1.LVPECL与LVDS的互连
1.1 LVPECL与LVDS的直流耦合
LVPECL到LVDS的直流耦合结构需要一个电阻网络,如图5中所示,设计该网络时有这样几点必须考虑:首先,我们知道当负载是50Ω接到VCC-2V时,LVPECL的输出性能是最优的,因此我们考虑该电阻网络应该与最优负载等效;然后我们还要考虑该电阻网络引入的衰减不应太大,LVPECL输出信号经衰减后仍能落在LVDS的有效输入范围内。注意LVDS的输入差分阻抗为100Ω,或者每个单端到虚拟地为50Ω(图1所示),该阻抗不提供直流通路,这里意味着LVDS输入交流阻抗与直流阻抗不等。LVPECL到LVDS的直流耦合所需的电阻网络需满足下面方程组:
图1LVPECL到LVDS的直流耦合
考虑VCC=+3.3V 情况,解上面的方程组得到:R1=182Ω,R2=47.5Ω,R3=47.5Ω,VA=1.13V,
RAC=51.5Ω,RDC=62.4Ω,增益= 0.337。通过该终端网络连接LVPECL输出与LVDS输入时,实测得VA=2.1V,VB=1.06V。假定LVPECL差分最小输出电压为930mV,在LVDS的输入端可达到313mV,能够满足LVDS输入灵敏度要求。考虑信号较大时,如果LVPECL的最大输出为1.9V,LVDS的最大输入电压则为640mV,同样可以满足LVDS输入指标要求。
LVDS与LVPECL之间采用直流耦合结构时,需要加一个电阻网络,如图2所示。该电阻网络完成LVDS
输出电平(1.2V)到LVPECL输入电平(VCC-1.3V)的转换。由于LVDS的输出是以地为参考,而LVPECL的输
入是以VCC为参考,这需要在构建电平转换网络时注意LVDS的输出不会对供电电源的变化敏感;另一个
问题是需要在功耗和速度方面折中考虑,如果电阻值(R1、R2、R3)取得较小,由电阻网络和LVPECL输入寄
生电容构成的时间常数较小,允许电路在更高的速度下工作。但是,由于这些电阻上流过较大的电流,使得
总功耗增大。这时,LVDS的输出性能容易受电源波动的影响。还有一个问题就是要考虑阻抗匹配和网络衰
减问题,电阻值可以通过下面的方程导出。
图2LVDS到LVPECL的直流耦合
在VCC电压为+3.3V时,解上面的方程得:R1 =374Ω,R2 =249Ω,R3 =402Ω,VA=1.2V,VB = 2.0V,
RIN=49Ω,增益=0.62。LVDS的最小差分输出信号摆幅为500mVP-P,在上面结构中加到LVPECL输入端
的信号摆幅变为310mVP-P,该幅度低于LVPECL的输入标准,在实际应用中,读者可根据器件的实际性能做
出自己的判断。
图3 光模块与协议转换IC间LVPECL/LVDS电平的直流耦合
1.2 LVPECL与LVDS的交流耦合
LVPECL到LVDS的交流耦合结构如图4所示,LVPECL的输出端到地需加直流偏置电阻R(142Q~200Q),同时信号通道上一定要串接50Ω电阻,以提供一定衰减。LVDS的输入端到地需加5.0kQ电阻,以提供共模偏置。
图4.LVPECL与LVDS之间的交流耦合
LVDS到LVPECL的交流耦合结构较为简单,如图5所示,如果芯片内部加了偏置,则可去掉R1和R2。
图5.LVDS与LVPECL之间的交流耦合
2.PECL与LVDS的互连
PECL到LVDS的交流耦合结构如图6所示,PECL的输出端到地需加直流偏置电阻R(270Ω~350Ω),
同时信号通道上一定要串接50Ω电阻,以提供一定衰减。LVDS的输入端到地需加5.0kΩ电阻,以提供共模
偏置。
图6.PECL与LVDS之间的交流耦合
LVDS到PECL 的交流耦合结构较为简单,如图7 所示,如果芯片内部加了偏置,则可去掉R1和R2。
(b)普通接法
图7.LVDS与PECL 之间的交流耦合
| 参数 | Rl=R3 | R2=R4 | R5=R6 | 备注 |
| VCC=+3.3V | 2.7K Ω | 4.7K Ω | 140Ω~200Ω |
接上电阻 R=100Ω为 低功耗电路 |
| VCC=+5V | 2.7K Ω | 7.8K Ω | 270Ω~350Ω |
(a)低功耗匹配电路
(b)普通匹配电路
图8.光模块与协议转换IC间PECL/LVPECL/LVDS电平的交流耦合
光特通信专注于光模块研发生产,支持OEM/ODM定制,集研发、销售与制造为一体的生产企业!
参考资料:
Interfacing Between LVPECL, CML, and LVDS Levels---Texas Instruments
耦合
13文章
611浏览量
104101 -
lvds
2文章
1244浏览量
70264
SN75LVDS32与SN75LVDS9637高速差分线接收器:设计与应用指南
DS92LV040A 4通道总线LVDS收发器的设计指南
LVPECL、CMOS和LVDS 核心区别对比
深入探究 SN65LVELT23:一款高性能的电平转换器
深入解析SN65EPT23:3.3V ECL差分LVPECL/LVDS到LVTTL/LVCMOS转换器
低附加抖动LVDS缓冲器LMK1D210x技术解析与应用指南
LVPECL 与 LVDS 及 PECL 与 LVDS 的互连技术解析
PECL接口终端匹配技术详解:直流与交流耦合设计指南
Analog Devices Inc. ADN4620和ADN4621 LVDS 2.5Gb隔离器数据手册
ADN4620/ADN4621 7.5 kV RMS/3.75 kV rms双通道LVDS 2.5 Gbps隔离器技术手册
MAX9374/MAX9374A差分LVPECL至LVDS变换器技术手册
MAX9310 1:5时钟驱动器,可选的LVPECL输入与LVDS输出技术手册
MAX9377/MAX9378任意逻辑至LVPECL/LVDS转换器,引脚可设置四分频电路技术手册
MAX9375单LVDS/任意逻辑至LVPECL转换器技术手册
MAX9376 LVDS/任意逻辑至LVPECL/LVDS、双路电平转换器技术手册
LVPECL与LVDS电平互连:直流与交流耦合设计指南
