1nm分辨率精准捕捉物体的表面细节,实现三维显微成像测量,被广泛应用于材料学领域的研究和应用。了解工作原理与
    发表于 02-20 09:10 1次下载
    三维表面轮廓仪的维护保养是确保其长期稳定运行的关键
    三维表面轮廓仪是一种高精度测量设备,用于非接触式或接触式测量物体表面的三维形貌、粗糙度、台阶高度、纹理特征等参数。维护保养对于保持其高精度测量能力至关重要。
    发表于 05-21 14:53 0次下载
    台阶Micro LED巨量转移中的应用 | 测量PDMS微柱尺寸提升良率
    微型发光二极管Micro-LED显示技术是一种新兴技术。它在可穿戴设备、虚拟现实、手机,微投影显示器等便携式应用中具有巨大的潜力。本研究聚焦Micro-LED
    的头像 发表于 07-22 09:51 795次阅读
    台阶<b class='flag-5'>仪</b>在<b class='flag-5'>Micro</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>巨量</b>转移中的应用 | 测量PDMS微柱尺寸提升良率
