LZ-DZ200电能质量在线监测装置
A 类电能质量在线监测装置是按照国际 / 国家标准(如 IEC 61000-4-30、GB/T 19862)定义的最高精度等级的电能质量监测设备,主要用于电力系统关键节点(如枢纽变电站、大型新能源并网点、重要负荷中心等)的长期在线监测,为电网稳定运行、新能源并网合规性评估及电能质量治理提供高精度数据支撑。
核心定位与适用场景
A 类装置的核心定位是 “高精度、高可靠性、全参数监测”,适用于对监测精度要求严苛的场景:
国家级 / 省级电力调度中心覆盖的骨干电网节点;
大型风电场、光伏电站的并网点(需满足电网对新能源并网的电能质量强制标准);
特高压换流站、大型工业负荷(如电弧炉、轧机)接入点;
用于电能质量基准评估或跨区域数据比对的关键监测点。
核心监测参数
A 类装置需覆盖电网主要电能质量问题,包括但不限于:
基本电气参数:电压 / 电流有效值、频率、有功 / 无功功率、功率因数;
谐波与间谐波:电压 / 电流谐波(0~50 次)、间谐波(0~2kHz)的幅值、相位、总畸变率(THD);
电压波动与闪变:短时闪变(Pst)、长时闪变(Plt)、电压波动值(d);
三相不平衡:负序 / 零序电压(电流)分量、不平衡度;
暂态与稳态扰动:电压骤升 / 骤降 / 中断、暂时过电压、瞬态过电压(如雷击、开关操作产生的脉冲);
频率偏差:实时频率监测(精度达 ±0.001Hz)。
技术特点
高精度测量:
电压 / 电流测量精度≤±0.1%(满量程),频率测量精度≤±0.001Hz;
谐波测量精度≤±0.5%(对 3~50 次谐波),满足 IEC 61000-4-30 A 类仪器的 “Class A” 精度要求;
采用高精度电压 / 电流互感器(误差≤0.05%)、24 位及以上高速 AD 转换器(采样率≥10kHz),确保高频分量(如间谐波、瞬态信号)的准确捕获。
高可靠性与稳定性:
硬件采用工业级芯片(如 DSP+ARM 架构),支持宽温(-40℃~70℃)、抗振动、抗电磁干扰(EMC 符合 IEC 61000-4 系列标准);
数据存储采用固态盘(SSD)或工业级 SD 卡,支持本地海量存储(≥1 年原始数据),防止数据丢失。
实时性与数据交互能力:
实时监测周期≤10ms,关键参数(如电压骤降)响应时间≤20ms;
支持多种通信接口:以太网(千兆)、4G/5G、无线专网(如电力专用 LTE 230MHz)、光纤,满足与调度中心、云平台的实时数据上传(协议支持 DL/T 634.5104、MQTT 等);
支持远程配置、固件升级及状态诊断,降低运维成本。
智能分析与告警:
内置电能质量国标 / 行标(如 GB/T 14549、GB/T 12326)评估模型,可自动判断参数是否超标;
支持多级告警(越限告警、突变告警),告警方式包括本地声光、远程短信 / 平台推送;
具备数据趋势分析、扰动事件标记(如记录电压骤降的起止时间、幅值),辅助故障溯源。
在新能源并网场景中的特殊作用
新能源(风电、光伏)发电具有波动性、间歇性特点,易引发谐波超标(如逆变器产生的特征谐波)、电压波动(如出力骤变)等问题。A 类装置在新能源并网中的核心价值包括:
实时监测并网点的谐波、电压波动等参数,确保符合《风电场接入电力系统技术规定》《光伏发电站接入电力系统技术规定》的要求;
为新能源电站的无功补偿、谐波治理设备(如 SVG、APF)提供精准反馈,支撑闭环控制;
积累长期数据,用于分析新能源出力与电能质量的关联性,优化电网调度策略。
相关标准依据
A 类装置的设计、生产需严格遵循:
国际标准:IEC 61000-4-30(电能质量监测设备通用要求)、IEC 61000-4-7(谐波与间谐波测量);
国家标准:GB/T 19862(电能质量监测设备通用要求)、GB/T 14549(电能质量 公用电网谐波)等。
综上,A 类电能质量在线监测装置是电力系统(尤其是新能源高渗透电网)中保障电能质量的 “高精度传感器”,其数据是电网调度、新能源并网管理及电能质量治理的核心依据。
电能质量
1155浏览量
21923 -
在线监测
1文章
1122浏览量
27887
A类电能质量在线监测装置介绍
