核工业对压力传感器选择严格的原因
核安全至关重要 :核工业涉及核反应堆、核燃料循环设施等关键环节,任何微小的失误都可能导致严重的核事故,对人类和环境造成不可挽回的灾难。压力传感器作为监测核设施运行状态的重要仪器,其准确性直接影响到对核设施安全状况的判断和应对措施的实施。
极端恶劣的工作环境 :核工业中的压力传感器需要在高温、高压、强辐射、腐蚀性介质等极端恶劣的条件下长期稳定运行。例如,在核反应堆中,冷却剂系统的压力监测传感器需要承受高达数百摄氏度的温度、数十个兆帕的压力以及强烈的中子和伽马射线辐射。
核工业用压力传感器的特殊参数和技术指标要求
高精度与高分辨率 :在核工业中,微小的压力变化可能具有重要的意义。如在核燃料元件的制造过程中,对气体压力的控制精度要求可达 0.1%FS 甚至更高,以确保核燃料元件的质量和性能。在核反应堆的冷却剂系统中,需要精确测量压力变化来监测冷却剂的流动状态和泄漏情况。同时,高分辨率的压力传感器能够检测到极小的压力波动,有助于及时发现潜在的安全隐患。
卓越的长期稳定性 :由于核设施的运行周期通常长达数十年,压力传感器必须在整个生命周期内保持稳定的性能,避免因传感器的漂移、老化等问题导致测量结果的偏差。例如,石英谐振压力传感器采用石英晶体的谐振特性作为测量基础,石英晶体具有极高的化学稳定性和机械稳定性,能够保证传感器在长期使用中的测量精度几乎不变。
超强的抗辐射能力 :核工业环境中的辐射会对压力传感器的材料和电子元件造成损害,导致其性能下降甚至失效。因此,压力传感器必须采用抗辐射材料和特殊的制造工艺,以确保在高辐射剂量下仍能正常工作。例如,晨穹电子的石英谐振压力传感器采用特殊的抗辐射设计,其抗辐射能力可达 10⁶gy 以上,能够满足核工业苛刻的抗辐射要求。
良好的耐腐蚀性 :核工业中的化学环境复杂多样,存在各种腐蚀性介质,如酸性、碱性溶液以及放射性物质等。压力传感器的湿ted部件需要具备优异的耐腐蚀性能,以防止被腐蚀而导致传感器损坏或测量误差增大。通常选用哈氏合金、316l 不锈钢等耐腐蚀材料来制造压力传感器的膜片、密封件等部件。
宽温度范围适应性 :核工业环境中的温度变化范围较大,压力传感器需要在极低温度到极高温度的条件下都能准确测量压力。这就要求传感器的材料和结构能够承受温度变化带来的热应力,并且其测量性能不受温度的影响。例如,晨穹电子的石英谐振压力传感器通过双谐振器温度补偿技术,能够在 55℃125℃的宽温度范围内保持±0.01%fs 的精度。
高可靠性与故障诊断能力 :压力传感器必须具有高可靠性,能够在恶劣的环境下长期稳定运行,减少故障发生的概率。同时,具备故障诊断能力也是必不可少的,当传感器出现故障时,能够及时发出报警信号,以便采取相应的措施。例如,一些智能压力传感器内置了自我诊断功能,可以实时监测传感器的工作状态,一旦发现异常情况,立即通过指示灯、报警信号等方式通知操作人员。
晨穹电子压力传感器的优势与应用
石英谐振压力传感器 :晨穹电子的石英谐振压力传感器采用先进的石英晶体谐振技术,具有高精度、高稳定性、抗辐射等显著优势。其精度可达 0.01%fs,长期稳定性好,年漂移量小于 0.02%fs,抗辐射能力达到 10⁶gy 以上,能够在核工业的极端环境下稳定运行。例如,在某核电站的反应堆冷却剂系统压力监测中,采用了晨穹电子的 rtp01 系列石英谐振压力传感器,其全金属密封封装结构能够有效抵御高温高压冷却剂的腐蚀,确保了冷却剂系统压力测量的准确性和可靠性。
其他类型压力传感器 :除了石英谐振压力传感器,晨穹电子还提供多种类型的工业压力传感器,如扩散硅压力传感器、陶瓷电容压力传感器等,这些传感器在不同的应用场景中也表现出良好的性能。例如,扩散硅压力传感器具有良好的线性度和较高的测量精度,适用于核设施中一些对压力测量精度要求较高但环境条件相对较好的场合;陶瓷电容压力传感器则具有较强的抗过载能力和稳定性,可用于核工业中一些压力波动较大、工况较为恶劣的环境。
结论
核工业对压力传感器的选择要求极为严格,这是由核工业的特殊性质和高风险特点所决定的。压力传感器的性能直接关系到核设施的安全运行和可靠监测。因此,必须根据核工业的具体应用场景和要求,选择具备高精度、高稳定性、抗辐射、耐腐蚀等特性的压力传感器。晨穹电子作为一家专业的压力传感器制造商,其生产的石英谐振压力传感器等产品在核工业领域展现出了卓越的性能和可靠的质量,为核工业的安全发展提供了有力的支持。
产品推荐 :晨穹电子的 cqrps01 和 rps01 系列石英谐振压力传感器,以及 pt124b-210 等工业压力传感器,这些产品在核工业中有广泛的应用,能够满足不同场景下的压力测量需求。
压力传感器
35文章
2540浏览量
182805
PGA305压力传感器信号调理器与变送器:特性、应用与设计要点
核工业核级温度传感器核心技术要求与应用实践
瑞之辰小尺寸压力传感器:工业与消费场景的压力精准监测方案
压力传感器材质抉择:为何石英是抗辐射场景的“硬核担当”
TE推出M3200压力传感器有何特点?-赫联电子
核反应堆里的 “精密哨兵”:石英压力传感器如何守住核安全第一道防线?
如何优化气体压力传感器性能,提高传感器测量精度?
石英谐振式压力传感器:高精度压力测量的理想选择
国产化石英压力传感器的技术密码
石英压力传感器在核工业与高端装备中的关键技术及应用
高精度压力传感器,瑞之辰满足工业自动化需求
【应用】TE高精度压力传感器SM9541系列可精确检测通风系统中的压力变化
核工业中压力传感器的严苛要求与选择要点
