PCB板为了节省AC电容打孔空间,你有没动过这个念头?
edadoc 来源:edadoc 作者:edadoc 2025-08-11 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
高速先生成员--姜杰
高速先生前不久一篇关于AC电容的文章《明知故问??高速AC耦合电容挨得很近,串扰会不会很大……》,引起了不少粉丝的讨论,最近有热心读者发来这样一张图,询问这种节省空间的打孔方式是否可行?
熟悉电路板电源去耦电容设计的朋友,一定看出来了这种扇出方式的灵感来源:对于BGA布局相反面的去耦小电容,经常采用这种过孔朝向管脚焊盘内部的方式,一来电容布局在BGA管脚正下方,节省了布局空间(毕竟,这个位置,不放去耦电容,别的器件也不敢乱放);二来,电容尽量靠近了用电管脚,电源、地管脚可以就近连接相应的过孔,减小了回流路径,可谓一举两得。
细一琢磨,又觉得哪里不对劲,当设计对象由PCB电源去耦电容,变成高速信号的AC电容,这种方法是否同样适用?
感觉归感觉,高速先生还是习惯用数据说话,建个模型仿真摸摸底。如果方法可行,当然皆大欢喜,如果不行,也能搞清楚原因。
这种AC电容扇出方式节省空间的关键,在于过孔打在电容的管脚焊盘之间,3D建模如下。
为了大家能看的更清楚,隐藏电容后的俯视图如下(下文简称via-in):
对于速率25Gbps,差分走线特征阻抗100欧的信号,该模型PCB仿真结果的阻抗低点仅为81.49欧姆,显然不太美丽。
保持其它条件不变,调整扇出过孔的位置:将打在电容管脚焊盘之间的过孔移到电容外部(下文简称via-out)。
PCB阻抗仿真结果如下,最低值大幅提升至94欧!
细心的网友会问了,为啥过孔打在电容焊盘外部的阻抗曲线会出现两个低点?对照模型就能看出,图中的两个阻抗低点,一个对应过孔,一个对应AC电容,虽然这两处都有做反焊盘优化,毕竟离100欧的目标还差那么一些。
对比via-in和via-out两种方式阻抗连续性的另外一个指标—回波损耗,可以看出同样的趋势,via-in的回损明显比via-out的差。
为什么via-in的阻抗跌的这么厉害呢?正常情况下(via-out),信号从电容的管脚1进入后,经过电容本体,从管脚2离开,最后进入换层过孔。
至于via-in的信号流向分析,熟悉高速先生文章的朋友一定会记得,之前我们介绍过从场的角度看问题。高速先生这里先卖个关子,咱们答题区见……
关于一博:
一博科技成立于2003年3月,深圳创业板上市公司,股票代码: 301366,专注于高速PCB设计、SI/PI仿真分析等技术服务,并为研发样机及批量生产提供高品质、短交期的PCB制板与PCBA生产服务。致力于打造一流的硬件创新平台,加快电子产品的硬件创新进程,提升产品质量。
一博全新PCB板厂位于珠海金湾区,提供2-120层高速、高品质、快交期的PCB生产服务。成品孔厚径比可达到75:1;阻抗精度控制在5%;最小线宽间距:30/30um;背钻STUB公差:1-5mil;20层及以下PCB板交期8天。
  • PCB板
  • 电容
  • AC
    AC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    关于AC696N系列芯片如何压缩rom空间AC6965E4程序占空间太大如何优化?
    一、问题简介 AC696N系列的芯片,基本上都是内置512Kbyte的空间,俗称rom空间,也可以称之为合封装的25Q40 客户在实际的开发中,会遇到空间不够的情况,
    发表于 03-28 22:58
    MAX4896:节省空间的8通道继电器/负载驱动器
    应用而设计,采用20引脚、5mm x 5mm的TQFN封装,大大节省了电路空间。它集成了多种保护功能和先进的控制接
    的头像 发表于 02-10 15:00 194次阅读
    PCB是普通油墨,我是低损耗油墨,能一样吗?
    一博高速先生成员--黄刚 文章一开始就先给各位选择困难症的粉丝们出一道题,如果今天让你们来设计下面的这组25G光口信号的布线,会选择走内层还是表层呢? 其实高速先生相信在座的各位PCB工程师更愿
    发表于 01-23 11:40
    相同PCB单板,相同信号的AC电容,为啥反焊盘不同?
