TPS74701 500mA低压差线性稳压器(LDO)技术解析与应用指南
科技观察员 2025-08-19 10:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments TPS74701低压差 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用的稳健型电源管理解决方案。用户可编程软启动可最大限度地减少输入电源的压力,减少了启动时的电容涌流。软启动为单调设计,适合用于为多种不同类型的处理器和应用特定的集成电路 (ASIC) 供电。使能输入和电源良好输出可通过外部稳压器实现轻松排序。凭借全方位的灵活性,可为现场可编程门阵列 (FPGA)、数字信号处理器 (DSP) 等具有特殊启动要求的应用配置可满足其时序要求的解决方案。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS74701低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册.pdf
高精度的参考和误差放大器可在整个负载、线路、温度和过程范围内提供2%精度。该器件在使用大于或等于2.2µF的任何类型电容器时都能保持稳定运行,并具有-40°C至+125°C的额定温度范围。Texas Instruments TPS74701采用小型3mm × 3mm VSON-10封装,可与TPS74801兼容。
特性
  • VOUT 范围:0.8V至3.6V
  • 超低VIN 范围:0.8V至5.5V
  • VBIAS 范围:2.7V至5.5V
  • 低压差
  • 电源正常(PG)输出支持电源监控或为其他电源提供排序信号
  • 500mA、VBIAS = 5V时的典型值为50mV
  • 精度对线,负载以及温度:2%
  • 可编程软启动提供线性电压启动
  • VBIAS 支持低VIN运行,具有良好的瞬态响应
  • 与≥2.2µF的任何输出电容器一起工作时均可保持稳定
  • 采用小型3mm × 3mm × 1mm 10引脚封装
功能框图
产品概述
TPS74701是德州仪器(TI)推出的500mA输出电流低压差线性稳压器,具有可编程软启动功能。该器件采用NMOS拓扑结构,具有以下核心特性:
  • 超宽输入电压范围‌:0.8V至5.5V
  • 输出电压范围‌:0.8V至3.6V(可调)
  • 极低压差‌:50mV典型值@500mA(VBIAS=5V)
  • 高精度输出‌:±2%精度(全温范围)
  • 集成保护功能‌:短路限流、热关断
  • 紧凑封装‌:3mm×3mm VSON-10
关键电气特性
绝对最大额定值
参数最小值最大值单位
输入电压-0.36.0V
工作结温-40150°C
存储温度-55150°C
典型性能参数
  • 静态电流‌:1μA(关断模式)
  • 纹波抑制比(PSRR) ‌:
    • 1kHz时60dB(VIN至VOUT)
    • 300kHz时50dB(VBIAS至VOUT)
  • 输出噪声‌:25μVrms×VOUT(100Hz至100kHz)
核心技术创新
1. 双电源架构设计
  • VIN‌:主电源输入(0.8-5.5V)
  • VBIAS‌:偏置电源(2.7-5.5V)
    • 当VIN < VOUT+1.62V时必须使用
    • 提供栅极驱动电压,改善低压差性能
2. 可编程软启动
通过外部电容CSS实现:
  • 启动时间公式:tSS = (VREF×CSS)/ISS
    • 其中VREF=0.8V,ISS=440nA
  • 最大推荐值15nF
  • 典型配置:
    • 560pF → 1ms
    • 5.6nF → 10ms
3. 电源良好(PG)监测
  • 开漏输出,需外接上拉电阻
  • 阈值:90%VOUT(典型值)
  • 可用于电源序列控制
行业解决方案
1. 网络存储设备
  • 为FPGA I/O供电(1.2V/1.5V)
  • 利用低噪声特性为PLL供电
  • 典型配置:
    • VIN=1.8V, VBIAS=5V
    • 效率达83%
2. 工业传感器
  • 4-20mA环路供电转换
  • 支持-40°C至125°C工作温度
  • 利用PG信号实现故障监测
3. 服务器电源
  • 为ASIC提供多路低压电源
  • 通过EN引脚实现时序控制
  • 典型配置:
    • VIN=3.3V, VOUT=1.8V
    • COUT=47μF(低ESR)
热设计指南
1. 功率计算
PD = (VIN - VOUT) × IOUT
2. 封装热阻
  • RθJA:41.5°C/W(VSON-10)
  • RθJC(top):47.2°C/W
3. 布局建议
  • 在器件下方设置散热过孔阵列
  • 保持输入/输出电容靠近引脚
  • 反馈电阻网络应靠近负载放置
  • ldo
    ldo
  • 线性稳压器
  • 低压差
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低压降(LDO线性稳压器TPS74701QDRCRQ1,介绍、特点及应用
    TPS74701QDRCRQ1低压降 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用的稳健型电源管理解决方案。明佳达提供
    发表于 02-19 17:32
    LT3085的典型应用可调节500mA单电阻低压稳压器
    LT3085的典型应用是500mA低压线性稳压器,可以并联以增加输出电流或在表面贴装电路板上散热
    发表于 05-21 09:17
    具有精密电流限制和诊断功能的低压线性稳压器
    LT3055系列的典型应用 - 具有精密电流限制和诊断功能的500mA线性稳压器。 LT3055系列是微功耗,低噪声,低压
    发表于 05-11 09:00
    LDO低压线性稳压器解析
    LDO是什么?LDO低压线性稳压器的电路原理是什么?
