一.痛点分析
在精密机械加工领域,许多老旧的西门子840D数控系统配套的S7-300PLC(如CPU315-2DP)普遍存在硬件接口局限性问题。这些PLC通常仅配备MPI(多点接口)和DP(Profibus-DP)通信接口,缺乏以太网接口,导致无法直接接入工厂局域网实现远程监控与数据采集。随着工业4.0理念的深入推进,生产企业对设备状态实时监控、数据追溯分析的需求日益迫切,传统PLC的通信方式已成为制约智能化升级的瓶颈:一方面,维护人员需在设备现场通过编程器连接MPI接口进行调试,效率低下;另一方面,生产管理层难以实时获取设备运行数据,无法实现精准的生产调度与预测性维护。
二.背景
某重型机床制造企业于2010年投入使用的5台西门子840D数控镗铣床(型号SINUMERIK840Dsl),其控制系统由以下核心设备组成:
·数控系统:西门子SINUMERIK840Dsl(型号6FC5370-0AA00-3AA0)
·配套PLC:西门子S7-300系列CPU315-2DP(型号6ES7315-2AG10-0AB0)
·操作面板:西门子OP015(型号6FC5203-0AF02-0AA1)
该批设备主要用于加工大型风电设备法兰盘,单台设备日均运行16小时。随着企业数字化车间建设推进,需要将这些设备的运行状态(如主轴转速、进给速度、报警信息等)实时上传至MES系统,并在车间监控中心实现集中监控。由于S7-300PLC无以太网接口,无法直接与上位机通信,成为数字化改造的主要障碍。
三.解决方案
经过技术调研与方案对比,企业最终选择采用远创智控的MPI-ETH-YC01以太网模块作为通信桥梁,构建"PLC-以太网模块-上位机/触摸屏"的通信架构。该方案具有以下优势:
1.无需改造原有PLC硬件,通过MPI接口扩展以太网功能,降低改造风险
2.支持标准Modbus-TCP协议,可直接与主流SCADA软件、触摸屏兼容
3.工业级设计(工作温度-40℃~85℃),适应车间复杂环境
4.支持10/100Mbps自适应以太网接口,满足实时通信需求
四.核心设备清单
·以太网模块:远创智控MPI-ETH-YC01(型号MPI-ETH-YC01-V2.0)
·触摸屏:威纶通MT8102iE(型号MT8102iE10.1英寸)
·上位机:研华IPC-610L(配置i5-8500处理器,8GB内存)
·组态软件:西门子WinCCV7.5
五.实施过程
1.硬件连接
(1)MPI接口连接:使用西门子MPI专用电缆(型号6ES7901-0BF00-0AA0),一端连接S7-300PLC的MPI接口(位于CPU正面),另一端连接MPI-ETH-YC01模块的MPI接口(采用DB9母头)。
(2)以太网连接:通过超五类工业以太网电缆,将MPI-ETH-YC01模块的RJ45接口连接至工业交换机;同时将触摸屏和上位机分别接入同一交换机,形成局域网。
(3)供电配置:MPI-ETH-YC01模块采用DC24V供电,从机床控制柜内的24V直流电源取电,确保与PLC共地,减少干扰。
2.模块参数配置
使用远创智控提供的ConfigTool软件对MPI-ETH-YC01模块进行参数配置:
·通信参数:MPI波特率设置为187.5kbps(与PLC的MPI接口保持一致),PLC地址设为2(原PLC默认地址)
·网络参数:IP地址设置为192.168.1.10(与上位机、触摸屏同网段),子网掩码255.255.255.0
·协议设置:启用Modbus-TCP服务器模式,映射PLC的数据区(输入IB、输出QB、定时器T、计数器C、数据块DB)至Modbus地址空间
3.通信测试
通过ModbusPoll测试软件验证模块通信功能:
·读取PLC输入点IB0(地址00001),对应机床急停信号
·读取数据块DB1.DBW2(地址40003),对应主轴实际转速
·写入输出点QB0(地址00001),控制机床冷却泵启停
