这三年里我们一直在做一件事:
- 把 MCU 工程的初始化配置做成图形化
- 并且支持多个 MCU 原厂、多个内核
很多工程师第一反应会想到 STM32Cube,这个类比并不奇怪。
但真正开始支持多厂商之后,我们发现一个有点反直觉的事实:
当图形化配置从单一厂商扩展到多厂商,
工具本身反而不是最难的部分。
图形化工具,本身并不神秘
从功能上看,一个 MCU 图形化配置工具无非是:
- 时钟树配置
- 引脚复用
- 外设参数
- 工程生成
这些能力在单一厂商体系里,已经被反复验证过。
真正的复杂性,藏在更底下
当开始支持不同 MCU 厂商之后,问题很快出现:
- 不同厂商对时钟系统的抽象差异极大
- GPIO / 复用规则无法直接套用
- 外设初始化顺序、依赖关系各不相同
- 底层 SDK 的组织方式完全不一致
这时候会发现:
图形化界面只是表现层,
真正复杂的是芯片初始化能力该如何被描述。
真正的瓶颈:芯片配置模板
在支持多厂商的过程中,我们反复遇到同一个问题:
- 每增加一家厂商
- 最费精力的不是 UI
- 而是如何把这家厂商的 MCU 初始化能力
放进一套统一、可维护、可扩展的配置模型里
如果只是跑一个工程,写专用代码并不难。
但如果目标是:
- 能被工具识别
- 能被校验
- 能被复用
- 能长期维护
那就必须有一套清晰、稳定的配置模板规则。
抛给大家一个问题
在多厂商 MCU 的图形化配置场景下:
- 决定工具能否规模化的
- 会不会其实是芯片配置模板本身?
后面几篇,我会围绕这个问题继续展开。
举报投诉
mcu
147文章
19110浏览量
403230
热点推荐
东软载波微电子ES-CodeMaker图形化代码自动生成工具发布
MCU 软件开发效率,上海东软载波微电子有限公司配套推出 ES-CodeMaker 图形化代码自动生成工具,通过直观的可视化配置,将开发者
MCU工程初始化,到底该不该交给工具?
背景 工程初始化重复性高,但出错成本大。工程师常问:交给工具是不是会丢失掌控? 工具可做的事 时钟树、引脚复用、外设配置 工程生成、代码模板套用 参数校验和约束检查 工程师仍需做的事
2025-2026年MCU生态全景分析:国产替代的下一个战场是\"工具链\"
STM32CubeMX于2013年推出,至今已有12年历史。它不仅是一个配置工具,更是一个生
发表于 01-27 08:54
[工具讨论] 如果有一款国产图形化配置工具STM32Cube,支持所有内核和厂商MCU,你会用吗?
涉及多家厂商芯片时,要在多个工具间切换
如果有一款这样的工具
我们想和大家讨论一
发表于 01-26 10:30
RUI Builder 图形化UI设计工具
该软件为图形化UI设计软件,搭配瑞佑图形处理器,轻松设计UI界面!主要特色功能:
在PC上直接设计界面,再生成UI渲染源码(.c),程序中
发表于 12-12 20:14
国产MCU开始卷开发工具了?McuStudio是对STM32Cube的拙劣模仿还是真香逆袭?
看到坛子里老生常谈国产MCU模仿STM32,现在战火已经烧到工具链了。STM32Cube确实香,但现在国产阵营里像McuStudio这类图形化工具也冒了头。
先说说直观感受
? 路子很熟
一
发表于 10-31 10:18
Windows上使用ENV工具开发基于先楫MCU的RT-Thread应用
前言Env是RT-Thread推出的开发辅助工具,针对基于RT-Thread操作系统的项目工程,提供编译构建环境、图形化系统配置及软件包管理功能。其内置的menuconfig提供了简单易用的配
PPEC电源DIY套件:图形化算法编程,解锁电力电子底层算法实践
智能化设计平台,为用户提供了一个接触和操作底层算法的便捷途径。
用户无需进行复杂的代码编写,可以一键套用工程模版,也可以通过图形化界面自定
发表于 08-14 11:30
PPEC新品发布丨图形化编程数字电源专用 ARM Cortex-M4 MCU
PPEC32F334RBT7是森木磊石最新推出的图形化编程数字电源专用ARMCortex-M4MCU,以全面图形化零代码编程为电源开发赋能,有效解决了传统电源开发中代码复杂、调试周期长、技术门槛高等
我们在做一个支持多厂商 MCU 的图形化配置工具,难点却不在工具本身
