CT二次侧过电压保护机制及实现方式
保定奥卓电气设备制造有限公司 2025-08-01 10:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电流互感器(CT)二次侧过电压保护机制的核心是防止二次侧开路或异常工况下产生危险高压,确保设备安全和人员防护。以下是详细的保护机制及实现方式:
1. 过电压产生原因
  • 二次侧开路:CT正常工作时二次侧近似短路,若开路,一次电流全部励磁,铁芯饱和,二次侧感应高压(可达数千伏甚至更高)。
  • 雷电或操作过电压:系统遭受雷击或开关操作时,瞬态过电压可能耦合至二次侧。
  • 绝缘故障:一次侧高压窜入二次侧。
2. 主要保护机制
(1)二次侧并联保护器件
  • 金属氧化物压敏电阻(MOV)
    • 原理:当电压超过阈值时,MOV电阻急剧下降,吸收能量并钳位电压(通常限制在500V~1kV)。
    • 优点:响应快(纳秒级),适用于瞬态过电压。
    • 缺点:多次动作后可能老化,需定期检查。
  • 瞬态电压抑制二极管TVS
    • 原理:类似MOV,但精度更高,适用于低能量过电压。
    • 适用场景:小容量CT或电子设备保护。
  • 稳压管(齐纳二极管)
    • 原理:在反向击穿电压下导通,限制电压。
    • 特点:适用于精确电压钳位,但能量耐受能力较低。
(2)RC吸收电路
  • 组成:电阻与电容串联后并联在二次侧。
  • 作用:吸收高频瞬态过电压,抑制振荡。
  • 适用场景:抑制开关操作引起的浪涌。
(3)二次侧开路保护器(专用保护装置)
  • 功能:实时监测二次侧电压,检测到开路时自动短接绕组或触发报警。
  • 类型
    • 机械式保护开关:通过继电器短接二次侧。
    • 电子式保护模块:集成MOV+TVS+逻辑控制。
(4)可靠接地
  • 单点接地:CT二次侧必须一点接地(通常在配电柜接地排),避免地环流并确保安全。
  • 绝缘监测:定期检查二次侧对地绝缘,防止高压窜入。
(5)熔断器或限流电阻
  • 熔断器:串联在二次回路中,过流时熔断以切断故障(需谨慎使用,可能影响保护回路可靠性)。
  • 限流电阻:串联小电阻限制开路时的电流增长,降低过电压幅度。
3. 系统级保护措施
  • 差动保护:通过比较多组CT的二次电流,检测开路或短路故障。
  • 过电压继电器:监测二次侧电压,超限时触发跳闸或报警。
  • 冗余设计:重要回路采用双绕组CT,备用绕组提供冗余保护。
4. 典型保护电路示例
CT二次侧 → [熔断器] → [MOV/TVS] → [RC电路] → [负载] ↓ [单点接地]
5. 选型与维护要点
  • 保护器件参数
    • MOV/TVS的钳位电压需低于CT二次绕组绝缘耐受电压(通常选择300V~500V)。
    • 通流能力应匹配可能的最大过电压能量。
  • 定期检测:检查保护器件是否老化,接地是否可靠。
  • 避免误操作:严禁带电断开CT二次回路,检修时需先短接。
总结
CT二次侧过电压保护需结合 瞬态抑制器件(MOV/TVS)主动保护装置(开路保护器)系统保护(接地、差动保护) 等多重措施,确保在开路或过压情况下快速限压,避免设备损坏和人身事故。设计时需根据CT参数、系统工况及保护等级综合选择方案。
  • 电流互感器
  • 电压保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电流互感器二次过电压保护器(简称ACTB)有何作用
    电流互感器二次过电压保护器(简称ACTB)有何作用?电流互感器二次过电压保护器(简称ACTB)有
    发表于 08-04 07:03
    TLCTB-1型电流互感器过电压保护装置
    TLCTB-1型电流互感器过电压保护装置用于电流互感器二次过电压保护。电流互感器正常工作时,
    发表于 02-02 15:56 26次下载
    电压互感器二次的接地方式电路图
    二次接地。电压互感器二次要有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑。当一
    发表于 03-04 16:04 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b>互感器<b class='flag-5'>二次</b><b class='flag-5'>侧</b>的接地<b class='flag-5'>方式</b>电路图
    CT二次开路保护装置分析
    以实验室试验的电路波形为依据,论述cT开路时所产生过电压的特殊性。从现场需要的要求出发,提出CT 二次开路 保护装置应具备的基本功能。以具有
    发表于 06-16 17:36 36次下载
    <b class='flag-5'>CT</b><b class='flag-5'>二次</b>开路<b class='flag-5'>保护</b>装置分析
    AZ-CTB电流互感器过电压保护器资料下载
    ,输出电压很低。在运行中如果二次绕组开路,或一绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流,电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次
    发表于 01-24 16:03 15次下载
    过电压保护器在出现过压的时候是怎样进行工作的?