测试结果显示,数据读写响应时间稳定在50ms以内,满足实时监控需求。
4.上位机与触摸屏组态
(1)WinCC组态:在WinCC中创建Modbus-TCP驱动连接,指向MPI-ETH-YC01模块的IP地址,建立数据变量与Modbus地址的映射关系,开发包含以下功能的监控画面:
·设备运行状态总览(主轴负载、进给速度、运行模式)
·报警信息实时显示与历史查询
·关键工艺参数趋势图(如切削温度、振动值)
·远程控制权限管理
(2)触摸屏组态:在威纶通EasyBuilderPro软件中配置与MPI-ETH-YC01的Modbus-TCP连接,设计操作界面供现场操作人员使用,主要包含:
·手动/自动模式切换
·主轴参数设置
·故障复位操作
·生产计数统计
六.应用效果
项目实施后,系统运行稳定,主要实现了以下效益:
1.通信可靠性:模块平均无故障运行时间(MTBF)超过10,000小时,数据传输准确率100%
2.维护效率提升:工程师可在办公室通过上位机远程监控PLC程序运行状态,故障排查时间从平均2小时缩短至30分钟
3.生产管理优化:通过实时采集设备运行数据,生产计划达成率提升15%,设备利用率提高8%
4.成本节约:相比更换带以太网接口的新型PLC方案,采用MPI-ETH-YC01模块的改造成本降低60%
七.总结
远创智控MPI-ETH-YC01以太网模块通过创新的MPI转以太网技术,成功解决了西门子S7-300PLC缺乏以太网接口的行业痛点,为老旧设备的数字化升级提供了经济高效的解决方案。该案例表明,在工业自动化改造中,采用合适的通信扩展模块可以在保护既有投资的前提下,快速实现设备的网络化与智能化,为企业构建智能工厂奠定基础。目前,该企业已将此方案推广至其他12台同类型设备,均取得良好应用效果。
更多详细内容或具体配置过程可咨询羽工。
数据采集
42文章
8316浏览量
121234 -
MPI
2文章
127浏览量
20589 -
以太网通讯
30浏览量
7554
西门子 S7-300 PLC 借助于 MPI 以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控快递分拣中心的应用配置案例
西门子S7-300系列PLC借助于MPI转以太网模块同时与S7-1200PLC和触摸屏、变频器通讯案例
西门子S7-300系列PLC借助于以太网转换模块同时与S7-1200PLC和触摸屏、通讯案例
MPI 转以太网模块赋能:S7-300PLC 与 S7-1200 / 触摸屏 / ModbusRTU 变频器多链路通讯实战
基于以太网模块:西门子 S7-300PLC 与 LABVIEW 上位机通讯配置实操
西门子S7-300PLC+以太网模块:840D数控机床与上位机高速通信解决方案
S7-300PLC通过MPI转以太网模块实现与S7-1500PLC及触摸屏的协同通信案例
西门子S7-300PLC借助于MPI转以太网模块同时和S7-1500PLC、触摸屏以及Modbus RTU协议的变频器通讯案例
西门子S7-300PLC MPI转以太网通讯模块在840DSL数控系统中的应用案例
西门子S7-300PLC借助于MPI转以太网模块同时与S7-1500PLC和西门子触摸屏及Modbus RTU协议的变频器通讯案例
西门子S7-300PLC借助于MPI转以太网模块同时和S7-1200PLC、触摸屏以及ModbusRTU协议的变频器通讯案例
MPI 转以太网模块案例:西门子 S7-300PLC 借此与 S7-1200、触摸屏及 ModbusRTU 变频器通讯
plc以太网通讯模块:西门子 S7-300PLC 与 S7-1200、触摸屏及变频器通讯案例
西门子S7-300PLC通过MPI转以太网模块实现与S7-1500PLC通信的实操案例
西门子S7-300PLC MPI转以太网通讯模块在西门子840D数控系统中的应用案例
