Texas Instruments OPT4003DNPQ1EVM评估模块设计用于快速轻松地演示OPT4003-Q1传感器的性能。OPT4003-Q1双通道(可见光和红外)、汽车、高速、高精度、数字环境光传感器设计用于各种照明条件和盖板材料。
数据手册:*附件:Texas Instruments OPT4003DNPQ1EVM评估模块数据手册.pdf
TI OPT4003DNPQ1EVM评估模块包括一组两个印刷电路板 (PCB)。第一块板是OPTMBEVM板,该板包括USB接口(与运行GUI评估软件的计算机进行通信)、插座(插入附连板)以及MSP430™微处理器(用作PC和插入插座的器件之间桥接器)。该板还为光传感器供电,并在光传感器和PC之间发送和接收适当的数字信号。第二块板是OPT4003-Q1附连板,其中包括OPT4001和去耦电容器。附连板插入主板,以便在插入时使用GUI软件进行快速评估,并移除附连,以便直接访问器件引脚进行评估。
特性
- 外形小巧
- USB硬件接口
- 直观的GUI软件
- 间距为100mil的测试点和可访问IC引脚的可拆卸附连板
概述
OPT4003DNPQ1EVM评估模块技术解析与应用指南
一、产品概述与核心特性
OPT4003DNPQ1EVM是德州仪器(TI)推出的光传感器评估模块,专为评估OPT4003DNPQ1双通道(环境光+红外)数字光传感器设计。该评估套件由两块PCB组成:OPTMB EVM主板和OPTCB coupon板,具有以下显著特点:
- 双通道检测:同时支持环境光(ALS)和红外(IR)通道检测
- 高性能指标:高精度数字输出,支持I2C通信协议
- 模块化设计:可拆卸coupon板便于独立测试
- 完整评估平台:包含USB接口、GUI软件和测试点
- 汽车级认证:符合AEC-Q100 Grade 1汽车电子标准
二、硬件架构与接口定义
1. 系统组成
主板(OPTMB EVM) :
Coupon板(OPTCB) :
- OPT4003DNPQ1光传感器IC
- 去耦电容
- 8针连接器接口
2. 关键接口与测试点
核心连接器:
- J1/J10:USB Type-C电源/数据接口
- J2:5针扩展头(未装配)
关键测试点:
三、电气特性与性能参数
1. 主要技术规格
| 参数 | 条件 | 典型值 | 单位 |
| 工作电压 | - | 3.3 | V |
| 环境光检测范围 | - | 0.01-83k | lux |
| 红外通道分辨率 | - | 16 | bit |
| I2C时钟频率 | - | 400 | kHz |
| 工作温度 | - | -40至+125 | °C |
2. 工作模式配置
通过GUI软件可配置多种工作模式:
- 自动增益控制(AGC) :动态调整检测范围
- 转换时间选择:600μs至800ms共12档
- 操作模式:
- 连续模式
- 单次模式(带/不带AGC)
- 低功耗模式
四、软件系统与评估流程
1. 软件安装与配置
- 从TI官网下载Latte GUI软件(OPT4003DTS_EVM_Latte.exe)
- 按向导完成安装(典型安装流程如图3-1至3-8所示)
- 连接EVM到PC USB端口(图3-9)
- 确认设备管理器正确识别COM端口(图3-10)
2. 基本操作流程
- 启动Latte软件(图3-11)
- 选择操作模式(连续/单次)
- 配置转换时间和增益设置
- 点击"Start Capture"开始数据采集
- 实时查看光强度数据和波形图(图3-13/3-14)
3. 高级功能
五、典型应用场景
传感器
2578文章
55895浏览量
795830 -
高精度
1文章
881浏览量
27174 -
双通道
5文章
1206浏览量
35506 -
评估模块
2002浏览量
8450
Texas Instruments OPT3005DTS评估模块(EVM)技术解析与应用指南
