PCB设计是一个高度复杂且细节繁多的过程,涉及到大量的操作,如元件放置、布线、参数调整、视图切换等。手动操作这些功能通常需要通过菜单栏或工具栏进行多步骤选择,这不仅耗时,还会分散设计者的注意力。而快捷键能够直接调用这些功能,减少鼠标操作,帮助设计者快速完成任务,设计效率显著提升。
Allegro软件设置快捷键是需要找到env文件在打开进行设置的,有时候对英文指令不熟悉,设置快捷键就会很麻烦。Fanyskill脚本推出了一款非常实用的功能——快速设置快捷,这项功能允许设计者通过一键操作设置黄老师所用快捷键。通过合理设置和熟练使用快捷键,设计者可以在复杂的设计工作中保持高效和精准,从而更好地应对PCB设计的挑战。
1、如图1所示,执行菜单命令“Fanyskill-辅助功能-快速设置快捷键”或者在command栏输入快捷调用命令“setshortcutkey”,都可激活快速设置快捷键命令。
2、如图2所示,Fanyskill脚本为提高工作效率提供了45个快捷功能命令,但目前只有部分功能如“打开对齐器件”、“水平居中对齐”和“垂直居中对齐”等设置了快捷键。为了进一步提升操作便捷性,可以对剩余的功能命令进行快捷键的自定义设置。
①快捷键K:在相对应的栏进行双击可以对快捷键进行设置;
②增加:在下方增加一行;
③删除:可对选中的一行进行删除;
④恢复为初始值:点击此命令可以一键设置为黄老师所用快捷键;
3、单击“恢复为初始值”选项,可以看见每个“功能名”前面都设置了对应的快捷键,如图3所示点击“确定”命令,下方会提示快捷键设置完成,点击关闭后可直接到pcb设计中进行使用。
PCB设计
396文章
4944浏览量
96162 -
allegro
42文章
776浏览量
150743 -
脚本
1文章
414浏览量
29326
原文标题:凡亿Allegro Skill辅助功能-快速设置快捷键
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Mentor如何设置快捷键
详解Allegro快捷键设置
Allegro软件快捷键设置env配置源文件详细资料免费下载
凡亿Allegro Skill辅助功能之快速设置快捷键
