CSD95411 NexFET™ 功率级是一种高度优化的设计,可与高功率、高密度同步降压转换器配合使用。该器件集成了驱动IC和功率MOSFET,以完成功率级开关功能。这种组合在小型 5 mm × 6 mm 外形封装中产生大电流、高效率和高速开关能力。功率级还集成了精确的电流检测和温度检测功能,以简化系统设计并提高精度。优化的 PCB 封装有助于缩短设计时间并简化整个系统设计的完成。
*附件:csd95411.pdf
特性
- 峰值连续电流:65-A
- 峰值效率(fSW = 600 kHz,LOUT = 150 nH):超过 94%
- 高频工作频率:高达 1.75 MHz
- 二极管仿真功能
- 温度补偿双向电流检测
- 模拟温度输出
- 故障监控
- 兼容 3.3V 和 5V PWM 信号
- 三态PWM输入
- 集成自举开关
- 优化的死区时间,实现击穿保护
- 高密度工业通用 QFN 5 mm × 6 mm 封装
- 超低电感封装
- 系统优化的PCB封装
- 热增强的顶部冷却
- 符合 RoHS 标准的无铅端子电镀
- 无卤素
参数
方框图
1. 核心特性
- 高性能参数:峰值持续电流65A,开关频率最高1.75MHz,效率超94%(600kHz/150nH条件下)。
- 集成功能:二极管仿真、温度补偿双向电流检测、模拟温度输出、故障监控。
- 兼容性:支持3.3V/5V PWM信号,集成自举开关,优化死区时间防止直通。
- 封装设计:5mm×6mm QFN封装,超低电感,顶部散热优化,符合RoHS标准。
2. 典型应用
3. 产品描述
CSD95411将驱动IC与功率MOSFET集成,提供高电流、高效率的开关解决方案。其特点包括:
- 系统简化:内置精确电流/温度检测,减少外部元件需求。
- 设计友好:优化PCB布局,缩短开发周期。
4. 版本与支持
5. 封装与订购信息
- 封装选项:41引脚VQFN-CLIP(RRB),分2500/卷(CSD95411RRB)和250/卷(CSD95411RRBT)。
- 环境规格:工作温度-40°C至125°C,符合MSL Level-2防潮标准。
举报投诉
MOSFET
152文章
10925浏览量
236054 -
封装
128文章
9416浏览量
149326 -
电流检测
14文章
730浏览量
42993 -
降压转换器
7文章
2378浏览量
89182 -
PCB
1文章
2388浏览量
13204
热点推荐
同步降压 NexFET™ 智能功率级CSD95411数据表
电子发烧友网站提供《同步降压 NexFET™ 智能功率级CSD95411数据表.pdf》资料免费
发表于 04-03 10:21
•0次下载
CSD95430 90A 峰值连续电流同步降压 NexFET™ 智能功率级数据手册
CSD95430RRBNexFET™ 功率级是一种高度优化的设计,适用于高功率、高密度同步降压转换器。该产品集成了驱动IC和
CSD95410RRB 90A 峰值连续同步降压 NexFET™ 智能功率级数据手册
CSD95410NexFET™ 功率级是一种高度优化的设计,适用于高功率、高密度同步降压转换器。该产品集成了驱动IC和
CSD96497Q5MC 65A 同步降压 NexFET 智能功率级,采用 DualCool 封装数据手册
CSD96497 NexFET™ 功率级是一种高度优化的设计,适用于高功率、高密度同步降压转换器
CSD95411同步降压NexFET™智能功率级:高效与创新的完美结合
的器件——CSD95411同步降压NexFET™智能功率级。 文件下载: csd95411.pd
探索 CSD95420RCB:高性能同步降压NexFET™智能功率级的卓越之选
——CSD95420RCB 同步降压 NexFET™ 智能功率级。 文件下载: csd95420
深入解析CSD95410同步降压NexFET™智能功率级
™智能功率级,了解它的特点、应用以及在设计中需要关注的要点。 文件下载: csd95410rrb.pdf 一、产品特性亮点 1. 强大的电流处理能力 CSD95410具备90 -
CSD97396Q4M同步降压NexFET™功率级:高性能电源解决方案
CSD97396Q4M同步降压NexFET™功率级:高性能电源解决方案 引言 在电子设计领域,高效、紧凑且可靠的电源解决方案一直是工程师们追
CSD97374Q4M同步降压NexFET™功率级:高效与高性能的完美结合
CSD97374Q4M同步降压NexFET™功率级:高效与高性能的完美结合 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天,我们将深入探
CSD87588N同步降压NexFET™功率模块II:高性能电源解决方案
NexFET™功率模块II就是这样一款引人注目的产品,今天我们就来深入了解一下它。 文件下载: csd87588n.pdf 一、产品特性 功率与效率
CSD95411 65A 峰值连续电流同步降压 NexFET™ 功率级数据手册
