TPS2375-1 具有自动重试功能的 3 类 PoE PD数据手册
科技绿洲 2025-08-06 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
这些易于使用的 8 引脚集成电路包含开发符合 IEEE 802.3af 标准的受电设备 (PD) 所需的所有功能。TPS2375-1 和 TPS2377-1 是第二代 PDC(PD 控制器),具有 100V 额定值和真正的漏极开路、电源良好功能。这些设备是选定TPS2375系列成员的自动重试版本。有关 TPS2375/6/7 器件的信息,请访问 TPS2375/6/7 数据手册 (SLVS525A)。
*附件:tps2375-1.pdf
除了检测、分类和欠压锁定 (UVLO) 的基本功能外,这些控制器还包括可调节的浪涌限制功能。TPS2375-1 具有符合 802.3af 的 UVLO 限制,TPS2377-1 具有传统的 UVLO 限制。
TPS2375系列规范在其限制和IEEE 802.3af规范之间包含1.5 V的电压偏移,以适应所需的输入二极管电桥,用于使PD极性不敏感。
特性
  • 限流故障后自动重试
  • TPS2375-1:IEEE 802.3af 阈值
  • TPS2377-1:旧版阈值
  • 完全支持 IEEE 802.3af 规范
  • 集成 0.58-Ω、100V、低侧开关
  • 15 kV 系统级 ESD 支持
  • 编程浪涌电流控制
  • 固定的 450mA 电流限制
  • 漏极开路、电源良好报告
  • 工业温度范围:-40°C 至 85°C
  • 8引脚SOIC和TSSOP封装
  • 应用
    • VoIP电话
    • WLAN 接入点
    • 安全摄像头
    • 互联网设备
    • POS 终端
参数
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS2375-1(符合IEEE 802.3af标准)和TPS2377-1(支持传统阈值)。
  • 功能‌:集成PoE供电设备(PD)控制器,支持检测、分类、欠压锁定(UVLO)、可编程浪涌电流限制及固定450mA工作电流限制。
  • 关键特性‌:
    • 自动重试功能(电流限制故障后)。
    • 0.58Ω低侧开关(耐压100V)。
    • 15kV系统级ESD防护。
    • 工业温度范围(-40°C至85°C)。
  • 封装‌:8引脚SOIC和TSSOP。
2. 应用场景
  • VoIP电话、WLAN接入点、安防摄像头、互联网设备、POS终端等需PoE供电的设备。
3. 核心功能模块
3.1 检测(Detection)
  • 作用‌:通过24.9kΩ检测电阻(R(DET))向PSE(供电设备)提供有效PD签名。
  • 电压范围‌:2.7V至10.1V,确保非PoE设备不被误供电。
3.2 分类(Classification)
  • 功能‌:通过外部电阻(R(CLASS))设置PD功率等级(0-4类),如表1所示:| 类别 | 功率范围 (W) | R(CLASS) (Ω) | 电流范围 (mA) |
    | 0 | 0.44–12.95 | 4420 ±1% | 0–4 |
    | 3 | 6.49–12.95 | 357 ±1% | 26–30 |
3.3 欠压锁定(UVLO)
  • TPS2375-1‌:符合IEEE 802.3af标准(开启阈值39.3V,关闭阈值30.5V)。
  • TPS2377-1‌:支持传统系统(开启阈值35.1V,关闭阈值30.5V)。
3.4 浪涌电流限制与保护
  • 可编程浪涌电流‌:通过ILIM引脚电阻(62.5kΩ至500kΩ)设置,推荐178kΩ(140mA)。
  • 固定工作电流限制‌:450mA,防止过载。
3.5 电源良好(Power-Good, PG)
  • 功能‌:开漏输出,指示负载电容充电完成,用于下游DC/DC转换器使能控制。
4. 保护机制
  • 热关断‌:结温超过140°C时禁用RTN和CLASS引脚,冷却后自动恢复。
  • 故障恢复‌:TPS2375-1支持自动重启(非锁存),而TPS2375在故障后锁存关闭。
5. 设计注意事项
  • 输入电容‌:需满足IEEE 802.3af要求(0.05µF至0.12µF)。
  • 布局建议‌:优先考虑电源路径最短化,避免交叉干扰,加强散热设计(如Pin 4接地平面)。
  • 辅助电源ORing‌:提供三种方案(输出侧、TPS2375-1输出侧或输入侧),需注意瞬态电压抑制。
6. 典型应用电路
  • 关键元件‌:输入桥式整流器TVS二极管(如SMAJ58A)、24.9kΩ检测电阻、浪涌限制电阻(R(ILIM))及分类电阻(R(CLASS))。
  • 示例电路‌:见图1,包含RJ-45接口、变压器、TPS2375-1及DC/DC转换器连接。
7. 文档附加信息
  • 版本‌:SLVS570A(2005年3月发布,2008年4月修订)。
  • 版权‌:Texas Instruments Incorporated, 2005–2008。
总结‌:TPS2375-1/TPS2377-1是高度集成的PoE PD控制器,适用于需符合IEEE 802.3af标准的设备,提供检测、分类、功率管理和多重保护功能,支持自动恢复与热插拔操作。设计时需注意浪涌电流设置、布局优化及辅助电源兼容性。
  • 集成电路
  • IEEE
  • 控制器
  • 浪涌限制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用于 PoE 应用的 3 5V/2.3A 高效率同步反激转换器
    应用。TPS23753APW 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能主要特色对 PoE 电源和适配器电源具有高效率(高达 90%
    发表于 08-03 08:38
    多输出高效率3PoE反激转换器设计方案
    控制器功能。主要特色高效率 (90%)适用于 10V/0.2A、5V/1A、3.3V/1.5A 的多个输出具有同步整流器的隔离式反激小尺寸解决方案将 TPS23785 与
    发表于 09-05 09:11
    用于PoE应用的35V/2.3A高效率同步反激转换器参考设计
    应用。TPS23753APW 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能特性对 PoE 电源和适配器电源具有高效率(高达 90% 以上
    发表于 09-21 06:42
    TPS2375-1 IEEE 802.3af PoE 有源器件控制器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS2375-1相关产品参数、数据手册,更有TPS2375-1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
    发表于 11-02 18:48
    <b class='flag-5'>TPS2375-1</b> IEEE 802.3af <b class='flag-5'>PoE</b> 有源器件控制器
    具有高效直流/直流控制器的IEEE 802.3bt 3PoE PD TPS23731数据
    电子发烧友网站提供《具有高效直流/直流控制器的IEEE 802.3bt 3PoE PD TPS
