适用家电触摸触控芯片抗干扰18路触摸IC-VK3618I/SSOP28
jf_72034917 来源:jf_72034917 作者:jf_72034917 2025-08-15 11:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
VK3618I是18通道(2组)触摸检测芯片,抗干扰能力强,穿透 能力高,宽工作电压,静态电流小。可替代传统按键,使产品面 板防水防尘、密封隔离、坚固美观,非常适用于那些体积小,抗 干扰要求高,功耗要求小的电子产品。 18路通道触摸分2组,每组9通道,每组触摸对应1组I2C通信接 口+INT脚,INT脚输出电平指示是否有触摸键按下,有效键对 应数据位置1,多键模式,长按10S复位功能。芯片内部采用特 殊的集成电路,低待机电流,具有高电源电压抑制比,可减少 按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯 片仍具有很高的可靠性。C188-20
• 工作电压 2.4-5.5V
• 工作电流 60.0μA@VDD=3.0V 待机电流 16μA@VDD=3.0V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 响应时间约45ms @VDD=3V
• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度,电容值范围 1-100nF,电容值越大越灵敏,不允许不接电容。
• 各触摸通道接对地小电容微调灵敏度,使各通道灵敏度一 致,电容值范围1-100pF,电容值越大越不灵敏,不接电容最 灵敏。
• 内置按键消抖,无需外部软件再消抖
• 2组触摸,每组9通道,输出接口为2组I2C接口,每组独立 输出2字节I2C数据,每1位对应1个触摸键 多键模式 长按按键10S复位
• 上电后约有0.25秒的稳定时间,此时所有功能都被禁止,此 期间内不要触摸检测点
• 根据环境变化自校准参数.
• 比较容易通过 EMC 测试
• HBM静电4KV-8KV(Class 3A)
• 封装 SSOP28(150mil) (9.9mm x 3.9mm PP=0.635mm)
抗干扰低功耗触控IC-高性价比系列
VK3601工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/4μA(3V)感应通道数:1输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOT23-6
VK3601SS-1工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/3μA(3V)感应通道数:1输出方式:---抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,三段调光/无极调光封装:SOP8/DIP8
VK3602XS 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/8μA(3V)感应通道数:2输出方式:锁存输出 抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰封装:SOP8
VK3602K/KA工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/8μA(3V)感应通道数:2输出方式:直接输出 抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰封装:SOP8
VK3603工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)感应通道数:3输出方式:直接输出 抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:ESOP8
VK3604A工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)感应通道数:4输出方式:直接/锁存输出 抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16
VK3604B工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)感应通道数:4输出方式:直接/锁存输出 抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SSOP16
VK36E4工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6μA(3V)感应通道数:4输出方式:直接输出 抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:ESSOP10
VK36Q4工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6μA(3V)感应通道数:4输出方式:直接输出 抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:DFN10(3*3超小体积)
VK3606D工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)感应通道数:6输出方式:直接输出 抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16
VK3610I工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/9μA(3V)感应通道数:10 输出方式:I2C输出 抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可调节灵敏度封装:SOP16
  • IC
    IC
  • 触控芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    省电液晶驱动芯片低电流液晶屏驱动高抗干扰液晶驱动VKL280
    )高抗干扰/抗噪/低功耗 VK2C21AA2.4~5.5V20seg×4com16×8偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口SSOP28;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻
    发表于 05-21 11:25
    抗干扰段码驱动液晶屏驱动IC芯片VK1C21
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1C21A/B/C/D/DA/E/EA 封装形式:SSOP48/LQFP48/LQFP44/SOP28/SSOP28/SOP24/
    发表于 05-18 17:49
    抗干扰液晶驱动液晶LCD段码驱动VK2C21D 瓦斯表液晶驱动芯片
