增加语音控制功能关注这几颗芯片轻松搞定
目前感觉几乎所有的头部或者非头部的产品都在争先恐后的上语音控制功能,产品单价高的上离在线AI对话功能,产品单价低的上离线语音控制功能。为什么都在上语音控制功能呢?因为可以增加卖点,并且确实能够提升用户体验。
其实很多产品已经集成了语音控制功能了,当然还有更多的产品需要去升级语音控制功能,像现在的消费级家电洗地机、智能门锁、风扇、空调、油烟机、茶具等等很多产品都已经有大量的语音控制类产品,从使用场景上来说确实很方便,今天不聊详细的场景,单纯的推荐一些常用的语音控制芯片给大家,只需要在原本的方案上增加这类型的额语音控制芯片就可以实现语音控制功能。
1.低成本8脚离线语音控制方案 WTK6900P
32 位 RISC 内核,主频 200MHz,支持浮点运算,兼顾性能与成本。
宽电压范围(2.4V-5.2V),适配多种电源环境,如智能台灯、小家电等。
支持20 条本地指令,0.5米-3米远场识别,内置降噪算法,可在厨房抽油烟机等噪音环境中稳定工作。
典型应用:
智能家电:如空调、洗衣机的语音开关、模式调节。
工业设备:仪器仪表的参数查询与控制。
开发优势:提供 UART 接口与标准协议,可快速与 STM32 等 MCU 集成,缩短开发周期,支持IO口输入输出。
2.低功耗便携设备方案首选 WTK6900L
优化低功耗设计,待机电流≤5μA,适合电池供电设备(如遥控器、可穿戴设备)。
支持 0.5-3 米近场识别,适配近距离交互场景,如智能头盔的语音通话控制。
集成 AGC 自动增益控制,在户外风噪等动态噪声中仍能精准识别指令。支持50条离线指令。
典型应用:
消费电子:无线耳机的语音唤醒、播放控制。
医疗设备:便携式制氧机的语音参数设置。
设计建议:可搭配锂电池充电管理模块,进一步延长设备续航。
3.工业级抗干扰方案 WTK6900HC
采用神经网络算法,支持300条离线指令,唤醒词10条,在 100dB 工业噪声(如机床、风机)下识别率98%。
宽温工作(-40℃~85℃),通过 IPCA-610E Class 3 抗冲击测试,适合恶劣环境。
提供 SPI、I2C 等接口,便于与传感器、电机驱动模块集成。
典型应用:
工业自动化:生产线设备的语音启停、故障报警。
智能家居:净水器的滤芯更换提醒、水流调节。
差异化优势:无需联网即可实现复杂指令控制,保障数据隐私。
4.高集成方案WTK6900FC
采用 SSOP24 封装,适合空间受限的设备(如智能门锁内板)。
支持中/英语/日语/韩语 。
支持唤醒词10条,唤醒词自学习1条,离线命令词300条,命令词自学习19条。
支持多麦阵列输入,集成波束成形算法,±30° 声源定位精度,提升交互体验。
内置温度传感器,实时校准麦克风灵敏度,-20℃环境下识别率98%。
典型应用:
智能穿戴:AR 眼镜的语音导航、拍照控制。
车载设备:氛围灯、空调的语音调节。
开发资源:提供模块化 SDK,支持自定义唤醒词与指令集。
5.离在线融合的AI智能对话交互方案WT2606A
离在线双模支持:离线状态下识别率≥99%,联网后可接入讯飞、文心一言等云端大模型,实现多轮对话。
集成蓝牙 与 UART 接口,可连接 Wi-Fi/4G 模块,扩展远程控制能力。
典型应用:
智能安防:电子锁的 “语音唤醒 + 人脸识别 + 远程对讲” 三位一体功能。
健康医疗:血压计的语音播报测量结果、健康报告生成。
场景延伸:在智能锁中,可联动门窗传感器,异常开启时触发语音报警并推送信息至手机 APP。
6.屏幕驱动的AI语音芯片WT2606B
集成 TFT 屏幕驱动,支持 2.4-4.3 英寸屏幕,分辨率 QVGA 至 HD,帧率 60 帧 / 秒,渲染流畅动画与视频。
基于 RISC-V 架构,运算效率提升 30%,驱动屏幕同时处理语音指令,如智能锁的访客影像实时显示与语音回复。
内置 128Mbit Flash 与压缩算法,UI 资源存储体积压缩至 1/5,提升响应速度。
典型应用:
智能家居:带屏音箱的语音点播、视频通话。
工业设备:操作面板的语音参数输入与图形化状态反馈。
开发便捷性:提供成熟的带屏智能锁解决方案,涵盖屏幕显示、语音交互、蓝牙连接等全流程功能。
以上这些语音控制方案,有离线和离在线方案,可以适应目前市面上绝大多数产品的需求,拥有各项认证海外销售的产品也可以使用,并且支持多国语音包。
芯片
463文章
54704浏览量
471366 -
语音识别
39文章
1834浏览量
116372
如何用一颗芯片搞定语音、显示与传感?解码唯创高集成语音IC方案
什么是离线语音识别芯片(离线语音识别芯片有哪些优点)
推进一款实用型的OTP语音芯片
轻松配置小智AI语音开发板,安信可IOT小程序功能更新
宏集HMI-4G套装,轻松搞定“数据上云+异地远程运维”
增加语音控制功能关注这几颗芯片轻松搞定
