六类四对非屏蔽双绞线送样要求要达到什么标准
jf_51241005 来源:jf_51241005 作者:jf_51241005 2025-08-11 13:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、核心性能指标要求
传输性能
带宽:需支持 250MHz 及以上带宽,符合 TIA/EIA-568-C.2 或 ISO/IEC 11801 Class E 标准。
衰减:在 250MHz 频率下,衰减值需 ≤ 19.8dB/100m(具体参考标准曲线)。
近端串扰(NEXT):在 250MHz 下,NEXT值需 ≥ 45dB(相邻线对间干扰抑制能力)。
回波损耗(RL):在 250MHz 下,RL值需 ≥ 10dB(信号反射抑制能力)。
特性阻抗:需稳定在 100Ω ± 15Ω(确保信号完整性)。
物理结构
导体规格:采用 23AWG(0.57mm) 实芯裸铜导体,确保低电阻和高导电性。
绝缘材料:高密度聚乙烯(HDPE),厚度 ≥ 0.2mm,提供电气绝缘和机械保护。
十字骨架:线缆中心需配备十字芯骨架,固定四对双绞线位置,减少串扰并保持绞距稳定性。
外护套:聚氯乙烯(PVC)或低烟无卤(LSZH)材料,厚度 ≥ 0.5mm,具备阻燃性(符合 IEC 60332-1)和环保要求。
环境适应性
工作温度:需支持 -20℃ 至 60℃ 范围,确保极端环境下性能稳定。
弯曲半径:安装时最小弯曲半径 ≥ 8倍线缆外径(如外径6.4mm,则最小弯曲半径 ≥ 51.2mm),避免物理损伤。
二、测试与认证要求
实验室测试
需通过 FLUKE DTX-1800 或同类测试仪验证,提供 衰减、NEXT、RL、ACR(衰减串扰比) 等关键参数测试报告。
测试环境需模拟最差条件(如线缆捆绑、弯曲等),确保结果可靠性。
认证标准
符合 UL 444(北美安全认证)、CE(欧盟安全合规)、RoHS(环保指令)等国际认证。
国内项目需通过 YD/T 1019-2013(通信行业标准)或 GB/T 50311-2016(综合布线国家标准)。
三、包装与标识要求
包装规范
标准包装长度:305米/轴(便于施工计算和管理)。
包装材质:防潮纸箱或木轴,避免运输中变形或损坏。
标识内容
线缆外护套需印有 品牌、型号、规格(如CAT6 UTP)、长度标记、防火等级(如CM/CMR)。
包装箱需标注 生产日期、批次号、执行标准(如TIA/EIA-568-C.2),便于追溯和质量管控。
四、送样数量与流程
送样数量
常规需求:305米/型号(满足完整测试和留样需求)。
特殊项目:根据甲方要求调整,但需确保足够长度进行性能验证和对比测试。
送样流程
提交申请:向检测机构或甲方提供产品技术参数表、认证证书复印件。
样品寄送:选择可靠物流,确保样品无损到达(建议使用木轴包装并加固)。
测试周期:通常 5-7个工作日 出具报告,紧急项目可协商加急。
五、关键注意事项
避免混淆:六类线(CAT6)与超五类线(CAT5e)性能差异显著,送样时需明确标注类别。
防潮处理:线缆两端需用防水胶带密封,避免受潮影响测试结果。
兼容性验证:若项目涉及特定品牌设备(如华为、思科),建议提前确认线缆兼容性。
  • 双绞线
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    六类网线技术解析:超越六类的性能升级
    1. 定义与标准六类网线(Cat6a)是六类网线(Cat6)的升级版,遵循ISO/IEC 11801和TIA/EIA-568-C.2标准,支持500MHz带宽(
    的头像 发表于 04-16 10:21 85次阅读
    超<b class='flag-5'>六类</b>网线技术解析:超越<b class='flag-5'>六类</b>的性能升级
    六类屏蔽网线:现代网络通信的基石
    在数字化浪潮席卷全球的今天,高速稳定的网络连接已成为个人生活、企业运营和社会发展的核心需求。作为局域网(LAN)布线的核心组件,六类非屏蔽双绞线(CAT6 UTP)凭借其卓越的性能与经济性,成为家庭
    的头像 发表于 03-05 10:37 210次阅读
    如何分辨五六类网线
    速率为100Mbps,适用于百兆网络。 六类网线:传输带宽提升至250MHz,最高传输速率达1Gbps,专为千兆网络设计,性能远超五网线。 内部结构 五网线:内部仅包含
    的头像 发表于 01-28 10:21 2053次阅读
    六类网线可以达到万兆吗?