    高速先生成员--姜杰 高速先生今年写了不少AC耦合电容相关的文章,本来已经有点“审美疲劳”了,但是看到这个案例,还是忍不住再写一篇—— 一方面,这个案例完美展示了反焊盘设计两个基本因
    发表于 12-23 09:24
    EXCUSE ME,表层的AC耦合电容PCB内层的高速线会有串扰?
    加工层偏的影响。一般的厂加工的层偏误差都会有4mil以上,尤其是高多层的情况下,这个值会更大。结合到我们今天讲的这个case,可能在设
    发表于 12-10 10:00
    叠层固态电容:小型化封装,释放PCB更多空间
    叠层固态电容通过小型化封装设计,显著释放PCB空间,同时保持高性能与可靠性,成为高密度电子系统的理想选择。
    的头像 发表于 12-05 16:15 872次阅读
    “在有限空间内寻找高压滤波电解电容的最大容值”
    三合一充电宝空间太紧张,在8×18mm这个尺寸里,高压滤波电解电容最大能做到多少容值?哪些电压选项?
    发表于 12-03 15:52
    pcb四层中为什么加很多的盲孔,什么作用
    pcb四层中为什么加很多的盲孔什么作用
    的头像 发表于 09-06 11:32 1333次阅读
    PCB为了节省AC电容打孔空间没动过这个念头
    高速先生成员--姜杰 高速先生前不久一篇关于AC电容的文章《明知故问??高速AC耦合电容挨得很近,串扰会不会很大……》,引起了不少粉丝的讨论,最近有热心读者发来这样一张图,询问这种
    发表于 08-11 16:16
    高速AC耦合电容挨得很近,PCB串扰会不会很大……
    ,Chris认为都可以大胆的拿去参考参考!当然如果真的有喜欢挑刺的,或者是想要很确定自己做的这个电容串扰多大的粉丝的话,Chris不说,大家也知道怎么来帮Chris回答他们了吧? 问题:Chris说了那么多,也让大家说说呗:
    发表于 07-22 16:56
    串扰大是肯定大的啦!但是设计工程师也很委屈啊:芯片互联动不动就有一百几十对高速信号的AC耦合电容, 首先我得都塞进PCB去啊,其次的串扰那都是其次了……
    的头像 发表于 07-22 16:44 758次阅读
    高速<b class='flag-5'>AC</b>耦合<b class='flag-5'>电容</b>挨得很近,<b class='flag-5'>PCB</b>串扰会不会很大……
    PCB仿真结果天下无敌,厂加工让一败涂地
    见过不少很会仿真高速过孔的高手,仿真结果very good,加工出来测试性能差5倍。的仿真方法的确没什么问题,只是选的PCB厂配不上
    的头像 发表于 07-21 15:56 603次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>仿真结果天下无敌,<b class='flag-5'>板</b>厂加工让<b class='flag-5'>你</b>一败涂地
    Allegro Skill布线功能--过孔助手
    在进行PCB设计的过程中,一个经常需要执行的操作就是打孔打孔基本存在于散热焊盘的打孔、整地过孔放置或者特定区域的
    的头像 发表于 06-22 16:03 2455次阅读
    PCB应力测试方法和步骤
    和使用寿命。 PCBA在经历SMT、DIP、组装和可靠性测试等阶段,过大的机械应力都会导致自身失效。常见的由于机械应力导致失效的集中模式:焊料球开裂、线路损伤、焊盘翘起、基板开裂、电容Y型开裂和45°型开裂等。 以下详细介绍PCB
    的头像 发表于 06-17 17:22 2444次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>分<b class='flag-5'>板</b>应力测试方法和步骤
    光纤激光器在激光玻璃打孔工艺的应用哪些?
    的适配应用场景 光纤激光器具有光束质量好、转换效率高、结构紧凑的特性,输出激光模式稳定,能够实现高能量密度聚焦 。这些特性使其在对加工质量和效率较高要求的玻璃打孔场景中表现出色。对于普通钠钙玻璃、硼硅玻璃等常
    的头像 发表于 06-04 11:15 848次阅读
    光纤激光器在激光玻璃<b class='flag-5'>打孔</b>工艺的应用<b class='flag-5'>有</b>哪些?