    发表于 10-25 07:56
    500mA低压防反灌CMOS电压稳压器LN-1138系列
    500mA低压防反灌CMOS电压稳压器LN-1138系列 LN1138系列是使用CMOS技术开发的高速、
    发表于 04-14 15:04 26次下载
    TPS74701,pdf(500mA Low-Dropout
    The TPS74701 low-dropout (LDO) linear regulator provides an easy-to-use, robust power management
    发表于 10-10 20:58 6次下载
    MAX1792 500MA,低压线性稳压器
    MAX1792低压线性稳压器,从+2.5 V的运作至+5.5 V电源,并提供了保证500mA的负载电流与低130mV压
    发表于 12-19 11:25 1967次阅读
    MAX1792 <b class='flag-5'>500MA</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    快速变压响应500mA低压稳压器数据表
    电子发烧友网站提供《快速变压响应500mA低压稳压器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 14:51 0次下载
    快速变压<b class='flag-5'>器</b>响应<b class='flag-5'>500mA</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据表
    具有可编程软启动功能的汽车类500mA低压线性稳压器TPS74701-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有可编程软启动功能的汽车类500mA低压线性稳压器TPS74701-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 14:15 0次下载
    具有可编程软启动功能的汽车类<b class='flag-5'>500mA</b><b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS74701</b>-Q1数据表
    具有可编程软启动功能的 500mA低压线性稳压器TPS74701数据表
    电子发烧友网站提供《具有可编程软启动功能的 500mA低压线性稳压器TPS74701数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 14:40 0次下载
    具有可编程软启动功能的 <b class='flag-5'>500mA</b><b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS74701</b>数据表
    具有可编程软启动功能的500mA低压线性稳压器TPS74701数据表
    电子发烧友网站提供《具有可编程软启动功能的500mA低压线性稳压器TPS74701数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 10:34 0次下载
    具有可编程软启动功能的<b class='flag-5'>500mA</b><b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS74701</b>数据表
    发表于 03-25 10:33 0次下载
    24V 500MA TP2063低压线性稳压器 12V转3.3V 5V LDO
    24V 500MA TP2063低压线性稳压器 ,12V转3.3V 5V LDO
    的头像 发表于 01-08 11:39 1349次阅读
    24V <b class='flag-5'>500MA</b>  TP2063<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b> 12V转3.3V 5V <b class='flag-5'>LDO</b>
    数据手册#TPS74701 500-mA, 低VIN (0.8-V), 可调超低压稳压器,电源正常&amp;启用功能
    TPS74701 低压LDO线性稳压器为各种应用提供易于使用、强大的电源管理解决方案。
    的头像 发表于 03-07 13:52 824次阅读
    数据手册#<b class='flag-5'>TPS74701</b> <b class='flag-5'>500-mA</b>, 低VIN (0.8-V), 可调超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,电源正常&amp;启用功能
    深入解析TPS74701-Q1汽车级LDO线性稳压器:特性、应用与设计指南
    Texas Instruments TPS74701-Q1低压降 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用、稳健型电源管理解决方案
    的头像 发表于 08-06 16:12 921次阅读
    深入<b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>TPS74701</b>-Q1汽车级<b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>:特性、应用与设计<b class='flag-5'>指南</b>
