在现代制造业中,激光加工技术以其高精度、高速度和非接触式加工的优势,被广泛应用于各种工业制造领域。而直线电机模组作为一种先进的传动装置,在激光加工设备中发挥着关键作用,极大地提升了激光加工的效率和精度。
直线电机模组是一种高精度的传动装置,通常由直线电机、导轨、滑块、控制器等部分组成。直线电机模组可以提供非常高的运动精度和重复定位精度,能够满足激光加工对于高精度定位的要求。
激光焊接六轴三坐标直线电机模组在激光加工中的优势
1、简化激光设备结构
传统激光设备往往需要复杂的传动系统和控制系统,而直线电机模组的应用将这些系统简化为一根运动轴。不仅降低了设备成本,还减少了设备故障率,提高了设备的可靠性和稳定性。
2、提升激光加工效率
直线电机模组的高速度和高加速度特性,使得激光切割、焊接、打标等工艺能够在更短的时间内完成。在激光切割领域,直线电机模组可快速移动激光切割头,实现高效切割,大大提高了加工效率。
3、提高激光加工精度
高精度定位的直线电机模组能够确保激光加工过程中激光束的位置精准度,从而保证加工质量的一致性和高精度。
4、增加激光设备的灵活性
直线电机模组灵活的安装方式和可定制化设计,使得激光设备能够根据不同的生产需求进行快速调整和优化。企业可根据实际加工产品的特点和工艺要求,选择不同的模块和配件,快速搭建出满足生产需求的激光设备,缩短设备交期,降低库存压力和成本风险。
直线电机模组在激光加工中的应用
1、激光切割
在激光切割设备中,直线电机模组可以提供非常高的定位精度,精确控制激光切割头的运动轨迹和速度,确保激光在工件表面进行准确的切割。
2、激光焊接
在激光焊接中,直线电机模组可以提供稳定的运动轨迹和重复定位精度,精确控制焊接头的位置和速度,确保焊接点的准确性和稳定性。
3、激光打标和激光雕刻
在激光打标和激光雕刻领域,直线电机模组可以提供高速、高精度的运动,让激光在工件表面快速、准确地进行打标和雕刻。
飞创直线电机模组在激光加工中的应用案例
飞创六轴三坐标模组平台具备出色的行程与速度表现。其X轴有效行程达150mm,最大速度可达100mm/s;Y轴有效行程为 400mm,最大速度同样为100mm/s;Z轴有效行程200mm,最大速度100mm/s,重复定位精度更是能控制在±5μm。这样的参数意味着该模组能够在不同维度上实现快速且精准的移动,可精准规划激光焊接路径,确保焊缝均匀、牢固,提升焊接质量与美观度,为复杂的激光加工工艺奠定了坚实基础。
飞创激光焊接六轴三坐标平台总之,直线电机模组在激光加工中的应用非常广泛,它能够提供高精度、高效率、高质量的运动控制,为激光加工的发展和应用提供了有力的支持。
飞创直线电机模组采用高性能(Parker、Yaskawa、Mitsubishi等)直线电机,集成了传感器,高性能光栅或磁栅编码器,可直接实现直线运动。具有精密度高、速度快、使用寿命长、易保养的特点,部件结构简单,适用于激光切割领域。
激光
21文章
3584浏览量
69115 -
直线电机
10文章
847浏览量
24965
全面解析直线电机模组在激光加工中的优势与应用
