Texas Instruments DRV8714S-Q1EVM评估模块用于轻松评估DRV8714S-Q1。DRV8714S-Q1四通道栅极驱动器提供直插式电流检测和离线诊断,综合电源输入范围为4.9V至40V DC。DRV8714S-Q1智能栅极驱动构架可优化死区时间,防止击穿条件,并控制转换率。四路PWM输入设置分配输出的PWM频率和占空比。如果不需要PWM,则支持开/关控制。该电流检测放大器可用于低侧或高侧检测配置。
数据手册:*附件:Texas Instruments DRV8714S-Q1EVM评估模块数据手册.pdf
TI DRV8714S-Q1EVM评估模块预装有DRV8714S-Q1,采用56引脚8mm x 8mm RVJ封装(带SPI接口)。
特性
- SPI配置
- 工作电压范围:4.9V至40V
- 四通道智能多级栅极驱动器
- 四个PWM输入,带输出映射
- 两个宽共模分流放大器
布局
德州仪器DRV8714S-Q1EVM评估模块技术解析与应用指南
一、产品概述
德州仪器(TI)的DRV8714S-Q1EVM评估模块是专为DRV8714x-Q1系列智能栅极驱动器设计的开发平台。该模块属于DRV87xx-Q1EVM系列评估板,采用56引脚RVJ封装(8x8mm),是一款高度集成的4通道H桥栅极驱动器评估解决方案。作为汽车级产品,它支持4.9V至37V的宽输入电压范围,每通道可提供15A RMS/30A峰值电流驱动能力,总输出能力达30A RMS/40A峰值。
二、核心技术与架构
2.1 硬件组成
评估模块包含以下核心组件:
- 主控芯片:DRV8714S-Q1 4通道智能栅极驱动器
- 微控制器:MSP430F2617用于系统控制
- 电源管理:TPS7B6933 3.3V LDO稳压器
- 通信接口:USB转UART(FTDI FT233RL)
- 功率级:4个N沟道MOSFET组成的H桥
模块采用模块化设计,通过柔性PCB电缆连接控制器与功率级,连接时需注意电缆弯曲半径不得小于25.4mm,单次弯曲半径不得小于6.35mm的技术要求。
2.2 关键特性
- 智能栅极驱动架构:
- 电流检测:
- 两个宽共模输入电流检测放大器(CSA)
- 支持高边或低边电流检测配置
- 6-7mΩ检测电阻(具体值取决于EVM制造时的商用情况)
- 保护功能:
- 电源和电荷泵的欠压/过压监控
- VDS过流和VGS栅极故障监测
- 离线开路和短路诊断
- 内部温度警告和关断保护
三、硬件接口详解
3.1 电源架构
评估模块采用双电源设计:
重要提示:DVDD和AREF通过0Ω电阻连接到MCU电源引脚,MCU引脚额定最大4.2V。若需在DVDD和AREF>4.2V条件下评估,必须移除该0Ω电阻以保护板载MCU。
3.2 负载连接
模块提供多种负载连接方式:
- 双向电机驱动:连接OUT1-OUT2和OUT3-OUT4对
- 单向负载:各OUTx可独立连接PVDD或GND
- 高边/低边开关:支持灵活配置
3.3 测试接口
模块提供丰富的测试点:
四、典型应用场景
4.1 汽车电子
- 电动助力转向(EPS)系统
- 电动泵和风扇控制
- 自动变速箱执行器
4.2 工业自动化
4.3 消费电子
- 高性能家电电机驱动
- 电动工具控制
- 无人机电调系统
五、评估系统搭建
5.1 硬件连接步骤
- 将电源(4.9-37V DC)连接至J2接口
- 连接电机/负载至对应的OUTx接口
- 启用电源
- 通过micro-USB连接EVM与PC
5.2 软件配置
TI提供两种GUI控制方式:
GUI主要功能包括:
- 寄存器配置与监控
- 故障诊断信息显示
- 实时电流波形监测
- 电机控制参数调整
六、安全注意事项
- 热管理:
- DRV8714S-Q1器件、功率级等区域可能达到高温
- 温度超过140°C时nFAULT引脚会发出警告
- 建议根据负载情况增加外部散热措施
- 电源安全:
- 禁止通过J7接口供电(会旁路保护电路)
- 无人值守时请勿保持EVM上电状态
- ESD防护:
- 所有操作必须采取防静电措施
- 避免直接接触器件引脚
七、技术优势分析
- 高集成度:单芯片实现4通道驱动与保护
- 智能控制:可编程死区时间与栅极驱动电流
- 诊断全面:丰富的故障检测与保护机制
- 汽车认证:符合AEC-Q100标准
四通道
615浏览量
16658 -
评估模块
2002浏览量
8443 -
栅极驱动器
8文章
1517浏览量
40547
DRV8343H-Q1EVM和DRV8343S-Q1EVM用户指南
Texas Instruments DRV8242S-Q1EVM评估模块数据手册
德州仪器LM74912Q1EVM评估模块技术解析与应用指南
DRV8245S-Q1LEVM评估模块技术解析与使用指南
德州仪器DRV8145P-Q1EVM驱动器评估模块技术解析
德州仪器DRV8143H-Q1EVM电机驱动器评估模块技术解析
