掌握CST PCB Studio的完整分析流程,从版图导入到SI结果分析的专业工作流
随着数据速率进入Gbps时代,印刷电路板(PCB)上的走线已经不能再被看作是简单的"连接线",而必须被当作传输线来对待。过孔、连接器、BGA等三维结构对信号完整性(SI)的影响也愈发显著。CST PCB Studio (CST PCBS) 提供了一个从版图到三维全波分析的无缝集成环境,是进行精确SI仿真的理想工具。
CST代理商硕迪科技将详细介绍在CST PCBS中进行SI分析的典型工作流程。
CST PCB Studio的核心优势在于其独特的2D/3D混合仿真技术。对于均匀的传输线部分,采用快速的2D求解器;对于几何不连续的关键区域,使用精确的3D全波求解器。这种"混合"方法完美地结合了2D的速度和3D的精度,为高速PCB设计提供了既高效又准确的仿真解决方案,使工程师能够在投板前就发现并解决潜在的信号完整性问题。
CST PCBS信号完整性分析工作流程
步骤1:导入EDA版图
CST PCBS支持从所有主流EDA工具导入版图数据,包括Cadence Allegro (.brd), Mentor Graphics (.hyp), Zuken (.dsn)以及通用的ODB++和IPC-2581格式。导入后,您可以清晰地看到PCB的叠层结构、走线、过孔和元器件信息。
步骤2:选择关键网络并设置元器件
在复杂的PCB上对所有网络进行3D全波仿真既不现实也无必要。工作流程的核心是识别出关键网络,例如高速差分对、时钟线、DDR总线等。为相关的IC分配IBIS模型,为电容、电阻等无源器件设置其模型。
步骤3:执行混合仿真 (2D/3D)
2D求解器: 对于均匀的传输线部分,CST会采用快速的2D传输线求解器提取其特性阻抗、延迟等参数,速度极快。
3D全波求解器: 对于几何结构不连续的关键区域,如过孔、BGA扇出区、连接器焊盘等,您可以框选这些区域,并指定使用CST Microwave Studio的3D全波求解器进行精确的电磁场分析。
步骤4:电路级协同仿真与SI分析
3D场和2D传输线模型被提取后,会自动在CST Design Studio中组合成一个完整的电路模型。首先运行频域分析,获得整个通道的S参数,检查其插入损耗、回波损耗和串扰。接下来,结合IBIS模型进行瞬态仿真,分析眼图、时序和延迟、反射与串扰等关键SI指标。
关键分析指标详解
频域分析关键指标:
插入损耗(IL): 评估信号在传输过程中的损耗大小
回波损耗(RL): 反映阻抗匹配的好坏程度
串扰: 分析相邻信号线之间的耦合噪声
时域分析关键指标:
眼图: 检查信号质量,包括眼高、眼宽和抖动
时序和延迟: 确保信号满足时序要求
反射与串扰: 定量分析噪声和耦合的幅度
CST PCBS的独特优势
通过"导入 -> 选择网络 -> 混合仿真 -> SI分析"的流程,CST PCB Studio为解决当今高速PCB设计挑战提供了高效且精确的解决方案。它使PCB工程师能够在投板前就发现并解决潜在的信号完整性问题,从而降低风险、节约成本。
pcb
4415文章
23955浏览量
426011 -
eda
72文章
3140浏览量
183665 -
CST
7文章
82浏览量
18748
工作流节点说明---工作流节点
工作流节点说明开始节点
开发工作流创建工作流
3D IC设计中的信号完整性与电源完整性分析
高压放大器在电磁场测试中的应用研究
信号完整性(SI)与电磁兼容性(EMC)的共性与差异分析
从电机优化到性能飞升!ANSYS Maxwell 低频电磁场仿真全解析
新能源汽车电子水泵电机电磁场仿真分析
信号完整性(SI)/ 电源完整性(PI)工程师的核心技能树体系
信号完整性测试基础知识
从EDA到3D电磁场,CST PCB Studio信号完整性分析工作流详解
