该LMG2656是650V 230mΩ GaN功率FET半桥。该LMG2656通过在6mm x 8mm QFN封装中集成半桥功率FET、栅极驱动器、自举FET和高侧栅极驱动电平转换器,简化了设计,减少了元件数量,并减少了电路板空间。
可编程导通压摆率提供 EMI 和振铃控制。与传统的电流检测电阻相比,低侧电流检测仿真降低了功耗,并允许将低侧导热垫连接到PCB电源接地。
*附件:lmg2656.pdf
高侧 GaN 功率 FET 可以通过低侧参考栅极驱动引脚 (INH) 或高侧参考栅极驱动引脚 (GDH) 进行控制。在具有挑战性的电源开关环境中,高侧栅极驱动信号电平转换器可靠地将 INH 引脚信号传输到高侧栅极驱动器。智能开关GaN自举FET无二极管正向压降,避免了高侧电源过充电,并且反向恢复电荷为零。
该LMG2656支持转换器轻载效率要求和突发模式作,具有低静态电流和快速启动时间。保护功能包括 FET 导通互锁、欠压锁定 (UVLO)、逐周期电流限制和过温关断。超低压摆率设置支持电机驱动应用。
特性
- 650V GaN功率-FET半桥
- 230mΩ低侧和高侧GaN FET
- 集成栅极驱动器,具有 <100ns 的低传播延迟
- 可编程导通压摆率控制
- 具有高带宽和高精度的电流检测仿真
- 低侧参考 (INH) 和高侧参考 (GDH) 高侧栅极驱动引脚
- 低侧 (INL) / 高侧 (INH) 栅极驱动联锁
- 高侧 (INH) 栅极驱动信号电平转换器
- 智能开关自举二极管功能
- 高侧启动:<8μs
- 低侧/高侧逐周期过流保护
- 过温保护
- AUX空闲静态电流:250μA
- AUX待机静态电流:50μA
- BST 空闲静态电流:70μA
- 8mm × 6mm QFN 封装,带双导热垫
参数
方框图
1. 产品概述
LMG2656是德州仪器(TI)推出的高集成度650V/230mΩ氮化镓(GaN)半桥功率器件,集成功率FET、栅极驱动器、电流感应仿真、电平转换器和自举二极管功能,采用8mm×6mm QFN封装。主要面向AC/DC适配器、充电器、辅助电源及电机驱动等应用。
2. 核心特性
- 电气参数
- 650V耐压,低/高边GaN FET导通电阻均为230mΩ(典型值@25°C)。
- 集成栅极驱动器,传播延迟<100ns,支持可编程导通斜率控制(4档可调)。
- 高精度电流感应仿真功能,带宽高且无需外部分流电阻。
- 保护功能
- 低/高边逐周期过流保护(阈值3.5–4.3A)。
- 过温保护(阈值150–165°C)。
- 低/高边欠压锁定(UVLO)及互锁逻辑。
- 能效优化
- 待机静态电流低至50μA(AUX),支持轻载能效需求。
- 自举GaN FET无二极管压降,提升充电效率。
3. 应用设计支持
- 典型应用电路
- LLC谐振转换器(140W示例)、AHB转换器(65W示例)及电机驱动(5A示例)。
- 提供布局指南,强调功率环路最小化及信号地分离。
- 关键设计要点
- 自举电路:建议BST-SW电容≥10nF,AUX电容≥3倍BST电容。
- 电流感应:CS引脚输出增益1.415mA/A,需外接电阻转换为电压信号。
- 散热设计:双面散热焊盘,推荐PCB热阻θJA为23°C/W。
4. 封装与订购信息
- 19引脚VQFN封装(RFB),符合RoHS标准,MSL3级湿度敏感。
- 型号示例:LMG2656RFBR(卷带包装,2000片/卷)。
5. 文档支持
- 包含详细电气特性表、开关参数测试方法及典型性能曲线。
- 提供机械封装图纸(如RFB0019A)、焊盘布局示例及钢网设计建议。
该手册为设计高密度、高效率电源系统提供完整解决方案,强调GaN技术在高频、高压应用中的优势。
电路板
140文章
5357浏览量
109238 -
emi
54文章
3921浏览量
136130 -
电平转换器
1文章
286浏览量
21206 -
FET
3文章
908浏览量
66876 -
集成驱动器
44浏览量
5653
具有集成驱动器的 650V 120mΩ GaN FET LMG3612数据表
具有集成驱动器和电流检测功能的650V 270mΩ GaN FET LMG3626数据表
650V 50mΩ具有集成驱动器、保护和温度报告功能的GaN FET LMG3522R050数据表
650V 50mΩ 具有集成驱动器、保护和温度报告功能的GaN FET LMG3526R050数据表
具有集成驱动器和电流检测功能的650V 170mΩ GaN FET LMG3624数据表
650V 30mΩ具有集成驱动器、保护和温度报告功能的GaN FET LMG3526R030数据表
具有集成驱动器、保护和温度报告功能的LMG3522R030-Q1 650V 30mΩ GaN FET数据表
具有集成驱动器和电流检测功能的650V 120mΩ GaN FET LMG3622数据表
LMG2656 650V、230mΩ GaN 半桥,集成驱动器、保护和电流检测数据手册
