在微控制器领域,初始化参数配置阶段至关重要。此时,虽无电源驱动,但微控制器在使能信号到来前,借初始化参数配置这一精细步骤,开启关键准备进程。初始化参数配置如同物理坐标锚定、逻辑指令部署、内在秩序预设,各参数像深埋沃土的种子,坐标、朝向、深度经精密计算,为未来指令运行奠定基础。
下面以国科安芯的MCU芯片AS32A601为例,详细展示下MCU这一严格的设计特性:
- 外设检测阶段:MCU会尝试检测外设可用性,然后才开始执行用户代码。
- 时钟树配置:系统时钟(CK_SYS)、AHB、APB等总线时钟必须在其他外设初始化前完成配置。
为什么参数要在使能前配置?
避免电平跳变:
① GPIO复用模式下,若先使能外设再配置复用选择器,会导致短暂电平变化。
② 普通输出IO默认输出低电平,若先使能再设置高电平,会出现短暂低脉冲。
防止硬件冲突:
① 时钟使能必须在外设初始化之前,否则会导致外设无法正常工作。
② 寄存器默认值可能不符合应用需求,直接使能可能导致意外行为。
确保稳定状态:
① 外设使能前需要建立正确的时钟源、中断优先级等基础环境。
② 参数配置需要一定时间生效,立即使能可能导致功能异常。
- 时钟配置
i. 通过阅读芯片手册,确认好项目所需外设所在时钟
ii. 确保时钟最先配置,再去配置外设
**void** Systemclock_Init()
//注意:此处需要开启系统总线级的时钟配置,具体外设时钟配置可在各模块初始化函数中具体开启,具体请参考时钟树或者下图注释
// 1. 使用串口时,由于串口挂在APB0总线下,需要在此处开启AXIBUS3时钟、AXI4TOAPB0时钟以及APBBUS0时钟。
// 2. 使用延时函数时,需要开启CLINT时钟
// 3. 使用eflash、qspi时,需要开启AXIBUS3时钟、AXILITEBUS2时钟
/* AXIBus3 clock operation Guide*/
AXIBUS3_CLK_ENABLE();
AXI4TOAPB0_CLK_ENABLE();
APBBUS0_CLK_ENABLE();
AXI4TOAPB1_CLK_ENABLE();
APBBUS1_CLK_ENABLE();
AXILITEBUS1_CLK_ENABLE();
AXILITEBUS2_CLK_ENABLE();
EFLASH_CLK_ENABLE();
PLIC_CLK_ENABLE();
CLINT_CLK_ENABLE();
SMU_PLLInitTypeDef SMU_PLLInitStruct;
SMU_ClockInitTypeDef SMU_ClockInitStruct;
/* Set PLL parameters values */
SMU_PLLInitStruct.OscillatorType = SMU_OSCILLATORTYPE_OSC;
SMU_PLLInitStruct.FIRCOscState = DISABLE;
SMU_PLLInitStruct.FIRCCalibrationValue = 0x00;
SMU_PLLInitStruct.PLLConfig.PLLState = ENABLE;
SMU_PLLInitStruct.PLLConfig.PLLSource = SMU_PLLCLK_OSC;
SMU_PLLInitStruct.PLLConfig.PLLDivR = 0x01;
SMU_PLLInitStruct.PLLConfig.PLLDivQ = 0x01;
SMU_PLLInitStruct.PLLConfig.PLLDivN = 0x14;
SMU_PLLInitStruct.PLLConfig.PLLDivF = 0xA0;
SMU_PLLInit(&SMU_PLLInitStruct);
/* Ensure that the EFLASH is consistent with the system clock */
FLASH_UnlockCtrl();
FLASH_SetCLKFreq(0xA0);
/* Set System Clock parameters values */
SMU_ClockInitStruct.SYSCLKSelect = SMU_SYSCLK_PLL;
SMU_ClockInitStruct.AXI4Bus3CLKDiv = AXI4Bus3CLKDiv1;
SMU_ClockInitStruct.APBBus0CLKDiv = APBBus0CLKDiv1;
SMU_ClockInitStruct.APBBus1CLKDiv = APBBus1CLKDiv8;
SMU_ClockInitStruct.CANX2CLKDiv = CANX2CLKDiv1;
SMU_ClockInit(&SMU_ClockInitStruct);
EFLASH_CLK_UPDATE_ENABLE();
EFLASH_CLK_UPDATE_DISABLE();
FLASH_LockCtrl();
/* Get System Clock values */
SMU_GetClocksFreq(&SMU_ClocksStruct);
- GPIO初始化
i. 开始GPIO对应时钟
ii. 如果是复用IO,首先要配置复用
**void** GPIO_Init( **void** )
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
/*开启GPIO所在时钟*/
GPIOD_CLK_ENABLE();
GPIOG_CLK_ENABLE();
GPIOF_CLK_ENABLE();
/* Set GPIO multiplex mapping */
GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource13, GPIO_AF_CAN1);//先开启复用模式
GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource14, GPIO_AF_CAN1);
/* GPIO Configure */
GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_Out_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_OStrength = GPIO_OStrength_9mA;
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
GPIO_InitStructure.GPIO_IType = GPIO_IPU;
/* GPIOB Configure */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
- 部分外设参数配置
a) Usart
i. 开启GPIO和外设时钟
ii. 配置GPIO先配置复用
iii. 配置外设参数
iv. 最后使能外设