    过电压保护器在检测到过压存在的时候,并不会马上进行动作。因为有些时候CT系统中的瞬态过程或者是人为操作等等因素都会使CT二次
    发表于 05-26 10:15 2915次阅读
    电流互感器二次过电压保护器的原理
    电流互感器二次过电压保护器能在过压产生的10ms 内可靠地将二次绕组短接并发光显示,能提供闭锁差动保护的接点。同时面板上指示灯指示故障绕组,
    的头像 发表于 02-19 20:40 9646次阅读
    ACTB系列电流互感器过电压保护
    异常高压引起的事故。一旦二次开路,出现异常尖峰过电压时能立即响应限压,延时短路,从而起到保护作用。 应用范围: 电流互感器二次
    发表于 05-10 10:08 1515次阅读
    ACTB系列电流互感器<b class='flag-5'>过电压</b><b class='flag-5'>保护</b>器
    安科瑞ACTB电流互感器二次过压保护
    伏甚至上万伏的过电压。这不仅会使CT二次设备损坏,也严重威胁运行人员的生命安全,并造成重大经济损失。采用电流互感器二次过电压
    发表于 05-11 06:14 1997次阅读
    安科瑞ACTB电流互感器<b class='flag-5'>二次</b><b class='flag-5'>侧</b>过压<b class='flag-5'>保护</b>器
    电流互感器过电压保护器的作用与选型
    效防止因电流互感器二次异常高压引起的事故。一旦二次开路,出现异常尖峰过电压时能立即响应限压,延时短路,从而起到保护作用。 应用范围: 电流
    发表于 11-16 10:04 1842次阅读
    电流互感器<b class='flag-5'>过电压</b><b class='flag-5'>保护</b>器的作用与选型
    电流互感器过电压保护器ACTB-3 故障点位置显示 各种CT二次的绕组保护
    发表于 11-25 15:03 908次阅读
    电流互感器<b class='flag-5'>过电压</b><b class='flag-5'>保护</b>器ACTB-3 故障点位置显示 各种<b class='flag-5'>CT</b><b class='flag-5'>二次</b><b class='flag-5'>侧</b>的绕组<b class='flag-5'>保护</b>
    电流互感器二次为什么不能开路
    安科瑞 程瑜 1、电流互感器二次过电压保护器功能概述       电流互感器(简称CT)在运行中如果
    的头像 发表于 03-13 10:51 1916次阅读
    电流互感器<b class='flag-5'>二次</b><b class='flag-5'>侧</b>为什么不能开路
    电流互感器过电压保护器介绍
    的头像 发表于 03-21 15:17 2897次阅读
     电流互感器<b class='flag-5'>过电压</b><b class='flag-5'>保护</b>器介绍
    安科瑞ACTB导轨式CT二次母线保护绕组电压保护
    流、谐振过电流,电容充电电流、电感启动电流等),将会产生数千至数万伏开路过电压,造成 CT二次设备损坏,也严重威胁人身安全,造成重大经济损失。采用电流互感器
    的头像 发表于 12-18 15:17 1025次阅读
    安科瑞ACTB导轨式<b class='flag-5'>CT</b><b class='flag-5'>二次</b>母线<b class='flag-5'>保护</b>绕组<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>保护</b>器
    电网运行中二次过电压保护器的安装核心指导原则
    、通流容量需与系统兼容;抗干扰设计,独立走线并远离强电磁环境;系统协调性,与原有保护装置(如熔断器)配合,避免误动作。此外,需选择带状态指示的保护器以便维护,并严格遵循IEC或GB标准。正确安装可显著提升继电保护、PLC等精密设
    的头像 发表于 08-14 16:01 1171次阅读
    电网运行中<b class='flag-5'>二次</b><b class='flag-5'>过电压</b><b class='flag-5'>保护</b>器的安装核心指导原则