    发表于 03-15 10:05 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>高效直流/直流控制器的IEEE 802.3bt <b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PD</b> <b class='flag-5'>TPS</b>23731<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高级启动功能TPS2373高功率PoE PD接口数据
    电子发烧友网站提供《具有高级启动功能TPS2373高功率PoE PD接口数据表.pdf》资料免
    发表于 03-15 10:12 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>高级启动<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>2373高功率<b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PD</b>接口<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高效直流/直流控制器的IEEE 802.3bt 3PoE PD TPS23730数据
    发表于 03-15 10:24 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>高效直流/直流控制器的IEEE 802.3bt <b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PD</b> <b class='flag-5'>TPS</b>23730<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有自动MPS和Autoclass的TPS2372 高功率PoE PD 接口数据
    电子发烧友网站提供《具有自动MPS和Autoclass的TPS2372 高功率PoE PD 接口数据
    发表于 03-15 10:39 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>自动</b>MPS和Autoclass的<b class='flag-5'>TPS</b>2372 高功率<b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PD</b> 接口<b class='flag-5'>数据</b>表
    自动重试功能的IEEE 802.3af PoE供电设备控制器TPS2375数据
    电子发烧友网站提供《带自动重试功能的IEEE 802.3af PoE供电设备控制器TPS2375数据
    发表于 04-09 11:15 1次下载
    带<b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>重试</b><b class='flag-5'>功能</b>的IEEE 802.3af <b class='flag-5'>PoE</b>供电设备控制器<b class='flag-5'>TPS2375</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS23770 3 PoE PD,带反激式集成 DC-DC 控制器和传统 UVLO 阈值数据手册
    TPS23750将TPS2375功能与初级侧DC/DC PWM控制器集成在一起。设计人员可以使用最少的外部元件为 PoE-PD 应用创建前端解决方案。该
    的头像 发表于 08-06 13:57 1499次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23770 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PD</b>,带反激式集成 DC-DC 控制器和传统 UVLO 阈值<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS23750 带反激式 DC-DC 控制器的 3 PoE PD数据手册
    的头像 发表于 08-06 14:02 1170次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23750 带反激式 DC-DC 控制器的 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PD</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2377-1 3 PoE PD具有传统 UVLO 阈值和自动重试数据手册
    这些易于使用的 8 引脚集成电路包含开发符合 IEEE 802.3af 标准的受电设备 (PD) 所需的所有功能TPS2375-1TPS2377-1 是第二代 PDC(
    的头像 发表于 08-06 14:56 1046次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2377-1</b> <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PD</b>,<b class='flag-5'>具有</b>传统 UVLO 阈值和<b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>重试</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2375 3 PoE PD,带锁存保护数据手册
    这些易于使用的 8 引脚集成电路包含开发符合 IEEE 802.3af 标准的受电设备 (PD) 所需的所有功能TPS2375 系列是第二代 PDC(PD 控制器),
    的头像 发表于 08-06 15:16 1153次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2375</b> <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PD</b>,带锁存保护<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2376 3 PoE PD具有可调节的 UVLO 阈值和锁存保护数据手册
    的头像 发表于 08-06 15:21 1266次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2376 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PD</b>,<b class='flag-5'>具有</b>可调节的 UVLO 阈值和锁存保护<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2377 具有传统 UVLO 阈值和锁存保护的 3 PoE PD数据手册
    的头像 发表于 08-06 15:27 1117次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2377 <b class='flag-5'>具有</b>传统 UVLO 阈值和锁存保护的 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PD</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
