Texas Instruments bq25180EVM充电器评估模块 (EVM) 是一款集成的电池充电管理IC,集成了可穿戴设备最常用的功能。这些功能包括线性充电器、稳压输出、定时器手动复位、运输模式、关断模式和高级电源路径。运行和关闭期间的低静态电流可实现最长的电池寿命。Texas Instruments bq25180支持5mA至1000mA的充电电流以及3.5V至4.65V的电池调节。输入电流限制、充电电流、调节SYS输出和其他参数均可通过I^2^C接口进行编程。电池使用标准锂离子充电模式进行充电,分为三个阶段:预充电、恒流和恒压。该器件的引脚数也很少,支持低成本PCB制造工艺。
数据手册:*附件:Texas Instruments bq25180EVM充电器评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
- 完全可配置的1A线性电池充电器
- 通过电池或适配器连接至电源系统的高级电源路径
- 低I
Q运输模式可延长保质期 - 0.5%的电池电压调节精度
- 按钮唤醒定时器
测试设置
Texas Instruments BQ25180EVM充电器评估模块技术解析
一、产品概述
Texas Instruments的BQ25180EVM是一款用于评估BQ25180集成电池充电管理IC的开发平台。该评估模块专为可穿戴设备设计,集成了线性充电器、稳压输出、手动复位定时器和船运模式等多种功能。
核心特性:
- 高效充电管理:1A线性电池充电器
- 精确电压调节:I2C可配置电池调节电压,精度达0.5%
- 灵活充电控制:充电终止电流可配置低至0.5mA
- 智能热管理:可编程热充电曲线,可配置热、温、凉、冷阈值
- 电源路径管理:支持系统供电和电池充电同时进行
- 超低功耗:15nA关断电流,延长货架寿命
- 用户友好界面:单按钮唤醒和复位输入,可调定时器
- 灵活控制:支持I2C通信控制
二、硬件架构与配置
2.1 接口与连接器
评估板提供丰富的接口配置:
- J1:I2C引脚上拉至3.3V
- J2:VIN和GND连接器,推荐输入电压5V(OVP 5.7V),最大输入电压25V
- J3:VBAT和GND连接器,便于电池接入
- J4:电池组连接器(JST接头)
- J5:TS电位器连接器
- J6:USB2ANY连接器,用于连接评估板与计算机
- J14:Micro-USB连接器(可选VIN输入)
2.2 推荐工作条件
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电池电压范围 | 2.2 | - | 4.6 | V |
| 输入电压范围 | 2.7 | - | 5.5 | V |
| 输入电流(IN至SYS) | - | - | 1.1 | A |
| 电池放电电流(BAT至SYS) | - | - | 1.5 | A |
| 工作环境温度 | -40 | - | 85 | °C |
| 工作结温 | -40 | - | 125 | °C |
三、评估板使用指南
3.1 充电模式配置
- 设备连接:
- 电源PS#1连接BQ25180的VIN(5V)
- 电源PS#2连接VBAT(3.7V)
- 示波器通道监测VIN、VSYS和VBAT
- 启动顺序:
- 先开启PS#2(VBAT),再开启PS#1(VIN)
- VSYS将升至4.5V,设备开始充电(TS保持默认配置且无故障时)
- 参数调整:
- 通过USB2ANY连接EVM和计算机
- 使用TI Charger GUI调整充电电流等参数
3.2 船运模式配置
- 通过I2C设置:
- 进入船运模式:
- 移除VIN(EN_RST_SHIP设为2b01时)
- 或长按TS/MR按钮达到配置的tLPRESS时间后移除VIN(使用PB_LPRESS_ACTION时)
- 成功进入船运模式后,SYS电压将降至0V
四、PCB设计与元件选型
4.1 PCB布局
评估板采用四层板设计:
4.2 关键元件选型
- 电容:采用X5R/X7R材质陶瓷电容,如2.2μF/25V(GRM155R61E225KE11D)
- 电阻:0402封装,如10kΩ 1%精度(RC0402FR-0710KL)
- LED指示灯:绿色SMD LED(LTST-C190GKT)
- 连接器:
- 2mm间距JST接头(S2B-PH-SM4-TB)
- Micro-USB接口(105017-0001)
五、应用场景
充电器
100文章
4378浏览量
121314 -
电池充电管理
131浏览量
9386 -
评估模块
1624浏览量
8236
