AT6850芯片作为卫星定位技术的核心基石,通过高度集成化设计赋能各类智能终端精准感知时空信息。其技术演进与场景适配呈现明显的进阶特性:
一、架构革新:单芯片集成突破
采用射频前端、数字基带、多模处理引擎与电源管理四大模块一体化设计,彻底取代传统多芯片方案。通过全链路信号集成压缩90%外围电路,5×5mm QFN封装内实现从天线输入到位置输出的完整处理流程。内置DCDC与LDO双电源架构,支持1.8V/3.3V宽电压输入,功耗较同类产品降低22%,深度睡眠电流低至1.2μA,为物联网设备提供5年长效续航能力。
二、性能跃升:多系统协同定位
支持L1频段下四大全球导航系统(BDS/GPS/Galileo/GLONASS)与区域增强系统(QZSS/SBAS)信号接收。核心技术突破体现在:
北斗深度兼容:独有B1C信号解调技术适配北斗三号全球组网,与GPS L1C信号互操作,通过多频点校正将定位精度提升30%;
模式灵活切换:支持单系统独立定位/授时或多系统联合运算,冷启动时间缩短至23秒,热启动仅需1秒;
可靠性强化:集成有源天线短路/开路保护电路,10kV ESD防护等级适应工业级温度环境(-40℃~85℃)。
三、场景进化:从车载到微型穿戴
芯片通过差异化配置激活多领域应用:
车载导航:结合A-GNSS技术实现隧道连续定位,±15ns授时精度满足ADAS实时控制需求;
物联网终端:18mA@3.3V超低功耗支撑资产追踪器长效运行,3.3×3.3mm占板面积嵌入TWS耳机表冠结构;
高精度授时:多系统冗余机制保障基站时间同步稳定性,支持1Hz~5Hz动态频率输出。
AT6850以“简约不简单”的设计哲学,通过模块化架构预留RTK/PPP高精度接口及软件无线电升级能力,持续推动导航终端向微型化、低功耗进化,为万物智联奠定精准时空基准。
单芯片
3文章
501浏览量
36238 -
定位
5文章
1627浏览量
36807 -
GNSS
9文章
1032浏览量
51492
ADRF6850:100 MHz - 1000 MHz集成宽带接收器的全面解析
深入解析LTC3672B-1:高集成度电源管理芯片的卓越之选
UCC12040:高集成度低EMI隔离DC/DC模块的深度解析
恩智浦PCA9422高集成度电源管理芯片产品介绍
AT6850 GNSS单芯片解决方案:高精度低功耗定位的核心之选
沁恒网络芯片,自研技术解锁集成度与灵活性
全国产GNSS卫星定位导航模组技术全景与应用指南
力芯微LCD驱动IC:高集成度“芯”优势让显示更简单
AT6558--北斗定位芯片 一款高性能 BDS/GNSS 多模卫星导航接收机 SOC 单芯片
GNSS 模块选频关键:u-blox、Sony 芯片推荐频率与 TCXO 配置指南
AT6558R-5N32多模GNSS定位SOC芯片技术手册
AT6850:高集成度GNSS单芯片的跨系统定位技术解析
