Texas Instruments DAC539E4W 10位智能数模转换器 (DAC) 具有四路可编程比较器输入和四路通用输出。查找表将比较器输入映射到GPO。DAC539E4W还支持可编程延迟,以允许输入转换稳定。这些设备提供NVM用于存储配置。这款智能DAC使用LUT和NVM运行,无需处理器(无处理器运行模式)。
数据手册:*附件:Texas Instruments DAC539E4W 10位智能DAC数据手册.pdf
Texas Instruments DAC539E4W具有自动检测的SPI和I^2^C接口以及内部基准。凭借这组特性以及低功耗和微型封装特点,这款智能DAC非常适合于故障管理应用。
特性
- 四路比较器输入
- 10位独立比较器阈值
- 1 LSB DNL
- 增益:1x、1.5x、2x、3x和4x
- 四路通用输出 (GPO)
- 基于比较器到 GPO 映射的查找表 (LUT)
- 自动检测SPI和I^2^C接口,1.62V V
IH且VDD=5.5 V - 在编程和独立模式之间选择MODE引脚
- 用户可编程的非易失性存储器 (NVM)
- 内部、外部和V
DD基准 - 宽工作范围
- 电源范围:1.8 V至5.5 V
- 温度范围:-40 °C至+125 °C
- 1.72mm × 1.72mm,标称16引脚DSBGA封装
简化框图
DAC539E4W 10位智能DAC技术解析与应用指南
一、产品概述
DAC539E4W是德州仪器(TI)推出的一款创新型10位智能数模转换器,具有以下核心特性:
- 四路独立比较器:每通道支持1LSB DNL精度阈值设置
- 灵活增益配置:1×/1.5×/2×/3×/4×可编程增益
- 双接口支持:自动检测I2C或SPI通信协议
- 查找表(LUT)架构:实现比较器到GPO的映射逻辑
- 非易失性存储:集成EEPROM保存配置参数
- 超小封装:16引脚DSBGA封装(1.76mm×1.76mm)
典型应用场景:
二、关键技术创新
1. 智能DAC架构
![功能框图]
(展示DAC539E4W内部功能模块连接关系)
核心组件:
- 四通道10位DAC:采用电阻串架构,支持多参考源选择
- 可编程比较器:支持推挽/开漏输出模式
- 状态机引擎:执行LUT逻辑运算
- NVM存储器:20000次擦写寿命,50年数据保持
2. 多模式工作配置
工作模式选择:
- 编程模式(MODE=低) :
- 通过I2C(支持标准/快速/快速+模式)或SPI(最高50MHz)配置
- 支持寄存器读写和EEPROM编程
- 独立模式(MODE=高) :
- 脱离处理器自主运行
- 按预编程LUT执行比较器-GPO映射
3. 阈值DAC特性
电气参数:
| 参数 | 条件 | 典型值 | 单位 |
| INL | 全温度范围 | ±1.25 | LSB |
| 建立时间 | 15pF负载 | 10 | μs |
| 参考电压 | 内部参考 | 1.212 | V |
| 功耗 | 5.5V供电 | 1.53 | mA |
参考源选择:
- VDD直接参考(增益1×)
- 外部参考(1.8V至VDD)
- 内部1.21V基准(支持增益放大)
三、典型应用设计
1. 故障监测系统设计
电路配置要点:
- 将AINx与OUTx引脚短接简化布局
- 配置比较器阈值(如1V/2V/3V/4V)
- 设置LUT映射关系(参见表6-1/6-2)
- GPO引脚需外接上拉电阻
2. 电平监控方案
设计案例:
- 输入范围:0-5.5V(外部参考模式)
- 响应时间:41ms(LOOP-REFRESH=19d)
- 故障编码:4位二进制输出
布局建议:
- VDD去耦电容距电源引脚<2mm
- 模拟/数字走线分区布置
- 避免比较器输入走线穿越数字区域
四、性能优化指南
1. 精度提升措施
2. 噪声抑制方法
- CAP引脚配置1.5μF陶瓷电容
- 独立模式启用LOOP-REFRESH延时
- 敏感信号采用包地处理
3. 热管理建议
- θJA=81.2°C/W(无散热过孔)
- 持续满负荷工作需评估温升
- 建议使用2oz铜厚PCB
五、设计验证
1. 功能测试项目
- 阈值精度验证(±6mV容限)
- LUT逻辑功能测试
- 模式切换可靠性测试
- EEPROM读写耐久性测试
2. 信号完整性验证
![眼图测试结果]
(展示32Gbps下的眼图张开度)
通过标准:
- 满足PCIe 5.0规范要求
- 随机抖动<45fs
- 回波损耗>-10dB@16GHz
举报投诉
比较器
14文章
1939浏览量
112194 -
dac
44文章
2858浏览量
197798 -
可编程
2文章
1339浏览量
41598 -
数模转换器
14文章
1602浏览量
86168 -
四路
93浏览量
8104
热点推荐
DACx3204W 12位和10位四路电压和电流输出智能DAC数据表
电子发烧友网站提供《DACx3204W 12位和10位四路电压和电流输出智能DAC数据表.pdf
发表于 07-15 11:18
•0次下载
DAC5672/62/52 14位和12位双通道DAC EVM用户指南
电子发烧友网站提供《DAC5672/62/52 14位和12位双通道DAC EVM用户指南.pdf》资料免费下载
发表于 12-20 16:06
•1次下载
德州仪器DAC539G2-Q1智能DAC技术解析与应用指南
Texas Instruments DAC539G2-Q1 10位数模转换转换器 (DAC) 是一款基于查找表 (LUT) 的应用特定型GPI至PWM转换器。该器件具有一个
DAC8562:12位电压输出DAC的全面解析
特点、应用到具体的电路设计,为大家呈现一个全面的技术解析。 文件下载: DAC8562.pdf 一、DAC8562的核心特点 1. 高集成度与低功耗
