Texas Instruments bq25173-Q1EVM线性充电器评估模块 (EVM) 设计用于评估和测试bq25173-Q1器件的各种工作模式。bq25173-Q1EVM包含bq25173-Q1 IC和bq25173-Q1 IC以及操作该评估板所需的支持电路。2.5V和5V设置仅需一个外部电源,对应1S和2S。充电电压VREG可设置为四个值:2.5V和5V(J7)以及7.5V和10V(R18和R17)。Texas Instruments bq25173-Q1EVM的充电电流由R3 (ISET) 值设置,电流范围为10mA至800mA。JP3选择400mA的固定值。
数据手册:*附件:Texas Instruments bq25173-Q1EVM线性充电器评估模块数据手册.pdf
特性
- 完整的解决方案,用于评估能够为1节至4节超级电容器提供高达800mA充电电流的小尺寸线性充电器
- 板上设有两个超级电容器,2节电池配置,每个电容器10F 2.5V,在5V电压下总共5F
- 可在10mA至800mA的宽范围内调整充电电流,还可提供400mA的固定选项
- 可为1S和2S设置电压
- 使用跳线设置2.5V和5V
- 使用电阻器和短路焊盘设置3S和4S电压
板布局
德州仪器BQ25173-Q1EVM线性充电器评估模块技术解析
一、产品概述
BQ25173-Q1EVM是德州仪器(TI)推出的用于评估BQ25173-Q1 IC性能的评估模块,该模块包含BQ25173-Q1 IC、LDO TPS7B8133和支持电路。这款线性充电器专为1-4节超级电容设计,具有以下核心特性:
- 宽输入电压范围:3V至18V工作输入电压,耐受电压高达40V
- 可编程充电电流:通过外部电阻设置10mA至800mA充电电流
- 多电压输出:支持2.5V、5V、7.5V和10V四种充电电压配置
- 安全特性:支持从0V开始充电,具备完善的保护功能
二、硬件架构分析
1. 核心组件
- 主控芯片:BQ25173-Q1线性充电IC
- 辅助电源:TPS7B8133QDRVQ1 LDO稳压器(提供3.3V辅助电源)
- 储能元件:两个10F/2.7V超级电容串联组成5F/5V电容组
2. 关键接口设计
- 电源接口:
- J1(VIN/GND):外部电源输入,最大工作电压18V
- J2(OUT+/GND-):超级电容连接端子
- 控制接口:
- JP2(CE):充电使能控制(默认ON)
- JP3:充电电流设置(固定400mA或通过R3调节)
- JP7:电压选择(2.5V/5V)
3. 保护电路
- 输入过压保护(OVP):触发阈值18V-40V
- 热关断保护:125°C开始降额,150°C完全关闭
- 状态指示:PG(电源正常)和STAT(状态)LED
三、典型配置参数
1. 默认硬件设置
| 参数 | 配置值 | 说明 |
| 充电电压 | 5V | 通过JP7选择2S配置 |
| 充电电流 | 400mA | 通过JP3选择固定模式 |
| 输入电压 | 6V | 推荐工作电压 |
| 超级电容 | 5F/5V | 两个10F电容串联 |
2. 跳线配置指南
| 跳线 | 功能 | 默认状态 |
| JP1 | 辅助电源选择 | IN位置 |
| JP3 | 充电电流设置 | Fixed(400mA) |
| JP6 | 板上电容连接 | 安装 |
| JP7 | 电压选择 | 2S/5V |
四、评估系统搭建
1. 必要设备
2. 测试流程
- 连接输入电源至J1,负载至J2
- 设置所有跳线为出厂默认状态
- 断开JP6以使用外部电容
- 开启电源观察充电状态:
- PG LED亮表示电源正常
- STAT LED灭表示正在充电
- 模拟故障条件测试保护功能
五、设计要点
1. 充电电压设置
- 2.5V/5V:通过JP7选择
- 7.5V/10V:需安装R18/R17电阻并断开板上电容
2. 充电电流编程
- 固定模式:JP3短接Fixed引脚(400mA)
- 可调模式:JP3短接ADJ引脚,通过R3电阻设置(10mA-800mA)
3. 热管理注意事项
- 高输入输出压差和大电流条件下器件会发热
- 器件表面温度可能超过55°C,操作时需注意
- 热调节从125°C开始,150°C完全关闭
六、典型应用场景
七、安全警告
- 高压警告:所有端子在高电压下均视为带电危险
- 热表面警告:某些组件工作时温度可能超过55°C
- 静电防护:建议将评估模块存放在防静电袋中
- 超级电容选择:充电电压不得超过电容额定电压
该评估模块为开发人员提供了完整的测试平台,可快速验证BQ25173-Q1在各种应用场景下的性能表现。特别需要注意的是高压操作时的安全防护措施,以及热管理方面的设计考量。
举报投诉
评估模块
2002浏览量
8450 -
充电电流
2文章
59浏览量
11054 -
线性充电器
63浏览量
10413
热点推荐
适用于1-4节超级电容器的汽车类、独立800mA 线性电池充电器BQ25173-Q1数据表
电子发烧友网站提供《适用于1-4节超级电容器的汽车类、独立800mA 线性电池充电器BQ25173-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-28 09:36
•0次下载
德州仪器TPS5420EVM - 175调节器评估模块深度解析
德州仪器TPS5420EVM - 175调节器评估模块深度解析 在电子设计领域,电源管理模块的性
德州仪器TPS54x80EVM - 228评估模块深度解析
德州仪器TPS54x80EVM - 228评估模块深度解析 一、引言 在电子设计领域,电源管理模块
