安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
在电力系统中,计量 CT、保护 CT 和测量 CT 都是电流互感器(CT),它们的外形往往相似,并且都起着将一次回路大电流转换为二次回路小电流的作用,因此容易被混淆,无法准确地根据不同用途,选出合适精度的CT。但实际上,它们在功能、精度要求、饱和特性等方面存在明显差异。下面将从多个方面详细介绍三者的区别及选型要点。
一、功能与应用场景
测量 CT 作用是为电流表、功率表等监控仪表传递信号,只需要在系统正常运行的电流范围内保证一定精度就行,这样才能让监测数据准确反映系统状态。测量 CT 常用的精度等级有 0.5 级和 1.0 级,能满足日常运行参数监测的需求。
应用场景:
通常连接至控制室的电流表、功率因数表、电能质量监测仪等,用于运行人员监视电流大小。
计量 CT 主要用于电能计量,直接关系到电费结算,所以对精度要求高。带 “S” 的属于特殊 CT,它要求在负荷处于 1%到 120%的范围内时,精度都需要足够高。常见的计量 CT 精度等级有 0.2 级、0.2S级、0.5S级等。
应用场景:
通常连接至关口计量装置,安装在用户进线柜或变电站出线柜的计量回路中。
保护 CT,常见规格有5P20、10P5、10P10、10P15、10P20,这里的 “P” 代表保护级,5P20 的意思是当一次侧电流达到额定电流的 20 倍时,复合误差不超过 5% 。同理,10P20 则表示在 20 倍额定电流下,复合误差≤10% ,显然 5P20 的精度要高于 10P20。保护 CT 的关键在于,即便遭遇故障时的大电流,也能保持性能稳定,为差动、过流等继电保护装置提供可靠信号。
应用场景:
通常连接至过流保护、差动保护、零序保护等装置,安装在变压器、线路、发电机等设备的保护回路中,当发生短路故障时,向保护装置输出准确的故障电流信号,触发跳闸动作。
二、参数与性能差异
通过以下核心参数可清晰区分三者:
三、总结
区分核心逻辑是:计量 CT 追求 “额定工况高精度”,测量 CT 追求 “正常范围适用性”,保护 CT 追求 “故障大电流准确性”。
选型时,先明确用途,用于电费计量选高精度计量 CT;用于继电保护,依系统短路电流选合适准确限值系数和精度的保护 CT;用于运行参数监测,选满足精度要求且线性好的测量 CT。同时关注 CT 变比、精度等级、额定容量、准确限值系数等参数,确保与实际需求匹配。
电流互感器
23文章
885浏览量
34213 -
安科瑞
2153浏览量
4495
CT-6101-O铁氧体隔离器
CT式电表深度解析:原理、优势与实用场景
CT-5156-O与CT-5339-N铁氧体隔离器
CI/CT自动化测试解决方案
为什么计量 CT、保护 CT 和测量 CT 总是被搞混?如何正确选择合适的 CT?
