电子发烧友网综合报道
随着AI玩具市场的愈发火爆,不仅是中国厂商在积极推进相关芯片产品,因此,不少全球知名的企业也开始大力推广相关解决方案。
例如Nordic推出的nRF54H20,该产品集成了多个Arm Cortex-M33处理器和RISC-V协处理器。资料显示该产品具有充足集成式内部存储器,包括2MB非易失性存储器和1MB RAM,所消耗功率大大低于外部存储器。
性能验证上,在515 CoreMark(配置为最高处理效率)测试中,ULPMark-CM 得分为170分;在1290 CoreMark(配置为最高处理性能)测试中,ULPMark-CM得分为132分。
接口上拥有一个高速USB(480 Mbps)接口、两个I3C接口、一个CAN FD控制器,一个14位ADC,还有许多其他模拟和数字接口。
通过Cortex-M33与RISC-V协处理器分工协作,可在本地运行手势识别、语音指令分类等轻量级AI模型,无需依赖云端,降低延迟和隐私风险。
因此,这款产品拥有高性能多核处理器、边缘AI推理能力、超低功耗、丰富的接口及高安全性,完美契合智能玩具对实时性、交互性和安全性的需求。
Ambiq则在去年推出了一款Apollo510,基于第二代SPOT®工艺,采用ARM Cortex-M55内核和Helium™向量扩展技术,其核心设计目标是通过超低功耗架构(如亚阈值电压技术)实现边缘AI推理。
拥有4MB NVM,3.75MB SRAM,支持MIPI DSI显示接口和2.5D图形加速,集成超低功耗音频ADC和多传感器接口。内置超低功耗音频ADC,支持始终在线的语音唤醒,功耗低于1mW,可运行心率、睡眠分析等算法,例如可以在HeartKIT参考平台上实现医疗级数据处理。
该产品的典型运行功耗1.5-2.5 mW,搭配纽扣电池可支持数周使用,满足儿童玩具的便携需求。虽无独立NPU,但Cortex-M55+Helium组合可处理轻量级模型(如语音识别、简单情感分析),例如在AI陪伴玩偶中实现实时对话。并且支持Edge Impulse等平台,开发者可快速将预训练模型部署到Apollo510,缩短上市周期。
高通的QCC730则是一款面向物联网连接领域推出颠覆性的超低功耗Wi-Fi系统,这项技术突破提供相比前代低至88%的更低功耗。其拥有1x1 Wi-Fi 4收发器,支持双频Wi-Fi,能在提高覆盖范围和数据传输速率的同时,实现显著的能耗降低。
芯片集成了片上MCU、NVM和SRAM,可在托管和无主机模式下运行,还支持内部或外部功率放大器。开发上将由开源软件SDK驱动,该SDK可在CodeLinaro上获取,这是一个基于Microsoft VSCode的集成开发环境(IDE),并由针对尺寸和成本优化的模块提供支持,同时还配有相关开发套件。
一方面,其低功耗特性非常适合由电池供电的AI玩具,能有效延长玩具的使用时间,减少充电或更换电池的频率。另一方面,它支持直接云连接和Matter集成。通过直接云连接AI玩具可更便捷地与云端交互,实现如语音识别、故事下载等功能,无需中转即可实现数据处理,提高操作效率。
举报投诉
热点推荐
揭秘AI玩具“听得清”的秘密!这几款语音前端芯片撑起交互体验天花板
电子发烧友网报道(文/黄山明)在AI大模型的加持下,AI玩具的最重要的功能便是语音交互,而要做到较好的语音交互,少不了语音前端处理芯片的加持。 因为
AI玩具的Wi-Fi MCU芯片,重塑智能交互的底层革命
电子发烧友网综合报道 近期,AI玩具的快速普及,推动了一个新赛道的崛起,即Wi-Fi MCU芯片。这类芯片作为连接AI
AI玩具,还是AI工具?
近年来,随着ChatGPT、DeepSeek等大模型的爆发,AI技术正以前所未有的速度渗透到消费电子市场。从2025年CES上AI玩具的火爆,龙年春节之后至今,众多国内的技术公司不断发布集成了豆包
芯片、模组厂商争先布局!溢价高达10倍的AI玩具赛道为什么这么火?
当AI这股风吹向玩具赛道,一片巨大的蓝海市场正在被撬动。普通玩具被赋予AI功能之后,不但身价倍增,连销量也跟着蹭蹭倍涨。有业内人士表示,大模型让普通
AI玩具芯片如何寻找性能、功耗与成本之间的平衡点
之间找到适合的方案?本文结合实际案例,总结芯片选型的核心原则与开发经验。 AI 玩具芯片选择的三大核心原则 对于AI
全志AIOT系列芯片助力AI玩具百花齐放
AI算法、多模态交互等技术方面的生态体系布局。同时,针对“AI玩具场景中的芯片算力与功耗优化”等关键问题,进行了深度的研讨与经验分享。
AI玩具爆火,芯片方案涌入
电子发烧友网报道(文/黄晶晶)此前,字节跳动推出的一款名为“显眼包”的AI玩具,原本是送给客户的中秋节礼品,不对外售卖,但因此出色的语音互动和讲故事等能力,在二手平台有人开出数百元高价求购
广和通AI玩具解决方案接入DeepSeek
2月17日,广和通AI玩具解决方案通过火山引擎接入DeepSeek开源模型,满足AI玩具场景在多模态交互、自然语言处理、情感分析、教育功能等方面的需求,为儿童
广和通正式推出AI玩具大模型解决方案
广和通近期推出了一款创新的AI玩具大模型解决方案,该方案深度融合了豆包等AI大模型,并内置了广和通Cat.1模组,为智能玩具的AI化升级提供
用AI大模型重新定义传统玩具!涂鸦方案赋能客户打造火爆全球的AI玩具
之一,玩具市场在AI技术和情感经济的双重推动下,已然成为大模型技术在C端的最强落地新风向。就连科技大厂也纷纷跨界联动玩具赛道,将自家AI大模
广和通发布AI玩具大模型解决方案
近日,广和通推出了一项专为AI玩具设计的创新解决方案——AI玩具大模型解决方案。该方案深度融合了豆包等领先的AI大模型技术,并内置了广和通先
广和通推出AI玩具大模型解决方案
广和通推出AI玩具大模型解决方案,该方案深度融合豆包等AI大模型、内置广和通Cat.1模组,助力智能玩具实现AI化升级。该解决方案无需外接M
企业AI模型托管怎么做的
当下,越来越多的企业选择将AI模型托管给专业的第三方平台,以实现高效、灵活和安全的模型运行。下面,AI部落小编为您介绍企业AI模型托管是怎么做的。
海外大厂是怎么做AI玩具芯片的?