    玻璃)高抗干扰/抗噪/低功耗 VK2C21AA2.4~5.5V20seg×4com16×8偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口SSOP28;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑
    发表于 04-28 10:37
    单键触摸触控低电流1键触摸工控触摸感应芯片VKD233HM
    ;可选择长按16S复位/不复位 抗干扰低功耗触控IC-高性价比系列 VK3601 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/4μA(3V) 感应通道数:1 输出方式:直接输出 抗干扰/待
    发表于 04-27 09:53
    段式LCD驱动段码LCD驱动器断码屏芯片原厂VK1622
    SSOP28超低功耗/抗干扰VKL1282.5~5.5V 32seg*4com偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口 LQFP44超低功耗/抗干扰VKL144A2.5~5.5V 36s
    发表于 04-22 15:06
    LED屏驱动LED驱动芯片抗干扰数显芯片VK1628
    显示RAM为14x8位 • 内置上电复位电路 • 抗干扰能力强 • 封装SOP28(300mil)(18.0mm x 7.5mm PP=1.27mm) LED驱动、LED屏驱动、数显驱动IC、LED
    发表于 04-17 09:52
    单按键感应超小体积单键触摸干扰单按键触摸VK3618I
    概述:VK3618I18通道(2组)触摸检测芯片抗干扰能力强,穿透 能力高,宽工作电压,静态电流小。可替代传统按键,使产品面 板防水防尘
    发表于 04-09 11:15
    LCD屏驱动芯片抗干扰段码屏驱动高性价比液晶驱动VK1128C
    1/33线通讯接口 SOP28抗干扰/抗噪/低功耗VK1C21DA2.4~5.2V18seg*4com 偏置电压1/2 1/33线通讯接口 SS
    发表于 04-07 09:46
    VK3602K 低功耗抗干扰2键触摸感应芯片应用于加湿器触摸IC等大小家电产品
    VK3602K是2通道触摸检测芯片抗干扰能力强,穿透能力高, 宽工作电压,静态电流小。可替代传统按键,使产品面板防水防 尘、密封隔离、坚固美观,非常
    的头像 发表于 02-26 15:42 274次阅读
    <b class='flag-5'>VK</b>3602K 低功耗<b class='flag-5'>抗干扰</b>2键<b class='flag-5'>触摸</b>感应<b class='flag-5'>芯片</b>应用于加湿器<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>IC</b>等大小<b class='flag-5'>家电</b>产品
    触摸芯片抗干扰5键触摸触控5触摸检测IC-VK36N5B工作电压 2.2-5.5V
    VK36N5B具有5个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人 手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部 组件便可实现
    的头像 发表于 02-05 16:29 841次阅读
    <b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>抗干扰</b>5键<b class='flag-5'>触摸触</b>控5<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>触摸</b>检测<b class='flag-5'>IC-VK</b>36N5B工作电压 2.2-5.5V
    VK36系列抗干扰1-18按键触摸可用于小家电触控感应芯片
    VK36标准系列提供了1-18通道触摸检测芯片,具备优异的抗干扰能力、高穿透性、宽工作电压范围以及低静态电流等特性。实现面板防水防尘、密封隔
    的头像 发表于 01-19 17:24 845次阅读
    <b class='flag-5'>VK</b>36系列<b class='flag-5'>抗干扰</b>1-<b class='flag-5'>18</b>按键<b class='flag-5'>触摸</b>可用于小<b class='flag-5'>家电</b>触控感应<b class='flag-5'>芯片</b>
    电动仪表液晶驱动段码超抗干扰驱动芯片VK2C23
    )或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
    发表于 11-28 17:46
    高灵敏度、防水性强、抗干扰性强的16通道电容式触摸芯片助力智能门锁方案-GT316L
    GT316L是韩国greenchip推出的一款功能强大的电容式触摸触芯片,它支持16通道触摸感应输入,适用于多种形式的触摸按键控制;具备低
    的头像 发表于 11-25 10:28 695次阅读
    高灵敏度、防水性强、<b class='flag-5'>抗干扰</b>性强的16通道电容式<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>助力智能门锁方案-GT316L
    抗干扰触摸单通道触摸方案VK36N1D
    VK36N1D具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手 的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件 便可实现
    的头像 发表于 10-22 16:46 730次阅读
    <b class='flag-5'>抗干扰</b>单<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>触摸</b>单通道<b class='flag-5'>触摸</b>方案<b class='flag-5'>VK</b>36N1D
    抗噪十键触摸触VK36N10I抗干扰感应芯片I2C输出十键触控检测IC
    VK36N10I具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人 手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部 组件便可实现
    的头像 发表于 07-09 17:43 947次阅读
    抗噪十键<b class='flag-5'>触摸触</b>控<b class='flag-5'>VK36N10I</b>高<b class='flag-5'>抗干扰</b>感应<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>I</b>2C输出十键触控检测<b class='flag-5'>IC</b>