    六类网线可以达到万兆传输速度,其典型传输速率高达10Gbps(即10000Mbps),理论传输速度可达1280MB/s,传输频率带宽为500MHz,这一速度远超传统的六类网线(CAT6
    的头像 发表于 01-27 10:18 1650次阅读
    六类非屏蔽双绞线:家庭与中小型网络的“高速引擎”
    布线的首选方案。本文将从技术原理、应用场景、选型要点及施工注意事项个维度,全面解析这一“隐形高速通道”。 一、技术升级:从六类到超六类的“性能跃迁” 超六类
    的头像 发表于 10-15 10:06 3110次阅读
    六类网线要用什么水晶头
    六类网线(Cat6a)需使用与之匹配的超六类水晶头(Cat6a RJ45水晶头),以确保网络性能达到万兆(10Gbps)传输标准。以下是具体选择依据和注意事项: 1. 为什么必须用超
    的头像 发表于 10-14 10:27 5815次阅读
    六类网线水晶头和六类水晶头通用吗
    8P8C(8位置8接触)设计,接触片间距为1.02mm(ISO/IEC 11801标准)。 通常为单排排列,适用于六类屏蔽(UTP)或屏蔽(STP)网线。 接触片厚度约0.4mm,材
    的头像 发表于 10-13 10:32 8767次阅读
    超<b class='flag-5'>六类</b>网线水晶头和<b class='flag-5'>六类</b>水晶头通用吗
    六类跳线是否可以接到六类配线架
    六类跳线可以接到六类配线架,原因如下: 物理接口兼容性:超六类跳线与六类配线架均采用标准RJ45接口,物理形态完全一致,可直接插拔连接。这
    的头像 发表于 09-18 09:52 1261次阅读
    对数字通信线缆是六类线吗
    绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,可以减少电磁干扰和信号衰减,从而提高数据传输的稳定性和可靠性。双绞线的设计使得线缆能够同时传输多路信号,满足高速数据传输的需求。 六类线 六类线
    的头像 发表于 08-20 10:39 797次阅读
    网线能用六类水晶头吗
    )和六类网线(Cat6)的线芯均为8芯(4对双绞线),且线序标准(如T568A/B)相同,因此六类水晶头可以物理插入五网线的线芯。 水晶头
    的头像 发表于 08-06 10:29 1w次阅读
    五<b class='flag-5'>类</b>网线能用<b class='flag-5'>六类</b>水晶头吗
    六类超速网线属于超六类网线吗
    优化绞合结构、采用屏蔽设计等)使传输速率提升至10Gbps的六类网线,则其性能已达到六类网线的核心指标。根据国际标准,超
    的头像 发表于 08-05 10:00 1398次阅读
    六类网线名称规格型号是什么
    该类网线是属于非屏蔽网线、屏蔽网线、双屏蔽网线。其中,UTP表示非屏蔽网线,是六类网线常见的类型。 规格参数 传输速率:
    的头像 发表于 06-10 10:07 8692次阅读
    六类网线有几层护套
    室外或复杂环境下的网络布线。 双层护套六类网线通常具备以下特点: 性能优越:传输性能参数满足ISO/IEC 11801 E标准和TIA/EIA 568.2-D六类
    的头像 发表于 05-19 10:21 2431次阅读
    六类非屏蔽双绞线主要指标有哪些
    六类非屏蔽双绞线(CAT6 UTP)是综合布线系统中常用的高性能传输介质,其核心指标直接决定了网络传输的稳定性、速度和抗干扰能力。以下是其主要技术指标及分析: 1. 传输性能 带宽:250MHz
    的头像 发表于 05-08 10:09 4397次阅读
    六类屏蔽网络模块的作用
    六类屏蔽网络模块(Cat.6 Shielded Modular Jack)是综合布线系统中的关键组件,用于构建高速、稳定且具备电磁防护能力的网络连接。其核心作用可归纳为以下个维度,并结合技术
    的头像 发表于 05-06 10:19 1431次阅读