**void** User_Print_Init(uint32_t BaudRate)
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
PLIC_InitTypeDef PLIC_InitStructure;
/*GOPI/外设时钟使能*/
GPIOD_CLK_ENABLE();
USART0_CLK_ENABLE();
GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_USART0); /* USART0_TX */ 开启复用模式
GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_USART0); /* USART0_RX */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
GPIO_InitStructure.GPIO_OStrength = GPIO_OStrength_4_5mA;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_IType = GPIO_IN_FLOATING;
/*防止配置冲突*/
USART_DeInit(USART0);
USART_StructInit(&USART_InitStructure);
/* Initializes the USART0 */
USART_InitStructure.USART_BaudRate = BaudRate;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_InitStructure.USART_OverSampling = USART_OverSampling_16;
USART_Init(USART0, &USART_InitStructure);
/*配置好相关参数后,使能USART*/
USART_Cmd(USART0, ENABLE);
USART_ITConfig(USART0, USART_IT_RXNE, ENABLE);
/* Configer the USART0 interrupt */
PLIC_InitStructure.PLIC_IRQChannel = USART0_IRQn;
PLIC_InitStructure.PLIC_IRQPriority = 1;
PLIC_InitStructure.PLIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
PLIC_Init(&PLIC_InitStructure);
b) CAN
**void** User_CANFD3_Init()
CANFD3_CLK_ENABLE();
GPIOC_CLK_ENABLE();
CANFD_InitTypeDef CANFD_InitStructure;
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_CAN3);
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_CAN3);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_OStrength = GPIO_OStrength_18mA;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
/* Initializes the CANFD1 */
/* Arbitration Phase (Nominal) Baud Rate 500KHz */
/* Data Phase Baud Rate 2MHz */
CANFD_StructInit(&CANFD_InitStructure);
CANFD_InitStructure.CANFD_SRR = CANFD_SRR_RESET;
CANFD_InitStructure.CANFD_APBRPR = CANFD_APBRPR_10tp;
CANFD_InitStructure.CANFD_APBTR_APTS1 = CANFD_APBTR_TS1_11tp;
CANFD_InitStructure.CANFD_APBTR_APTS2 = CANFD_APBTR_TS2_4tp;
CANFD_InitStructure.CANFD_APBTR_APSJW = CANFD_APBTR_SJW_2tp;
CANFD_InitStructure.CANFD_DPBRPR = CANFD_DPBRPR_2tp;
CANFD_InitStructure.CANFD_DPBTR_DPTS1 = CANFD_DPBTR_TS1_7tp;
CANFD_InitStructure.CANFD_DPBTR_DPTS2 = CANFD_DPBTR_TS2_2tp;
CANFD_InitStructure.CANFD_DPBTR_DPSJW = CANFD_DPBTR_SJW_2tp;
CANFD_Init(CANFD3, &CANFD_InitStructure);
/* CANFD receive filter configure */
CANFD_FilterInit(CANFD3, TB0, 0xFFE00000, 0X62E00000);
CANFD_AutoRetransConfig(CANFD3,ENABLE);
/* Enable new message received interrupt */
CANFD_ITConfig(CANFD3, CANFD_IT_ERXOK, ENABLE);
/* CANFD Enable */
CANFD_Enable(CANFD3);
PLIC_StructInit(&PLIC_InitStructure);
/* Configer the CANFD1 interrupt */
PLIC_InitStructure.PLIC_IRQChannel = CANFD3_IRQn;
PLIC_InitStructure.PLIC_IRQPriority = 2;
CANFD_ClearITPendingBit(CANFD3, CANFD_CLEAR_ALL);
通过遵循"参数配置在先,外设使能在后"的原则,并采用结构化初始化流程,可以显著提高MCU系统的稳定性和可靠性。
mcu
147文章
19134浏览量
404040 -
参数
11文章
1870浏览量
34033
我们在做一个支持多厂商 MCU 的图形化配置工具,难点却不在工具本身
MCU工程初始化,到底该不该交给工具?
掌握 LuatIO:GPIO 复用模式初始化配置全流程解析
EtherCAT总线初始化步骤
串口通信基石:Air8000下Modbus RTU串口初始化详解!
GraniStudio:IO初始化以及IO资源配置例程
GraniStudio:初始化例程
MCU外设初始化:为什么参数配置必须优先于使能
