在智能设备交互日益依赖语音的当下,声源定位成为提升用户体验的关键技术。AR1105 声源定位模组凭借独特的设计与强大的性能,为开发者提供了高性价比的解决方案,尤其适合各类需要 “听声辨位” 的智能硬件场景。
核心特点:用极简设计实现高效定位
AR1105 的核心竞争力在于以精简方案达成精准定位,对开发者而言极具吸引力:
低成本高性价比:仅需搭配 3 颗间距 10mm 的数字麦克风,即可实现圆周 6 个方向(0°/60°/120°/180°/240°/300°)的音源定位,相比传统 4-6 麦阵列方案,大幅降低硬件成本与安装空间需求1。
实时响应与灵活输出:进入工作状态后,模组会不断刷新音源方向,并通过 6 个方向 IO 端口即时输出高电平信号,便于后级 MCU 主板获取方向信息;同时预留模拟音频(MIC_OUT)和数字音频(I2S 格式)输出端口,满足不同音频系统的使用需求23。
小巧易集成:模块采用半孔焊盘及排针插孔设计,体积仅 37mm×26mm,既能通过转接板快速接入已成型产品,也可直接焊接在新设计的系统板上,适配各类小型设备开发4。
稳定可靠的性能:输入电压兼容 4V~6.5V,工作电流仅 28-31mA,功耗低;支持 - 20℃~85℃的工作温度及≤90% 的相对湿度,可适应工业、户外等复杂环境12131415。
零代码快速上手:无需 SDK 开发包,搭配推荐的三数字麦克风阵列板(3DMIC-291)和 AR-6LED 测试底板,通电后 7-9 秒即可启动,通过角度指示灯直观验证定位效果,极大降低开发调试门槛181920。
适用场景:覆盖多领域智能交互需求
AR1105 的定位功能可广泛应用于各类需要声源追踪的设备,为技术落地提供更多可能:
工业与工控领域:在工控监听设备、工业机器人中,可精准识别操作员指令或设备运行声音的方位,提升人机协作效率与安全性5。
消费电子与玩具:玩具机器人可通过追踪儿童声音实现转头、跟随等互动动作;语音识别智能设备能借助定位功能优化收音效果,提升识别准确率67。
智能出行与自动化:在音源自动寻位智能小车系统、智能驾驶系统中,模组可引导设备跟随声音导航,或识别周边车辆、行人的声音方位,辅助决策8。
安防与监控:智能摇头摄像头、自动音源追踪预警设备可依靠其定位功能,实现 “声随人动” 的监控录制,快速锁定异常声音来源9。
会议与影音设备:智能多人视频会议通话设备能通过定位当前发言人方向,自动切换收音焦点,减少背景噪音干扰;人声采集录音拾取设备也可借此提升录音针对性1011。
技术开发者须知
麦克风选型:推荐选用灵敏度为 - 26dBFS(相当于电容麦克风 - 42dB)或 - 29dBFS(相当于电容麦克风 - 44dB)、误差率 ±1dBFS 的数字麦克风,且需保证型号规格一致,以减少拾音差异1617。
音频输出配置:I2S 数字音频格式为 16k 采样率、16 位、标准 I2S 主模式,与模拟音频输出同步,可根据后级系统需求选择
声源定位
7文章
18浏览量
13910
AR1106 声源定位模组 —— 精准声源追踪,赋能智能交互与场景化感知
3 麦实现 6 向精准声源定位!AR1105 模组功能、场景与开发全解析
AR1105音源定位模组的技术革新与场景价值
听声辨位 “黑科技”!AR1105 模组,重新定义智能设备交互新范式
解锁声音定位新维度,AR-1105 双数字麦克风阵列板引领音频感知革命
蓝蜂蓝牙模组:解决设备显示与操作难题的利器
不止 “听懂”,更能 “感知”!移远通信全新AI 音频模组 重新定义智能家居“听觉”逻辑
AR1105 声源定位模组:为设备赋予精准 “听觉方位感” 的技术利器
